Вопрос
Вопрос
Гдето видел на форуме про чистку сеточки на ТНВД, где ее искать? Кто чистил может поточнее отпишит, желательно с фото, или лучше в сервис
Rostom
Re: Вопрос
Гость, эту сеточку найти совсем несложно. Топливный шланг от фильтра подсоединяется к ТНВД через гнутую трубочку, ее хорошо видно. Сверху торчит головка болта. Откручиваешь его и вынимаешь аккуратно. Там пружинка, но она не выскакивает, вынь ее, потом эта самая сеточка. Она в виде наперстка для шитья, но гораздо меньше, лежит глубоко. Суешь туда отверточку или еще что и вытаскиваешь.
Там еще под штуцером есть толстая, где-то 1см, шайба, не столкни ее вбок, когда будешь вынимать-ставить сеточку.
Удачи.
Удачи.
ldub - Продвинутый ДЖИПЕР
fal
Re: Вопрос
Планирую произвести процедуру по чистки сеточки ТНВД в ближайшее время, т.к. машина перестала нибирать обороты и подваливает при газовке беловатым дымом. О результатах отпешусь.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
о результатах напишу
Hariton - Джипер-гуру
Re: Вопрос
Из любопытства решил слазить и посмотрет вышеупоминавшийся "наперсток".......окуел
- там нет ни чаво. Видимо прежний хозяин был "мистерджондон" и просто выкинул яго.
Что бы не убивать время подскажите плиз номер запчастюшки (желательно ОМЕ)....на амояме его нет. я так понял это Зекселовская деталюха
Абрвал
- Авто: Proceed Marvie97г.в.WL-T Автомат,Дизель
Re: Вопрос
Приветствую!
Буквально 2 дня назад проверил эту "волшебную" сеточку.Проверил не зря была забита на половину.
После чистки столкнулся с проблемой описанной выше Rustomom про шайбу. Но вроде аккуратно поставил все нормально.
Результаты: до ,кое-как обороты набирал до 3000 а после начиналась вибрация.
после в легкую набор оборотов до 5000 ,работает ровно без вибрации.
Вывод. Прежде чем лезть, надо почитать что пишут.
Все- таки плохой стоит родной топливный фильтр ,раз пропустил парашку до ТНВД.
Вчера установил себе фильтр от КАМАЗА , надеюсь больше с этой проблемой не столкнусь.
Кирилл
Re: Вопрос
Аналогичная хрень - ни "наперстка", ни пружинки...(меня колхоз на моей уже даже не удивляет - я даже уже не матерю предыдущего ездюка) Поначалу тоже хотел найти и воткнуть. Затем прикинул - я на тот момент около двух лет откатал, до меня девочку имели в извращенной форме - и дизелек очень даже ничего себе! Потом врезал пластиковый фильтр перед штатным и забыл (там, кстати, прилично дерьмеца оседает). А сейчас до кучи и вместо штатного воткнул от КАМАЗА ПЖД-шный (со свечой подогрева) и не парюсь - фильтроэлемент 30 рублей - меняй сколько хочешь! Да и отстой сливать удобнее. Свечку этой зимой протестирую.Hariton:Из любопытства решил слазить и посмотрет вышеупоминавшийся "наперсток".......окуел - там нет ни чаво.
- 2481 Просмотры
Последнее сообщение бориска
- 2307 Просмотры
Последнее сообщение Scorp
- 1484 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
- 2405 Просмотры
Последнее сообщение gene_rous
- 6 Ответы
- 2113 Просмотры
