Дело в том. что при пробуксовке на гололеде работали оба колеса, ехавший сзади товарищ подсказал. Заехал я в грязь специально, начал буксовать, обратил внимание на вращение обеих задних колес, подхват происходил не сразу, а на определенных оборотах вперед. При движении буксе назад оба колеса подхватывали резвее. После покупки авто год назад и проверке на LSD'шность обычным способом- вывешивании на подъемнике колеса вращались как у обычного дифа правое по часовой вперед, левое по часовой назад. При вывешивании авто по диагонали и включении переднего дифф4Н- левое заднее на земле не крутилось, меж тем правое заднее вывешенное- вращалось. Переднее правое на земле без вращения, левое вывешенное вращалось. Тогда, год назад, сделал вывод- обычный дифф. Но интересен факт что при буксе, неделю назад, в грязи не только зад, но и передок тоже гребет 2 колесами!
Получается передок тоже LSD!?
Что-то тут не так.
Монгол: вот тут http://www.mazdazip.ru/ вставь свой кузов и номер движка, определяется день и год выпуска, смотри задний мост, если на картинке куча фрикционных дисков значит мост лсдшный. Dvik.
Dvik, спасибо. Ресурс хорош тем, что указывают какой дифф установлен. Да, на бензинки с завода идет норм дифф. На дизеля ставили ЛСД, не на все, только как опция.
Принцип работы норм дифа ясен- если он может передать момент на вращение на второго колеса, значит второе будет вращаться. Гололед и грязь не показатель для проверки. Думаю лучше засадить авто в песок, тогда точно станет ясно LSD (если жив) или норм дифф.
ALI
- Всего сообщений: 208
У меня вот, что получилось. Можно и картинку моста наверное не смотреть. А вообще как определить процент износа дифа лсдишного? Есть ли какие то значения?
Это про твой. Плагиат.
"Наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. Ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.
Таким образом от заднего дифа маздо-фордов мало толка, особенно при диагональном вывешивании, когда, например, переднее левое и заднее правое колеса одновременно теряют сцепление с грунтом."
ИМХО Исходя из 30\30 новый лсд диф, проверь его возможности, сажая зад в песок на 2WD и обрати внимание в какой момент лсд перестанет распределять момент. Если на 2000 rpm роет яму обими значит еще жив курилка.
ALI
Спасибо. Да не, похоже "курилка" помирает медленно, но уверенно. А вместо него ни чего туда не воткнеш, т.к. ты и писал, что на наши авто дифы на зад не производят, считая, что и lsdшного достаточно. Вобщем все грустно.
Этот лсд изначально подготовлен к медленной смерти. Будет работать как обычный дифф. Резина будет целее, масло дешевле, на льду безопасней- ищи положительные моменты. Как говориться- хорошо тому живется у кого одна нога, об коленку х не трется и не нужно сапога.
На передок найдешь и воткнешь локку, ручные хабы, и будет счастье. На передке локка долго проживет, потому как не часто придется ее вводить в работу!
ALI
С передом не все так просто, зимой обычно на задке катаюсь, но бывают перекрестки, где приходится оперативно передок подключить иначе будешь стоять впустую колесами задними крутить. А если будет локка с хабами, то для таких манипуляций уже придется на улицу выскакивать хабы подключать. А может с одним подключенным хабом можно зимой кататься? И кстати, где эти хабы можно приобрести?
В тырнете. Но в твоем случае зачем тебе локка, хабы?ALI:С передом не все так просто, зимой обычно на задке катаюсь, но бывают перекрестки, где приходится оперативно передок подключить иначе будешь стоять впустую колесами задними крутить. А если будет локка с хабами, то для таких манипуляций уже придется на улицу выскакивать хабы подключать. А может с одним подключенным хабом можно зимой кататься? И кстати, где эти хабы можно приобрести?
Последний раз редактировалось Монгол 07 апр 2010, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 454
Пусть топливо экономит, как мы со Stirobondom!!!
Монгол:В тырнете. Но в твоем случае зачем их приобретать?ALI:С передом не все так просто, зимой обычно на задке катаюсь, но бывают перекрестки, где приходится оперативно передок подключить иначе будешь стоять впустую колесами задними крутить. А если будет локка с хабами, то для таких манипуляций уже придется на улицу выскакивать хабы подключать. А может с одним подключенным хабом можно зимой кататься? И кстати, где эти хабы можно приобрести?
Дык ALI включает все оперативно, а не заблаговременно. На то и сток.
Ну так не помешает, то хочет включает, то хочет - выключает!
Монгол:Дык ALI включает все оперативно, а не заблаговременно. На то и сток.
_ManiaC_
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 94
А зачем если RFW есть хабы ставить? получается при выключенном RFW полуось отключена, поэтому залочена ЛОККА или нет не будет влиять на управляемость, или я не прав?
Не прав, левая полуось (привод), всегда вращается, отключить его можно только установкой ручных замков (хабов).
При установке ручных замков владелец ничего не теряет, хочешь - езди с включеными локами, это тоже самое, что и заглушки стоят, хочешь - отключай и экономь топливо и ресурс левого привода!!!!!
Вот и вся разница!!!!!!
_ManiaC_:А зачем если RFW есть хабы ставить? получается при выключенном RFW полуось отключена, поэтому залочена ЛОККА или нет не будет влиять на управляемость, или я не прав?
_ManiaC_
- ДЖИПЕр
Это-то понятно, вопрос в том, будет ли установка ЛОККИ влиять на управляемость.
На сайте производителя написано, что без хабов ее ставить нельзя (оно и понятно, почему)
вопрос - RFW для локки будет работать так же как и установка хабов? или для локки надо обязательно хабы ставить?
- 11 Ответы
- 1389 Просмотры
Последнее сообщение adizzel
- 14 Ответы
- 4663 Просмотры
- 5 Ответы
- 6564 Просмотры
Последнее сообщение Bulaver
- 5 Ответы
- 2164 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 60 Ответы
- 16282 Просмотры
Мобильная версия
