Всего сообщений: 1244
Как и обещал выкладываю фотку самой бюджетной блокировки. :) Это мой редуктор сама лично снял и отнес на заварку. Весь процесс контролировал от и до. Очень долго центровали сателиты прежде чем варить. Если этого не делать будут стоять криво гранаты и редуктор придется просто выкинуть. Естественно весь шлак и мусор что видно на фотке был тщательно очищен перед установкой в редуктор. :)
Установка блокировок межколесных диффиренциалов на Марви - IMG_20140825_205900.jpg
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Авто: mazda proceed uf66m механика
Сообщение илья алексеев »
DedaL Красота! Если бы я один ездил на мазде, давно заварил бы так же) пикап жоп легкий, постоянно храмает на одну ногу)
А что, сколько уже на заварке двигаешься, мне зимой интересно, как ведет себя на скорости по трассе в гололед, не опасно на ней?
илья алексеев:DedaL Красота! Если бы я один ездил на мазде, давно заварил бы так же) пикап жоп легкий, постоянно храмает на одну ногу)
Уточнюсь. Это передний редуктор там с повседневной ездой проще. Ставишь хабы и когда нужно обычное 4wd включаешь один хаб когда нужна блокировка включаешь оба. Но как я уже писал гдето можно приспособить систему RFW под блокировку из салона. :) А задний мост я бы порекомендовал поставить просто LSD диференциал. Для повседневной езды самое то. У меня стоит и норм себя ведет.
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Ясненько, ты имеешь в виду поставить штатный б/у мост с лсд, я правильно понял?
Вот интересно на бензиновых марвиках с коробкой, лсд бывает? вот как бы этот момент выяснить.
Пойти пошариться на дроме что ли.
Всего сообщений: 537
илья алексеев:Ясненько, ты имеешь в виду поставить штатный б/у мост с лсд, я правильно понял?
В основном на зажигалках стоит простой редуктор. ЛСД почему то ставится на дизеля. И то в основном они уже конченые.
Я когда себе мост менял, спецом проверял, гребло одно колесо. После замены, одно гребёт, второе поддёргивает. Не так гребёт как первое постоянно, а как то рывками. Говорят так и должно грести.
Правда мост был, который купил, по нашим меркам новый. Барабаны скинул, а там колодки, на мой взгляд, ещё заводские.
Да именно так. При покупке посчитай зубья почему то каталог выдает что пары 4.33 ставились только на машины бензиновые 2.6 коробка т.е. старые мавры, просиды и новые просиды которые 2.6 мотор на коробке. Остальные все 4.44 поголовно будь то автомат или коробка бензин или дизель. плилагаю фото из каталога. Повторяюсь еще раз при покупке посчитай зубья. Япошки могут выкинуть что угодно. :) т.к. разобрать мост и пощитать зубья ни на одной разборке не дадут. то есть простой способ проверить совпадает ли передаточное число. У тебя скорее всего пара 4.33 проверить легко. Возьми задомкрать свой авто сними колеса поставь отметку барабан щиток. и на хвостовике поставь потом поворачивай и считай сколько оборотов до совпадения отметок. Потом на разборке сделай тоже самое вращай и щитай если совпадает то мост твой можешь смело брать.
Если пары у тебя 4.33 то в твоем случае я бы взял мост ЛСД с дизельного мавра вместе с передним редуктором. Получишь занижение пар машина будет летать как самолет. Можно будет резину по больше одеть.
Уважаемый Tomcat2014 если диф достался не убитый в смысле в нем до этого во время меняли жижу и сам потом меняешь во время все будет впорядке он почти вечный. у меня уже 170 тыров пробега мост, родной диф до сих пор схватывает. Просто заливаю хорошую жижу и меняю во время каждые 15 или 20 тысяч пробега. Естественно диф ЛСД хватает только когда колеса в одной плоскости ожидать от него что колеса будут вращаться когда одно вывесилось глупо. :) Этот диф нужен как раз для того чтобы в подъем не шлифовать в снежные склоны подниматься на льду выручает. Еще зашибись на нем на озере зимой по льду боком валить и волчки нарезать. :jeep75:
Передний диф
Передний диф
Задний диф
Задний диф
DedaL: Естественно диф ЛСД хватает только когда колеса в одной плоскости ожидать от него что колеса будут вращаться когда одно вывесилось глупо. :) Этот диф нужен как раз для того чтобы в подъем не шлифовать в снежные склоны подниматься на льду выручает. Еще зашибись на нем на озере зимой по льду боком валить и волчки нарезать. :jeep75:
Вот и я говорю, он не гребёт на ЛСД, а подмахивает классно помогая второму колесу. Получается так :----------.
Спецом на льду пробовал, с лева сплошная полоса, с права прерывистая пока не зацепится.
DedaL и какую жижу льёшь, если не секрет? А то у меня за 2 года 16 тыс.км. Яповскую не менял, т.к. была как слезинка чистая.
У меня на льду оба гребуд без перерыва и на асфальте я слышу скрип резины при повороте. Видимо у тебя процент передачи чуть ниже. Т.к. каталог предусматривает 2 варианта. У меня зямний вариант машины скорее всего мне достался больший процент.
Масло лью вот это http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=46076
понравилось как редуктор на нем работает. До этого лил оригинальную жидкость TOYOTA для LSD дифоф т.к. оригинальной жидкости MAZDA для LSD не существует. Не очень она мне нравилась по этому искал замену и нашел.
В редукторе повышенного трения масло нужно регулярно менять ибо оно там как и масло для автомата имеет вязкость которая по мере работы теряется. А от его вязкости зависит то как хорошо редуктор будет схватывать.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
У меня как раз подходит интервал замены. Хочу попробовать вот это масло.
http://xado.ru/masla/transmis-masla/dly ... 0-gl-5-lsd
Т.к. мост уже 17 лет работает нужно ему витаминки дать чтобы дольше прослужил.
Добавлено спустя 24 секунды:
Попробую отпишусь о результатах через год
жужа
Всего сообщений: 75
Авто: uvl6r wl a/t
Сообщение жужа »
Mazda 75W-90 (946ml) синтетика
DedaL благодарю. Сам просто ещё не сталкивался с этим. До Мавра были обычные машинёшки.
Всего сообщений: 920
Мужики,в нашем авто магазе есть Ниссановское и Тоётное масло фор ЛСД,мож посоветуете что взять то.
Gregor:Мужики,в нашем авто магазе есть Ниссановское и Тоётное масло фор ЛСД,мож посоветуете что взять то.
и больше ничего?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если больше ничего нет нужны маркировки масел. Чтобы что то подсказать. или фотки банок.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
жужа:Mazda 75W-90 (946ml) синтетика
Да но оно для обычных дифоф. С припиской LSD не находил в нашем городе.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Приписка GL-5 для гипоидных передачь не значит что оно для LSD Масло для LSD маркируется LSD или Limited Slip
В общем Тоётовское for LSD 85W90,Ниссановское 80W90 и тоже for LSD.Банки по 4 литра.
Всего сообщений: 3623
Gregor, Не Гриня, надо 75/140 в мануале прописано так, ну и конечно фор ЛСД
Jupiter
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 2004
Авто: Ssangyoung Stavic
Сообщение Jupiter »
нормуль
