- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 2001
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Офигенная блокировка! Бесплатно, и если все грамотно сделать, наверно навечно (если ГП не убить). Думаю себе заморочиться, но пока лень. Даже хабы уже стоят.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
Кто-нибудь может подсказать какими электродами лучше варить? Я так пинимаю сателтиты сделаны из добротной стали.
- Всего сообщений: 1244
У нас народ варил обычными электродами. Главное проварить аккуратно. Мы варили углекислоткой гораздо надежнее получается.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
Я так понимаю, полуавтоматом всю работу делали. Я просто думаю там металл толстый, прогревать надо хорошо. Хотя от электродов будет шлака много.
Да шлак вычистишь по возможности остальное шестерни перемолят через 1000 км масло сменишь и все.
Опытный сварщик Батя мой сказал что газом не в коем случае варить нельзя редуктор. Он сказал что лучше электросварка. Мы за неимением опыта варки электродами заварили полуавтоматом пока держит нормально.
А шлак в виде капелек отлетевших все равно был даже на полуавтомате.
ILJA:Я так понимаю, полуавтоматом всю работу делали. Я просто думаю там металл толстый, прогревать надо хорошо. Хотя от электродов будет шлака много.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
Ок!
- Всего сообщений: 34
- Авто: Тойота Хайс 1996,1KZ
Интересно сколько про служит такая блокировка и как будет чувствовать себя резина с такой блокировкой?
- Всего сообщений: 182
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
DedaL, а как по гололеду на полном приводе? опыт есть? лежит старый редуктор, думаю его заварить... рассказывай!
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
Судя по отзывам, все Ок! будет. Если задок заварить, будет на асфальте точить резину, как на нормальном ЛСД. В грязи, снегу, на льду и при угловых вывешиваниях будет все отлично. Если заваривать передок, нужно будет соблюдать осторожность на поворотах при включеном полном приводе, но как только есть возможность ехать на задке, отключаешь передок, кнопку R.F.W. нажал, полуоси стали свободны относительно друг друга и нормуль. Даже в принципе хабы и не нужны. Я лично понял, что в идеале передок заварить, т.к. обычно приходится ездить на задке. А по вопросу на сколько хватит, зависит на сколько качественно заварить.
Если что не так написал, прошу поправить.
Если машина эксплуатируется больше в городе то идеальное сочетание будет Передняя ось заваренна а задняя Простое ЛСД. Просто если задний мост варить то на асфальте конечно резина чуть быстрее умрет ну например вместо 2х сезонов хватит только на полтора.
И еще один плюс установки муфт колесных, ключив одну муфту слева или с права кому как удобнее и оставив одну не включеной можно ездить на обычном 4 ВД т.к. крутить будет только одно колесо переднее а какое это уже по вашему выбору.
Все правильно написал. Единственное муфты лучше поставить. От самопроизвольного срабатывания RFW Никто не застрахован. А если оно сработает на скорости да еще и в повороте будет ААААХХХХХТУНГ.ILJA:Судя по отзывам, все Ок! будет. Если задок заварить, будет на асфальте точить резину, как на нормальном ЛСД. В грязи, снегу, на льду и при угловых вывешиваниях будет все отлично. Если заваривать передок, нужно будет соблюдать осторожность на поворотах при включеном полном приводе, но как только есть возможность ехать на задке, отключаешь передок, кнопку R.F.W. нажал, полуоси стали свободны относительно друг друга и нормуль. Даже в принципе хабы и не нужны. Я лично понял, что в идеале передок заварить, т.к. обычно приходится ездить на задке. А по вопросу на сколько хватит, зависит на сколько качественно заварить.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
У меня лично стоят хабы, предыдущий хозяин ставил. Позже думаю себе заварить передок. А вот про возможность езды с одной включеной подлуосью даже и не думал. Спасибо за совет
Всегда пожалуйста.
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Лично у меня плохо именно на голом льду с двумя включенными полуосями получалось. А так одну включаешь и как на обычном 4ВД.
По гололеду если по прямой то конечно нормально. А если с поворотами то лучше только одну полуось включать иначе поворачивать тяжеловато будет.djonl:DedaL, а как по гололеду на полном приводе? опыт есть? лежит старый редуктор, думаю его заварить... рассказывай!
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2001
+1 за такую блокировку
- Всего сообщений: 32
- Авто: mazda proceed marvie uv66r132443 96г.в
Всем привет. тоже думал заваривать! потом машину жалко стало! у друга на легковом авто тоже дифф заварен, дак он резину каждый сезон меняет и крестовины на кардане летят! я поставил себе лебедку и не парюсь, сейчас думаю и назад лебедь ставить! нашел на днях у себя в городе блокировку арб в мост, стоимость ее 63000+клапана+компрессор+ шланги+кнопки вкл. и того 80000 без работы! так что легче и дешевле поставить две лебедки!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
кстати ILJA если интересно заедь посмотри в уаз центр на высотке! может возьмешь)))) для меня это дорогое удовольствие.
- Всего сообщений: 52
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Если подвести итоги кто подскажет где и как приобрести блокировку на передний мост-редуктор?, а также усиленные торсионы на мазду марви? Цена, качество? За ранее благодарен!
- 11 Ответы
- 914 Просмотры
Последнее сообщение adizzel
- 14 Ответы
- 3505 Просмотры
- 27 Ответы
- 8618 Просмотры
Последнее сообщение Колям
- 9 Ответы
- 3938 Просмотры
- 7 Ответы
- 1993 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
