Дмитрий77:А я без хабов езжу, и ничего
Приветствую. А ты проверял у тя кардан передний не крутится в этом случае?
DedaL:риветствую. А ты проверял у тя кардан передний не крутится в этом случае?
Как только Локка сама разблокируется при выключении режима 4WD (правда происходит это иногда не сразу, и машину еще некоторое время после отключения передка тянет в сторону), передний кардан в режиме 2WD не крутится (естественно RFW должно быть отключено кнопкой после переключения в режим 2WD).
Дмитрий77:Как только Локка сама разблокируется при выключении режима 4WD (правда происходит это иногда не сразу, и машину еще некоторое время после отключения передка тянет в сторону), передний кардан в режиме 2WD не крутится (естественно RFW должно быть отключено кнопкой после переключения в режим 2WD).
Именно по этому советуют ставить хабы. А я не стал тратится на локи всякие чпоки. Взял поставил хабы и заварил передок намертво. :) Круче любой локи получилось а главное бесплатно.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Ой! Раскажи пожлста по поробнее что там заварил? Я не врубаюсь
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
И где хабы приобретал и по какой цене?
Хабы есть на татарке от бонги японские. по моему 700 рублей за штуку просили если не продали. А заваривается все просто. Снимаешь передний диф разбираешь и наглухо сателиты завариваешь получится должно примерно то что на фотке. Там главное потом собрать все грамотно обратно чтобы зазоры все на местах были у подшипников и главной пары. Такая пластинка как на фотке с двух сторон вставляется и проваривается.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
И имей в виду если хреново проварят и заварка развалится то редуктор придется выкинуть т.к. осколки попадут в главную пару а дальше разнос полный. Так что делать все нужно сразу на совесть.
Добавлено спустя 7 минут:
Вспомнил название магазина где хабы продавали OSAKA называется адрес Татарская 20 телефоны 233-20-70, 234-65-25, 234-65-35
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
И обязательно напоминаю, что заварка дифа, это дело каждого, на свой стах и риск. и ответственность только на вас самих. У этого метода куча сторонников и противников. Лично я сторонник. :jeep75:
3
3
2 - заварка 2.jpg (29.47 КБ) 867 просмотров
1 - заварка 1.jpg (32.71 КБ) 867 просмотров
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Круто! Это я интерисовался в целях самообразования. Спасибо друг!
Alvip:Круто! Это я интерисовался в целях самообразования. Спасибо друг!
Всегда пожалуйста. :) :jeep75:
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Славентий »
:shock: М
Суровая блокировка 8-)
Славентий, Привет! Как малой там? А то в конфе не появляешься......
Славентий:Суровая блокировка
А самое главное дешевая. :)
Арч
джи
джи
Вод.стаж с: 1987
Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 94г.в.
Сообщение Арч »
хочу преподнять своего бига..подскажите что можно сделать своими руками а что нет и с какого материала??кузов от рамы на 10см. а подвеску хотя бы на 5-7.еще интересует силовой обвес...где купить или как самому сделать??
Арч:хочу преподнять своего бига..подскажите что можно сделать своими руками а что нет и с какого материала??кузов от рамы на 10см. а подвеску хотя бы на 5-7.еще интересует силовой обвес...где купить или как самому сделать??
Доброго времени суток. Это вы не в тот раздел написали. Здесь мало кто по бигу подскажет. Вам нужно в соответствующем разделе задать вопрос.
Арч, Тебе сюда ISUZU
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Григорий спасибо нормально! в классниках глянь. выползу чутка позже. щас не до того. на двух работах тружусь. да ещё разрешением на оружие занялся. так что дома изредка почвляюсь. не то что за компьютером :)
Славентий, Да я уж все видел, вроде везде класс поставил, маленький Марвивод, это классно, прелестно, ну как еще сказать, ZAEBIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Установка ГБО
    АЛЕКСЕЙ007 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    1393 Просмотры
    Последнее сообщение adizzel
  • Установка сигналки на Proceed
    slavan » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    14 Ответы
    4668 Просмотры
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    2182 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Не заводиться Марви
    60 Ответы
    16345 Просмотры
