Люди помогите кто чем может, машина работает без проблем, ровно, динамика отличная, проблема преследует с момента покупки, авто глохнет на высоких оборотах, сам не гонщик, но на обгоне заглох, при достижении 3500 оборотов машина через 10 секунд попросту глохнет, далее заводишь и едешь дальше без проблем, но проблема возникает вновь при достижении более 3500 оборотов, хоть в дороге, хоть на стоянке...
Сначала были подозрения на форсунки. Померяли компрессию - в двух цилиндрах примерно 12.0, а в двух 7.0 . Машина пока ездит. По ощущениям. ничего не поменялось в динамике, ну ток вибрация на...
От G6 еще подойдут! :D Может где и на других Маздо-Фордовских движках они стоят, нужно каталоги смотреть и сравнивать. Достать их легко - снимаешь клапанную крышку, откручиваешь оси с коромыслами и...
в чем херь не пойму, на холостых работает ровно, на средних и выше тоже, а на 1300-1500 как бы подтраивает. И бывает (не часто) при заводке 2-3 сек как будто на 2х цилиндрах работает. То бывает...
Машина ещё девственница ,пока ничего не делали.
БП по РФ чтоль, под полную пошлину?
В общем свечи подергай. Найдешь какой из горшков троит. Затем проманипулируй с вв проводами на троящий горшок....
Всем здравствуйте. Недавно взял себе бига 96 г. 3,1 дизель. При заводке бывает что, заводится не с первого раза. Прогреваю свечи кручу стартер, а он вроде схватывает и сразу глохнет, потом несколько...
Доброго времени такая проблемка На ходу заглох дизель встал как вкопанный, подумалось, что фильтра, открутил маленький фильтр на ТНВД, продул вроде еще терпит, поменял большой топливный оказался с...
Сегодня позвал с соседнего автосервиса Диагноста тот сделал мне все за 10-15 минут, ковырял где-то под рулем, но что именно делал не сказал, скользко съезжая с темы. Всех Благодарю за помощь!
