Отказал стеклоподъемник
Rostom
Всего сообщений: 256
Сообщение Rostom »
Перестал работать левый передний ст/подъемник. Никак не жужжит, не проявляет себя вообще. Подскажите, други, с чего начать поиск причины.
ИгорьН
Всего сообщений: 103
 Re: Отказал стеклоподъемник
Сообщение ИгорьН »
периодически пропадает так же пару раз за год.
По неизвестным причинам на следующий день включается.
Проявляется в сырую погоду, зимой никогда, уже третий год.
островитянин
Всего сообщений: 214
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
Сообщение островитянин »
С разбора двери и замера напряжения на моторчике, работоспособности моторчика, состояния механической части. ))) В общем как всегда...
островитянин
схема, если поможет
Rostom
Сообщение Rostom »
Починил ст/подъемник. Разобрал дверь, снял полиэтилен, и давай тестером везде тыкать. Раза два потыкал, выключатель снял-на место поставил, и все заработало. Чему был очень рад.
Плохой контакт на выключателе, больше причин не было.
Игорь Ф
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 88
Сообщение Игорь Ф »
Доброе время суток. Может кому-нибудь пригодится.
Отказал стеклоподъемник. С характерным щелчком стекло упало в дверь. Предвариьельный диагноз - обрыв тросика. Окончательный (после разборки) - тот же, обрыв одного из двух тросиков. Оторввалось около 3-4 см вместе с бобышкой от ползуна.
Стекло крепится 2-мя болтиками к ползуну через пластмассовые втулки. Откручивается и вынимается вверх-внутрь без снятия всяких уплотнений и резинок, надо лишь чуть покрутить.
Трос утянуло в редуктор и изрядно пожевало. Разобрал, поставил все на место, на оборванный конец одел гаечку около 2 мм внутр. диаметр (трос диам 1,6 мм)(гайка типа в розетках-выключателях). Заплющил молотком, всавил в ползун.Заработало.
Через неделю - опять. Обрыв другого конца другого троса. Или старость - не радость, ил пожевало хорошо. Купил тросик около 2 м от спортивного велосипеда, чуть жестковат, но завтра-послезавтра буду пробовать.
Железный
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 80
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R 4A/Т 95г.в
Сообщение Железный »
Замкнул двиг. стеклоподъемника, сгорел предохранитель! И не могу найти где он находится! Прошу помощи!
Всего сообщений: 1017
Железный:Замкнул двиг. стеклоподъемника, сгорел предохранитель! И не могу найти где он находится! Прошу помощи!
приветствую , возле правой коленки под большим 30ти амперным есть маленький 30амперный по счёту самый первый , вот он и есть на стеклоподъёмники.
Dimany
Всего сообщений: 624
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Сообщение Dimany »
Щас в берегу сидим на Рыбинке, в момент поднятия водительского стекла што то коротнуло и отказали все стеклоподъемники. Пред нашёл, зелёный такой на 30А. Горелый.
Какие будут мнения, хана всему блоку водительскому или ещё что? Запасного к сожалению нет такого преда. Сидим в лесу, один стеклоподъемник опущен, а спим в машине, боюсь ночью комары сожрут!
Всего сообщений: 3738
разбери блок на водительской двери, проверь там, скорее все там, пред на жучок, раз комаров боишься. низзя канеш, но временно, на свой страх и риск.Или другой варик, подними стекло руками до упора. Это надежнее :D
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Комары на Ры ой какие жирные! Скотчем щель заклеил. Вчера уже были дома и купили пред на 30Ам. Все заработало.
Ложная тревога короче.
