Музыка должна вызывать эмоции
Alexanchezz
Всего сообщений: 120
Вод.стаж с: 2001
 Re: Музыка должна вызывать эмоции
Сообщение Alexanchezz »
Владимирович: Задние стоят за пластиковыми панелями в самом конце багажника, справа и слева
А я думал это вентиляция.
Всего сообщений: 3739
если на башке регулировать зад перед, то услышишь.
Alexanchezz
Вод.стаж с: 2001
Нет, там динамики вытащили. Злодеи.
Опа, кому ж они понадобились то :)
Alexanchezz
Вод.стаж с: 2001
За може просто порвались и пердеть стали, их и вырвали
Ну так то да, но там Эльпайны стоят с завода, крепкая штука. Зато повод заменить есть, а у меня вот нет, стоят гады :D
Alexanchezz
Вод.стаж с: 2001
Я то к музыке в машине спокойно отношусь, но две маленькие колоночки в передней панели, на такой огромный объем, это ниочем. Сзади же вроде как 10 см динамики должны быть?
так и впереди 10см стоят, я например, просто воткнул назад более басовитую колонку трех полосную, на выход саба, играет мама не горюй, а малыши подпевают по кругу :D ну отрегулировал зад +5 перед 0.
Alexanchezz
Вод.стаж с: 2001
Но впереди то я знаю. А что за марка трехпоолосных динамиков?
не, не динамик, я просто колонку поставил Самсунговскую, от старого МЦ, три полосы, нч 16 см. Ставил просто потому , что нашел аудиопровод в багажнике на саб, воткнул для улучшения баса, а улучшилась вся картинка. Так и осталась она там.
slavan
Всего сообщений: 281
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Сообщение slavan »
Вдруг кому понадобится. Изначально - пикап, "вёсла". Остановился на 13см динамиках и не прогадал. По 2 моментам: 1) чтобы весла нормально крутились 2) чтобы не резать штатное металл.окно в металле двери в том месте, если дин 16-17см и магнит большой - просто так не влезет - а делать толстенный подиум не хочу - дины сильно уйдут в ноги и возможно будут мешаться. Подиум из 10мм фанеры, оклеен маделином кажется (антискрип ткань на клеевой основе, пока держится хорошо и не треплется). Внутри двери завибрены.
Ещё у меня сзади где лавка есть 2 места под обшивой под динамики, там пока заглушки. Если потом вдруг захочу "расширить музыкальную картину" - воткну и туда. Но пока и этих позаглаза хватает. ГУ со вчерашнего дня JVC.
IVK
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2003
Авто: Mazda Proceed, 98г, G6, АКПП
Сообщение IVK »
Всем доброго времени, в связи с уставшими передними динамиками, решил заменить. Задних колонок в пикапе нет (посадочное место есть, а колонок нет), чтобы добраться туда, надо всю обшивку сзади снять, что естественно лень )) Пришел к заключению, что просто вырежу в "штатной" решетке обшивки отверстие и закрою его сеткой. Вот и сам собственно вопрос, какой размер динамиков туда встает без танцев с бубном и есть ли там штатная проводка к динамикам?
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Проводка какая-то там есть, в те места (по кр.мере у меня она идёт туда с фишками на концах). Но варварски резать - не вариант. Там пластина, прикрученная к кузову саморезами. Если тупо в ней вырезать потом - будет всё дребезжать как ведро. Надо снимать обшиву и по формату этой пластины вырезать с той же фанеры заглушку и уже в ней резать под дин. Так что наличие проводки тут как бы вообще вопрос настолько мелкий........учитывая что пустить новую под ковриком до подлокотника и оттуда до мафона (или до усилителя) вообще не проблема.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Я себе проще сделал, сначала тоже думал назад ставить дины,но после того как поставил в двери 16см компонентную акустику и подключил их через усь к мафону (небольшой усилок двухканальный, лежит под пассажирской сидушкой) - перегорел этой идеей, потому что и так очень хорошо звучать всё стало. Естественно, мафон более-менее нормальный (я не говорю ДОРОГОЙ, я говорю нормального производителя), более-менее нормальный усь и нормальные провода. Правда, при установке акустики в дверь завибрил её (на 2 двери где-то с час времени ушло не спеша). Так что сейчас даже выкинул из под водительской сидушки мелкий плоский саб JVC, который когда-то поставил, ещё до того как усь воткнул - он просто оказался не нужным в этой связке.
IVK
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2003
Сообщение IVK »
Ок, благодарю, все таки придется разобрать, опять половину клипс пообламаю, талант у меня к этому ))
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
на моих фото выше, кстати, ещё 13см акустика. Я через какое-то время их снял и поставил 16.5см дины - оказалось всё нормально встаёт и ручке стекла не мешает.
  • Какая должна быть компрессия
    дядя Вадя » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    5345 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
