ТНВД или плунжир
Автор темыANT
ТНВД или плунжир
Проблема плохой тяги дизеля и плохого запуска двигателя. Собственно дело в чем: машина стала плохо заводится на горячую!!! и стала гохнуть после средней нагрузки на двигатель (несколько км по трассе на скорости 120-130 в обгоне, или грязь на пониженной помесить) глохнет! а при запуске машину колотит как будто двигатель не схватывает, особенно ощутимо в жаркую погоду. На холодную тоже стало плохо заводится (утром, летом +18 градусов и не спервого раза при прогреве новеньких свечей, ) В общем стараюсь ездить не создавая нагрузок и все. Подозрения все в основном на умирающий плунжир, пробег 195тыщ, Проблему хотелось бы решить наименьшей "кровью". В "СВ Дизель" Новосибирский я ездил как машину пригнал - по началу радовался результатам но не долго, по моему оно того не стоит, ну или стоит но дешевле
. У кого какие есть мысли? Поделитесь? Как избавится от этой неисправности?
островитянин - Продвинутый ДЖИПЕР
Re: ТНВД или плунжир
попробуй подсос воздуха сначала проверить. И топливный фильтр. В качестве проверки плунжера советуют если на горячую плохо заводится, вылить холодной воды на ТНВД. Если завелась лучше -- то конец плунжеру. Если все-таки плунжер, то как временная мера поможет масло для двухтактников в солярку. В пропорции 1:100. В принципе, можно и более -- ничего засираться не будет, так как это масло предназначено для сгорания.
Автор темыANT
Спасибо за дельный совет, островитяняни. С холодной водой все так и есть, заводится потом лучше, когда остынет. Значит конец плунжиру приходит. Насчет временной меры с маслом для сгорания - это совсем временная мера, на долго не хватит все равно. Еще стал присутствовать свист как на челябинском тракторе при подгазовке. А полностью устранить неисправность нужно ТНВД в ремонт отдать для замены плунжира? Или лучше купить новый насос? как надежней и менее затратней поступить?
Ну если Вы сын Рокфеллера, то можно и новый насос. Тока стоит он как крыло от боинга... ))) Можно купить новый плунжер, но 90% это будет Кетай (даже если продавец будет мамой клясться, что Япония). Самый реальный выриант -- это контрактний ТНВД, только сначала нужно отнести его в нормальный сервис, чтобы померили развиваемое им давление. Обычно продавцы дают время, в течении которого можно его потом вернуть, обычно около недели.
Монгол - Реальный Джипер
To: ANT- подавцы обычно клянуться Японией, а продадут Китай. Островитянян +100.
да не надо пока на плунжир молиься, снесите в мастерню и поменяйте сальник, который пропускает в обратку, у меня такая темка была, ремонт 8ты стоил и все нормально поперло, как новенький, спосил про плунжир, сказали, чтобы не заморачивался.
хотел хадо для тнвд залить, но что то очкую!)
Чтобы проверить давление на плунжерной паре нет необходимости снимать ТНВД. Нужно только найти сервис с нормальным дизельщиком. Подъезжаешь, мастер надевает какую-то хрень на один из подводящих к форсункам трубок, вертишь стартером, затем механик уходит к себе в "коморку" и через некоторое время сообщает давление, ну и при необходимости диагноз.
Немного о маслах к двухтактным двигателям. Масла предназначены для разбавления в топливо, т.е. для двигателей с совместной системой смазки. Масло это, при сгорании топливной смеси, сгорает ЧАСТИЧНО. Остальное предназначено для смазывания кривошипно-шатунной группы (коленвал, шатун короче). Одно из различий двигателей с совместной системой смазки с двигателями раздельной системы это отсутствие маслосъемных колец на поршне, что дает оставшемуся несгоревшему маслу спускаться ниже поршня для смазывания коленвала. В вашем случае при разбавлении масла в салярку топливо будет сгорать, а маслу некуда будет деваться (его тупо будут стопорить маслосъемные кольца в камере сгорания) и это масло будет небесследно сгорать. А это для двигателя очень КРИТИЧНО
Так что я бы не рекомендовал буторить эту адскую смесь
- 50 Ответы
- 15287 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
- 1490 Просмотры
Последнее сообщение странник
- 22 Ответы
- 4587 Просмотры
Последнее сообщение aldard
- 1612 Просмотры
- 4 Ответы
- 3910 Просмотры
