Борьба с гулом
Всего сообщений: 602
 Re: Борьба с гулом
Что дает этот Форум?Че написано про него?Какие свойства
А вообще масла модификации GL-5 предназначены для тяжело нагруженных деталей грузовых автомобилей,оптимальный вариант для внедорожников-GL-4/5,здесь содержится меньше присадок,разрушающих детали.
kubik
Всего сообщений: 58
 Re: Борьба с гулом
Сообщение kubik »
После лета пришла пора подключать передний привод. Заметил, что при езде накатом гудит в передней левой стороне. То есть только когда сбрасываешь газ. Раньше не замечал. Масло в раздатке кончилось? У вас такое явление присутствует?
1997, WL-T, АКПП
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
 Re: Борьба с гулом
Сообщение Швейк »
у нас еще рановато для переднего привода :)
я пробовал - у меня не гудит вроде, резина грязь только шумит. Пока жду техосмотр - поменял перед зимой пыльники ШРУС все, сальники наружные оба, один подшипник конический. Сальники были в довольно неприглядном виде.
DOCtor513
Всего сообщений: 360
 Re: Борьба с гулом
Сообщение DOCtor513 »
Загудел редуктор заднего моста ... был на диагностике, вывесили на подьемнике ,завели ,разогнали ,вибрация и гул из заднего редуктора... сказали менять мост . Может кто сталкивался с подобной проблемой ,какие варианты ? Покупать мост не тороплюсь (22000р. торговатся не хотят). :cry:
Всего сообщений: 1149
 Re: Борьба с гулом
DOCtor513:вибрация и гул из заднего редуктора... сказали менять мост .
лихие у вас ремонтники......я бы таких отводил на помойку и расстреливал.....ну или бы в морду дал (ремонтникам) :) так они могут потребовать и машину им принести а они на нее вас пресядут. А если по делу - искать причину "гула" редуктора...снимать и смотреть...может достаточно заменить подшипники :) . Если даже есть повреждения зубьев шестерен - заменить их и отрегулировать. Возможно пошипники......но менять из за этого весь мост :o
DOCtor513
 Re: Борьба с гулом
Hariton:может достаточно заменить подшипники
Скорее всего так и сделаю. Сейчас занимаюсь поиском мастера .
Всего сообщений: 1244
 Re: Борьба с гулом
Добавлю свои 5 копеек. Гудит передний правый подшипник. Причина не в подшипнике и не в обтяжке износилась сама (на сколько я помню цапфа называется) на которой тормозной диск со всеми подшипниками вращается со стороны внутреннего подшипника проточилась канавка и он на ней не плотно сидит от чего и шум метала о метал. это как-то лечится или ступицу на замену??? Пока так и езжу не парюсь. Подшипники раз в 10000 км меняю благо стоят не дорого.
 Re: Борьба с гулом
Апну тему. Всетаки хотелось бы услышать мысли уважаемых владельцев MARVIE По по моей проблеме. За ранее всем спасибо.
Rostom
Всего сообщений: 256
 Re: Борьба с гулом
Сообщение Rostom »
Вопрос по регулировке ступиц
Ув. Dedal, посмотрите по ссылке. Может быть, поможет. Была похожая проблема, только наоборот - на цапфу подшипник не мог одеть, а в ступице обойма болталась. Ребята подсказали, я починил.
 Re: Борьба с гулом
Спасибо. За хоть какуюто информацию. Была идея подключить сварочный апарат и медным проводом по водить по цапфе медь по приплавляется потом аккуратно проточить и одеть но не представляю как это все делать и на чем.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Rostom А чем решили проблему? Жестью от пивных банок или наплавляли???
Rostom
 Re: Борьба с гулом
Сообщение Rostom »
Проблему решил комплексно, только фольгу не применял, хотя на таких портянках ступичные подшипники отлично ходят весь свой ресурс. Вот еще способ попался, созвучный с вашим вариантом http://www.gazelleclub.ru/forum/index.p ... opic=37125
 Re: Борьба с гулом
Оке. Буду пробовать. :wink:
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Каёче решил. Что буду через акуму медной проволокой вазюкать. Потом фото-отчет.
DOCtor513
 Re: Борьба с гулом
Посмотрел разобранный мост(редуктор) . Поговорил с человеком который всё разбирал и менял чулок моста (была трещина). Так вот ,у него то же был гул сзади (как будто самолет догоняет). В нашем марвике, под фланцем редуктора заднего моста, к которому прикручивается кардан ,есть гайка на 27 ,а под ней стоит игольчатый конусный подшипник, люфт которого регулируется как раз этой гайкой на 27 под карданом.Когда снял кардан, гайка свободно закрутилась на 1 оборот.Гудеть перестало .Сменил жижу и добавил форум. Так что если у кого появился гул ,проверьте сначала ,эту самую гайку.
Серж
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1984
 Re: Борьба с гулом
Сообщение Серж »
Я за 10000р покупал контрактный мост на Океанской. За постом ДПС (19 км) на лево первый поворот. Не помню как магазин называется. Но улица помоему Шестая.
 Re: Борьба с гулом
Серж Магазин называется АТЦ Альянс
