Борьба с гулом
Автор темыМонгол
Re: Борьба с гулом
Тоже поменял масло в мосту и РК- вместо син 75-90 на минералку 80-90, + сыпанул туда порошка молибдена. Сместил вправо насколько возможно крепления подвесного, гул немного поутих. Еще, обратил внимание, что при трогании с места или под нагрузкой в подъем до 20 кмч присутствует небольшая вибрация, которая исчезает после 30 кмч или разгона.
- Всего сообщений: 454
Re: Борьба с гулом
Вибрация обычно возникает, как и гул при конченных крестовинах.
Всё больше склоняюсь к дефектовке подвесного и крестовин.
Re: Борьба с гулом
Сменил все крестовины заднего кардана, вибрация осталась не изменной!
Когда устанавливая часть кардана примыкающего к раздатке, заметил, что при прокручивании кардана идет рокот из раздатки, моё мнение, что искать надо причину именно в ней!
- Всего сообщений: 602
Re: Борьба с гулом
Информация к размышлению -когда кардан изготавливается на заводе,в нем уже стоят крестовины,кардан балансируется и ставится на авто,при выходе из строя крестовин и их замене мы своими руками нарушаем балансировку волей-неволей(если конечно не балансируем вал после установки новыых крестовин) ,думаю это добавляет вибрации,гул
- Всего сообщений: 163
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Re: Борьба с гулом
Нет Спасатель, я думаю, ты не прав. В магазинах продавали бы отбалансированные карданы, а не крестовины. По крайней мере при замене крестовин на авто которые я эксплуатировал, не вибрации не гула не было. Я думаю копать надо глубже, например располовинить раздатку....У меня щас времени нет (сезон работы много), а вот осенью по любому разберу и узнаю в чём там хрень...
Сергей т. 8908 449 13 89
Re: Борьба с гулом
Сместил подвесной подшипник в право (в сторону водительской двери!), как посоветовал уважаемый Монгол
, особого кайфа не прочувствовал
, как чудело, так и гудит!
, на днях вылью Мобиловскую синтетику из раздатки, замешаю родной владиковского производства Форум для редукторов в амуриканское масло Шеврон GL-5, буду глядеть, что да как!
Автор темыМонгол
Re: Борьба с гулом
Саня,
обчем, у меня гудит подшипник РК внешний, тот что со стороны зад моста, слушал стетоскопом.
Re: Борьба с гулом
Вт и я так думаю, я ведь уже говорил, что при кручении хвостовика РК, слышен рокот, когда будешь колоть РК???
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 24 секунды:
Вчера вечером размешал Форум в зеленой банке, типа одобрен министерством обороны!
, смешал с шевроновским GL-5 (80/90), получилась жижа похожая цветом на мёд!!!
, залил в мост задний и раздатку, прокатился, как написано 30 км, кайфа нет пока
, ожидайте кайфа (как написано на упаковке!) через 1000-2000км!!!!!
Re: Борьба с гулом
Был сегодня у знакомых в автомагазине, проверили номер подшипника на выходном валу (на кардан задний), не переводится, подозреваю, что нужен оригинал или притащить снятый подшипник, подобрать по образцу!
Re: Борьба с гулом
Скажу коротко, после заливки вышеописанной смеси в раздатку и проезда на машине более 700 км, уменя гул пропал вообще.
Так что рекомендую испробовать на собственных авто!
- Всего сообщений: 105
Re: Борьба с гулом
Не Саня это тебе грязь помогла, я же говорил она лечебная...tunguns:Скажу коротко, после заливки вышеописанной смеси в раздатку и проезда на машине более 700 км, уменя гул пропал вообще.![]()
Re: Борьба с гулом
А если просто Шеврон GL-5 (80/90)залить в задний мост и в раздатку?tunguns:Скажу коротко, после заливки вышеописанной смеси в раздатку и проезда на машине более 700 км, уменя гул пропал вообще.![]()
Re: Борьба с гулом
Заливал в мост просто это масло, так как до этой замены сапуны вывел выше, в мосту оказалась чача графитового цвета, кайфа от одного масла не испытал!Спасатель:А если просто Шеврон GL-5 (80/90)залить в задний мост и в раздатку?tunguns:Скажу коротко, после заливки вышеописанной смеси в раздатку и проезда на машине более 700 км, уменя гул пропал вообще.![]()
Автор темыМонгол
Re: Борьба с гулом
Масло ни причем. Когда сливал старое масло, обнаружил такую-же картину, масло имело графитовый оттенок. К чему бы это? Износ прет? Или масло не соответствует рекомендам производителя раздатки и мостов?
У Кореша Лехи, неделю назад тоже, загудело. В общем облизывай-не облизывай
Re: Борьба с гулом
Олега!
Ну я ж тебе грю, забуторь в масло форума и не парься, Серж метнется из Славянки и мы ему эту хрень заколбасим в железо!
Монгол:Масло ни причем. Когда сливал старое масло, обнаружил такую-же картину, масло имело графитовый оттенок. К чему бы это? Износ прет? Или масло не соответствует рекомендам производителя раздатки и мостов?
У Кореша Лехи, неделю назад тоже, загудело. В общем облизывай-не облизывай....
Олега!
