Братаны!!! Марвиводы!!! Такая напастть постигла, пропал звук когда пятишся задом,где посмотреть зумер(мож. он сдох?)
Потому так думаю, что когда переключаешь на R ,в салоне ели-ели слышно ну а наруже...
Хорошо, буду посмотреть.
Пойду по цепи а там чегойнибудь найду, спасибо!
1. Двигатель троит, колбасится, как прогреется, при нажатии на педаль газа нормально набирает обороты, через несколько секунд падают и двига пытается заглохнуть (педаль немного нажата), то есть...
У меня 6VE1. Заменил прокладки впускного коллектора и проблема исчезла .
Приобрёл машину недавно. Конечно , много ремонта. Запчастей мало. У меня такой вопрос к коллегам :где взять регулятор холостого хода двигатель сонс? И вообще , где можно купить запчасти без кидалова...
Регулятор хх подходит от Ховер один в один только надо выставить расстояние от грибка до основания 28мм
