Задний дворник.
GRIGAS - Модератор
дядя Вадя - Джипер-гуру
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
GRIGAS, ну и вот друга ,гляди как видишь это обычная кнопка с четыремя контактами 1 подсветка ,2метла,3омыватель,и 4 метла с омывателем
да заодно и светодиод туда впендюрил.
- Задний дворник. - Фото0398.jpg (123.5 КБ) 1315 просмотров
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
дядя Вадя, Благодарю за труды, получается как то не так я замыкал концы. Зато теперь будем точно знать.
Alexanchezz
- Вод.стаж с: 2001
Re: Задний дворник.
Хорошо что тему эту нашел. Метла и омывайка работали исправно. Но недавно сдулись неожиданно. Сегодня пробывал исккть причину. Естественно с открытымиидверями. Я де не знал, что они все задействованы. Задний концевик уже давно на пенсии. Может из за него. Когда кнопку прозванивал, напряжение на контактах было 0.42 в. Видимо все из за тех же открытых дверей. Буду искать причину в концевике багажника.
Шиповник
- Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Re: Задний дворник.
Добрый день! Кто снимал панель приборов? Открутил все винты, панель не вытаскивается. Скорее всего не даёт тросик спидометра. Как его открутить или отсоединить от панели? Цель снятия панели приборов - заменить лампочки, не все горят.
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Re: Задний дворник.
Шиповник, тросик спидометра крепится к панели приборов на защелке. Нужно оттянуть панель приборов на себя, просунуть руку за нее, отсоединить 2 шлейфа проводов и отстегнуть защелку тросика.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Если нужен будет новый моторчик на задний дворник, пиши в личку)Alexanchezz: Пн июл 18, 2016 1:19 pm Хорошо что тему эту нашел. Метла и омывайка работали исправно. Но недавно сдулись неожиданно. Сегодня пробывал исккть причину. Естественно с открытымиидверями. Я де не знал, что они все задействованы. Задний концевик уже давно на пенсии. Может из за него. Когда кнопку прозванивал, напряжение на контактах было 0.42 в. Видимо все из за тех же открытых дверей. Буду искать причину в концевике багажника.
alnik - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 1993
Re: Задний дворник.
) и все заработало.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
этому сообщению четыре года
но про моторчик запомним!
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Да, и чтобы не сломать ни чего в панели, когда будете вытаскивать её из гнезда, советую сначала под капотом освободить из защелок и подтянуть- расправить тросик спидометра. Тогда он легко вытянется в кабину вместе с панелью, и его легко будет отстегнуть и пристегнуть обратно. ГЛАВНОЕ не забыть потом, прежде чем пихать со всей дури обратно панель приборов, вытянуть тросик обратно в подкапотное пространство. Иначе его перегнёт и зажмет, что чревато обрывам тросика у коробки.
была у меня такая проблема, но вместе с дворником перестал работать и замок стекла. Причина была в пропаже плюса на проводе, что приходит на управляющий, всем этим, блок который стоит над домкратом под обшивкой. Управляющее питание приходило нормально, а постоянный (похоже исполняющий ) плюс пропал (обрыв гдето в жгуте). Не стал заморачиваться и бросил новый кабель ШВВП. (Все так делаютAlexanchezz: Пн июл 18, 2016 1:19 pm Метла и омывайка работали исправно. Но недавно сдулись неожиданно
Шиповник
Re: Задний дворник.
Спасибо
Через нишу в торпеде под часы просунул руку и отстегнул тросик спидометра. Теперь надо решить проблему с метлой на заднем стекле. Слышно, что реле сзади щёлкает, а метла и омыватель не срабатывает.
Отправлено спустя 40 секунд:
Спасибо
Спасибо
Шиповник
Re: Задний дворник.
Сегодня решил разобраться с неработающим дворником на заднем стекле. На кнопку, которая фиксирует закрытие задней двери ток не идёт. Решил на прямую, от аккумулятора кинуть плюсовой провод на клему дворника. Заодно проверил работу моторчика омывателя заднего стекла, он тоже не работал. Моторчик бочка омывателя живой, завтра сниму бачок полностью, промою его. Дворник работать не захотел. Надо снимать. Кто снимал моторчик заднего дворника? как там разъём снимается? а , то, он у меня в поролоне.
- 94 Ответы
- 19885 Просмотры
Последнее сообщение Banya
- 1920 Просмотры
- 21 Ответы
- 6811 Просмотры
Последнее сообщение bashkir
- 5 Ответы
- 1199 Просмотры
Последнее сообщение Avtoveter
- 6 Ответы
- 2112 Просмотры
Последнее сообщение Джипер
