Ну мое мыло внизу каждого поста, там три кнопки: профиль, лс, email. Могу еще проще сделать: GB333@yandex.ru GB333@mail.ru , в одноклассниках я есть конечно. Если надо данные в личку скину.дядя Вадя:,на емайле ты есть или в однокласниках?
Задний дворник.
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
дядя Вадя - Джипер-гуру
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
дядя Вадя, отправил, лови. Зашел туда, только в личку может с задержкой идти
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
Всем, привет! Получил от бывшего владельца кнопку заднего дворника и омывателя. сделано в Японии, по каталогу посмотрел, не дешевая штучка почти два с половиной рубля стоит эта пипюлька. Еще не ставил, но видно, что у нее реально есть пять контактов, два на метлу и три на омыватель, а как я писал выше, у той что стоит сейчас, внутри пусто, только коромысло и два контакта, даже пружинки нет. Предполагаю, что с новой кнопкой тоже не заработает сразу, так как, кто-то уже конкретно там пытался что то наладить,поэтому придется видимо лезть в область домкрата,где дядя Вадя отыскал блок управления. Попробую, отпишусь.
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
Докладываю, в области крепления домкрата обнаружил моток акустического провода двойного идет из под обшивки и черный с изолированным концом проводок, тож из под обшивки, начал лезть к этому блоку управления дворником, короче не смог снять пластик, и думаю вставлю просто новую кнопку и попробую. Убрал старую, вставил новую, и все.... метла и омыватель заработали как часы. Получается, что все находится в самой кнопке, не даром она стоит почти 100$, так как до этого я там во всех возможных комбинациях замыкал проводки и ничего не работало. Если кому понадобиться, каталожный № LB82-67-540A название лаконичное: SWITCH. Удачи,
Re: Задний дворник.
Гриня! это просто кнопка с контактами
значит не правильно замыкал до этого!
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
дядя Вадя, А чо она такая дорогая-то. Там на метлу два провода, на омыватель три, то есть на подачу воды и включение метлы одновременно. Так вот верхние, что на метлу, там без вариантов, замыкаешь два провода и все, я замыкал и не работало ни хрена. При закрытых дверях и включенном зажигании, много много раз замыкал и нижние три по- всякому, и ни хрена не работало. Кроме того на старой пустой кнопке, два верхних контакта были, но тоже не работало ничего, при замыкании кнопкой.
И как же это объяснить? Да вообщем без разницы, работает и ладно.
Re: Задний дворник.
разберу свою и гляну ,может там и есть транзистор какой нибудь или диод,на всякий пожарный
Hariton - Джипер-гуру
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
дядя Вадя, Если сломаешь я не виноват. Не стоит, слушай, согласен, что просто кнопка с контактами.
DedaL - Джипер-гуру
Re: Задний дворник.
Я тоже думаю, не надо лезть. А то чем бог не шутит.GRIGAS:дядя Вадя, Если сломаешь я не виноват.
Re: Задний дворник.
ребзя ,вот тут вы не правы ,я кто по вашему ,в низу каждого поста что написано?а
всё равно же залезу ,нет таких мест где я не был
осталась только эта кнопка
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
сугубо для Грини!
сугубо для Грини!
DedaL - Джипер-гуру
Re: Задний дворник.
Это ж была шутка.дядя Вадя:нет таких мест где я не был осталась только эта кнопка
GRIGAS - Модератор
Re: Задний дворник.
дядя Вадя,
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Если бы еще оказалось, что там не просто кнопка, то будет просто как памятник при жизни.
Я польщен, что это посвящается мне.дядя Вадя:сугубо для Грини!
- 94 Ответы
- 19885 Просмотры
Последнее сообщение Banya
- 1920 Просмотры
- 21 Ответы
- 6811 Просмотры
Последнее сообщение bashkir
- 5 Ответы
- 1199 Просмотры
Последнее сообщение Avtoveter
- 6 Ответы
- 2112 Просмотры
Последнее сообщение Джипер
