Задний дворник.
Витус
Задний дворник.
Сообщение Витус »
Люди может кто поможет. Нужна схема включения метлы. У меня пропадает напруга одновременно на метлу и брызгалку. Езжу по гравийке и от тряски метла то работает то нет. Уже год мучаюсь. Пол машины разобрал. По моим расчётам, где-то должно стоять реле, которое управляется кнопкой. Не могу его найти и всё. Может кто уже с такой проблемкой сталкивался.
Re: Задний дворник.
Проверь концевик, находится на задней дверце возле замка и кнопку на него. Если она сточена, то концевик не дожимается до упора и метла работает с перебоями, а если обломана она(кнопка)- метла ваще отказывается работать 8-)
Re: Задний дворник.
Почти три года спустя.....
Монгол: писал:Проверь концевик, находится на задней дверце возле замка и кнопку на него. Если она сточена, то концевик не дожимается до упора и метла работает с перебоями, а если обломана она(кнопка)- метла ваще отказывается работать
Может я не так посмотрел, но там одна кнопка и если она сломана, то при закрытых дверях будет сигналить сигнал открытой двери, ну у меня она не сломана, зажимал до упора, не работает метла все равно. Может имелось ввиду что она с внутренней стороны сточена? И еще, как вообще работает метла с омывателем, у меня только одна кнопка, метла не работала изначально. Так вот, хочу понять или узнать, омыватель как работать должен, с включением метлы? Если нет, то как он включается. А если да, то как просто смахнуть снег например без омывания незамерзайкой? И где расположен предохранитель от метлы и ее омывателя? Кнопка на метлу не рабочая, снял, кнопка пустая, только контакты есть и светодиодная вставка. Идет на нее 5 проводов, но в работе только два: красный и черный, замыкал их не работает. На фига еще три провода? Кто чем может, прошу пояснить. Напрягает не рабочая метла, хотя и мелочь конечно. Заранее благодарен.
жужа
Авто: uvl6r wl a/t
Re: Задний дворник.
Сообщение жужа »
Если кнопку нажимать в "другую сторону" то включается омыватель.
Re: Задний дворник.
Доброго времени суток.
Здравствуй Витус блока управления реле не находил но кто-то говорил что в наших машинах этих реле по минимуму. И как я понял из функционала кнопки если нажать вниз и держать включается омыватель вместе с метлой аналогично если на лобовых дворниках потянуть рычаг на себя. Если включить на верх включится просто задняя метла а если на включенном надавить дальше сработает омыватель. По моим предположениям все завязано на кнопку управления этим самым дворником т.к. она достаточно прочная в электрическом плане реле там может и не быть во все. У меня к примеру концевик на открытие двери задней не работает до сих пор не могу найти причину. можно спокойно заднюю открывать и не будет показано что она открыта.
Re: Задний дворник.
На вытянутом ручнике непробовал открыть?
Re: Задний дворник.
Братцы! Мой пост то прочитайте внимательно, в штеккере 5 проводов, кнопка пустая, только качалка пластиковая там и только два контакта есть верхние. То есть, что делать то, с этой кнопкой, ну кнопку допустим найду с кишками, а как замыкать должно снизу в кнопке, сверху два на включение метлы, при дожатии не от чего включаться омывателю, а внизу три провода, один из которых скорее всего минус, черный, и два других сине-белый и зелено белый. Ну ладно в принципе я понял, у меня все равно ничего не включается при замыкании этих проводов, буду сам рыть.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
жужа, Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Только где предохранитель на метлу, подскажите.
Re: Задний дворник.
GRIGAS Странная у тебя кнопка. :) Вроде у всех одинаковая. :) Релейный блок на марвике находится на правой стенке под рулем со стороны водителя под торпедой. Там же мерзкая пищалка. Я ее отключал недавно. Если реле на метлу и есть то только там больше нигде ничего подобного не находил.
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Вот фотка блока реле он крепится на 2 болта спокойно откручивается.
Re: Задний дворник.
DedaL, Спасибо, конечно, но я не знаю что делать в принципе, ну открою и чо. Ну наверное поехать к электрикам и пусть там смотрят они. Опять же, говорят, что реле то и нет. А где все таки предохранитель на метлу с омывателем, в первую очередь надо проверить его.
Re: Задний дворник.
Чуть чуть под руль посмотри там есть крышечка с права опятьже за ней заветная предохранительная коробочка там все преды. Там смотри. Там даже по моему на ней написанно FUSE Фотку сделать не могу поздно уже у нас видно ниче не будет. Если потребуется завтра сделаю.
Re: Задний дворник.
Блок предохранителей как раз находится над блоком реле под декоративной крышкой передней панели.
Вытаскивай все предохранители по очереди и проверяй батарейкой и лампочкой на предмет их целостности (либо можно смотреть на просвет, но это менее эффективно), заодно проверишь при включенном зажигании, какой предохранитель за что отвечает, составишь схему и поделишься с народом :wink: .
Основные предохранители (от 30А и более) находятся под капотом около аккумулятора, они подписаны на крышке, какой за что отвечает.
Re: Задний дворник.
DedaL, Дмитрий77, Спасибо, знал я где оба блока предохранителей, надеялся, что просто конкретно кто-то подскажет где искомый, кстати в пепелке валяются предохранители штуки 3-4 разных на 50, 60 и 30А, и батарейка пальчик коротыш 12v, как в кнопках радиозвонков, возможно кто-то уже пытался реанимировать метлу. Бывший хозяин ни хрена про это не знает( мы на связи). Спасибо всем за отзывчивость, попробую как Дмитрий говорит. Удачи!
Re: Задний дворник.
бывает и такое ,что намотан жучёк на предохранителе чуть нагрелся когда-то и мозг выносит теперь ,был бы я рядом промбемму твою решили бы пять сек.удачи!
Re: Задний дворник.
Про жучек верно сказанно. У меня так стекло-подъемники выпендривались. Залеза там жучек. заменил на предохранитель все ок стало.
Re: Задний дворник.
дядя Вадя, Спасиб, Байкал бы еще стоял, так можно было и подъехать к Вам :D интересно сколько по льду от Бугульдейки до Усть-Баргузина?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
DedaL, Учтем обязательно, спасибо. Будут результаты отпишусь обязательно, пока времени нет совсем.
  • Задний бампер
    дядя Вадя » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    94 Ответы
    19885 Просмотры
    Последнее сообщение Banya
  • Задний мост
    D@rkNero » » в форуме Bighorn, Trooper
    1920 Просмотры
  • Задний мост
    bashkir » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    21 Ответы
    6811 Просмотры
    Последнее сообщение bashkir
  • Задний мост
    Smirnov Mikhail » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1199 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
  • Задний мост
    Михалычь » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    2112 Просмотры
    Последнее сообщение Джипер
