Проблема с кондеем
DOCtor513
Всего сообщений: 360
 Re: Проблема с кондеем
Сообщение DOCtor513 »
GRIGAS:проработало почти полтора года
У меня до сих пор работает ,уже пятый год работает ,только я термопастой не мазал ,и первую скорость использую часто,может быть дело в проволчке ? я брал нихром у электриков ,он собака паятся без кислоты не хотел.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% ... 0%BE%D0%BC
Всего сообщений: 3738
DOCtor513, Да вполне может быть, я то простую спиральку от плитки припаял, Но симптомы то другие теперь, по ходу вторая спираль перегорела. Хотя у кого то и нихром перегорал, причем очень быстро. Вскрою, отпишу
P.S.Опля, достал из загашника ту спираль от которой кусочек впаивал в датчик, а там на бумажке написано спираль нихромовая бытовая??????????? купил ее помню за 30 рублей, из нее можно еще раз 15 сделать
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
а возможно в месте спайки отвалилась, так как паял я без кислоты
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
вот, может пригодится:
Пайка нихрома
… пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС 61, ПОС 50 с применением флюса следующего состава, г: вазелин технический - 100, порошкообразный хлористый цинк - 7, глицерин - 5. Компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы. Соединяемые поверхности хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и протирают тампоном, смоченным в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, обрабатывают флюсом, лудят и только после этого паяют.
… при лужение нихромового провода возникает проблема обеспечения надежного электрического соединения нихромового провода с медным проволочным выводом - ведь нихром плохо поддается лужению с обычным канифольным флюсом. Значительно легче облудить конец нихромового провода, если в качестве флюса использовать обычную лимонную кислоту в порошке. На деревянную подставку насыпают очень немного (в объеме двух спичечных головок) порошка лимонной кислоты, кладут на порошок зачищенный конец провода и с некоторым усилием водят по нему жалом горячего паяльника. Порошок плавится и хорошо смачивает провод. Залуженный проводник кладут на канифоль и еще раз облуживают - это необходимо для того, чтобы удалить с провода остатки лимонной кислоты. Описанным способом можно лудить мелкие предметы из стали и других металлов.
Всего сообщений: 1017
как доктор наук пля :D
дядя Вадя, да это цитата из статьи :D
Всего сообщений: 550
Во пля. Век живи, век учись. Не знал. Благодарю за подсказку. У себя просто зажимал бронзовым контактом.
Докладаю, перегорела вторая спираль, ту что менял целая, заменил, припаял теперь уже легко, поставил, все задуло на всех скоростях, будем посмотреть как долго, ну третья если сгорит, хрен знает такую подбирать, очень толстая :D
Дмитрий_нск
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
Сообщение Дмитрий_нск »
Спасибо за науку. Поменял и я резистор отопителя.
Решил не маяться с перепайкой и купил новый. Кондер теперь пашет на всех скоростях вентилятора.
Петровичъ
Всего сообщений: 138
Сообщение Петровичъ »
А где это стоит в машине?
Петровичъ, Смотри эту тему стр.3, там с фотками все показано.
Петровичъ
Сапасиба!
:D
Перестала дуть 1и2, вытащил из под бардачка эту хрень со спиралями все целое, перепаял на всякий вставил, задуло на 1 и 2, но как то еле еле еле примерно в полсилы 1-й скорости, неделю подуло и опять нет 1 и 2, вытаскиваю, прозваниваю, все целое и визуально тоже. Куда теперь лезть? Ума не приложу, опять перепаять? В фишках все на месте, провода целые контакты плотные, кто что скажет?
DOCtor513
GRIGAS:кто что скажет?
привет :) Давай рассуждать логически ... :) Если на высоких оборотах работает ,значит с мотором и эл.питанием всё ок. Дело именно в этом узле отбора мощности (проволочные резисторы) .варианты возможны такие: 1) ложная пайка спиралек .2) переключатель (плохой контакт), 3)Контакты на самой вилке. Но вероятнее всего первый вариант ,так,как после вмешательства паяльника не на долго, но как то заработало.
DOCtor513, Спасибо, согласен,все логично, попробую перепаять значит тщательно с лимонкой, результат отпишу.
DOCtor513
GRIGAS:попробую перепаять значит тщательно с лимонкой
если нет соляной кислоты, тогда уж лучше с аспирином залудить .
  • WL- проблема
    butuz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    15561 Просмотры
    Последнее сообщение butuz
  • Проблема с мех-ой коробкой
    1974 Просмотры
    дед » » в форуме Горячая линия
    2989 Просмотры
    Последнее сообщение дед
  • Проблема с акпп
    27 Ответы
    7720 Просмотры
    Последнее сообщение михалыч
  • Проблема с раздаткой
    25 Ответы
    9857 Просмотры
    Последнее сообщение Шиповник
