Проблема с кондеем
fal
Всего сообщений: 39
 Re: Проблема с кондеем
Сообщение fal »
Резистор отопителя
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Резистор отопителя
Резистор отопителя - резистор отопителя.JPG (93.43 КБ) 1878 просмотров
fal
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
ДОБРАТЬСЯ ДО РЕЗИСТОРА МОЖНО ТАК
fal
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
Еще фото к теме "Как добраться до резистора отопителя печки". Саму оборванную проволку на резисторе скрутил, но, думаю, хватит на месяц.
Проблема с кондеем - 2.JPG (147.81 КБ) 1852 просмотра
ALI
Всего сообщений: 208
Сообщение ALI »
Первый резистор нихром общая длина 20 см, d=0,3 мм. Себе поставил d=0,4 т.к. 0,3 не нашел. Пока все в порядке. Паял обычной канифолью, только предварительно зачищал наждачкой. Не скажу, что паяется супер, но другого под рукой не было. И еще, не включать вентилятор при вытащенном блоке, т.к. спирали стоят в канале воздуховода и при включении поток воздуха не дает им перегореть.
Всего сообщений: 611
ALI, а проволока 0,25 пойдет?Длину надо увеличивать?
Всего сообщений: 921
Тут на медне прикол у меня был.С утра запускаю движок а прогревных оборотов нет, от 600 об/мин и по мере нагрева выше.Тут апосля полудня жара ну думаю кондишн надо врубить,врубаю ничего не пойму,обороты падают до 550.Давай рыскать где и что.Оказалось что оборвался проводок на эл.клапане,припоял нихт.Оказалось что оторвался и второй проводок,но он оторвался внутри изоляции,а я ищу в ж!!е сердце.Пологаю от вибрации весь сыр-бор.Получается клапан на прогрев и на кондей.
ALI
Сообщение ALI »
Спасатель:ALI, а проволока 0,25 пойдет?Длину надо увеличивать?
Длину увеличивать не надо. Проволока подойдет, но греться будет сильнее.
Я тут попробывал математикой позаниматься.Т.к.провод тоньше,значит сопротивление больше.Для 0,25-й надо укоротить с 20см до 16,7см(получил через пропорцию)
ALI
Сообщение ALI »
Математика это хорошо, но эти 3,3 см отрезанных вы ни как на оборотах не ощутите, а вот в долгожительности спирали потеряете. Не забывайте, там родная спираль диаметром больше , да и витки закреплены термосотавом который их удерживает и играет роль теплоотвода. И еще, скорее всего спираль перегорает именно зимой, когда печка работает на первой скорости, а если еще и мусор на нее налипнет, то это ускоряет процесс. Фильтра ведь салонного у нас нет.
fal
Всего сообщений: 39
Сообщение fal »
А у меня опять перегорела одна из 3 спиралей - самая тонкая :(. Думаю - от чего втыкать.
Сохатый
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Mazda Proceed G5 N2.5 UV56R 1996г.в.
Сообщение Сохатый »
Всем спасибо за Полезную ИНФОРМАЦИЮ!!!Всё сделал,как написано.Работает пока! :rul:
Всего сообщений: 3734
Всем спасибо, особенно ALI,fal за инфо и фотки, короче, не без помощи дяди Вади, уважаемого всеми коллеги, сегодня сподобился делать ЭТО, а то жара начала доставать. Снял бардачок, достал этот резистор и обнаружил как и у всех, кто пострадал, вот это:
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Затем пошел в наш сельмаг и купил за 30 рублей длиннющую спираль для электроплитки(дядя Вадя опять же подсказал), естественно покупал с лупой подбирая нужный диаметр, без штангеля или еще чего.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
вот так, ну паяльщик я еще тот
Блин, фотки расставляет не так как хочется, ну фигня, разберетесь. Далее откусил старую спиральку, сделал новую по количеству витков и длине ножек(опять же дядя Вадя подсказал) и по опыту Али, но без наждачки, просто припаял, паяется нормально, только обезжирил, проканифолил и все
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Как и у всех фотки ставит наоборот, что несколько ухудшает восприятие изучающих тему, ну ладно. Потом решил еще и термопастой пройтись
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Блин, все фотки наоборот, читать, и смотреть с нижней надо. Ну короче пошел поставил, включил, и все работает и кондер и первая скорость у печки, чему я очень рад. Ледянит конкретно. Огромный респект и уважуха ALI,fal ну и конечно нашему доктору электроники ДЯДЕ ВАДЕ. Всем удачи. Не думал, что я на это способен, но тем не менее, вот. Главное попробовать. Спасибо интернету и нашему форуму.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
P/S/ Не знаю сколько это проработает, но насчет термопасты, скажу так, она не застывает и растекается, не так как надо, я ее заколебался поправлять и пытаться подсушить феном, но ей нужна совсем другая температура, их когда делают, видимо сразу в печь суют и она твердеет, ну я плюнул и пошел так засунул и сразу включил, думаю, может нагреется спираль и застынет ТП, ну думаю хуже от этого точно не будет.
Проблема с кондеем - EPSN3022.JPG (46.78 КБ) 1594 просмотра
вроде один в один
вроде один в один
перегорела самая тонкая - EPSN3007.JPG (113.48 КБ) 1595 просмотров
Всего сообщений: 1017
GRIGAS, ну вот и молодец,а ты боялся,как говорится глаза боятся а руки делают.ставлю пять :jeep75:
Всего сообщений: 549
Была проблема такая же. Спираль взял со старого ниссана. Работала отлично, но чтобы избежать дальнейшего головняка перестал включать первое положение. Только на нём 1 спираль греется и греется очень сильно, остальные розовые, под нагрузкой, а эта раскалённо красная.
Всем Привет! проработало все у меня до сегодняшнего дня, т.е. 1 год 4 месяца, что есть ГУД вообщем то. Сегодня поехал на работу, в страшный ураган снег и т.д. печка на 2-ке, туда нормаль, обратно еду, чую не греет, ну 3-ю включил. дует и греет, остановился, оказалось первая и вторая не дуют, тока 3 и4, вовремя блин это случилось, -5 уже. На выходных буду смотреть спиралькию К чему я это все, как кто то уже писал, я не включал 1-ю вообще после того как спаял спиральку, может поэтому и проработало почти полтора года.
  • WL- проблема
    butuz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    15501 Просмотры
    Последнее сообщение butuz
  • Проблема с мех-ой коробкой
    1963 Просмотры
    дед » » в форуме Горячая линия
    2978 Просмотры
    Последнее сообщение дед
  • Проблема с акпп
    27 Ответы
    7695 Просмотры
    Последнее сообщение михалыч
  • Проблема с раздаткой
    25 Ответы
    9802 Просмотры
    Последнее сообщение Шиповник
