Регулировка рулевого рудуктора Марви
Автор темыRadimir
- Всего сообщений: 389
Недавно произвел выборку люфта в "0" на рулевом редукторе на ИсузуБигхорне (смотрите схему), подкручивал болт указанный красной стрелкой, затем снова стопорил его гайкой... и все...
Собственно вопрос - а на Марви можно ли как-то выбрать люфт в редукторе???
По крайней мере у себя такого регулировочного болта на Марви я не нашел... может кто нить что подобное делал???
tret
- Всего сообщений: 175
- Авто: uvl6r 96г дизель
Re: Регулировка рулевого рудуктора Марви
Присоединяюсь к Radimirу
. Люфт есть как отрегулировать не пойму
Автор темыRadimir
По ходу маздайцы ничего нового здесь не придумали... регулируется тем же болтом (схемы по рулевому редуктору Марви прилагаю... на схеме первого рисунка это з/ч №99781-1230)... только вот подлезть туда потруднее чем на ИсузуТрупере, и нифига ни видно пока не снимешь аккум. и т.д. Марви однозначно не военная, а гражданская машина (в плане удобства ремонта, хорошо что не митса)... Кстати обнаружил, что у меня используемые на Марви передние тормозные суппорты сделаны Митсубой (на них стоит логотип типа три алмаза)... так что думаю можно искать их аналоги от какой-нить митсубы...
С.Семёныч
- Всего сообщений: 287
У меня на суппортах тоже символика "радиации".
Тоже видел этот логотип на суппорте, но всего лишь похожий. Так что не мучайтесь в поисках митсубских запчастей...
Серёга
- Всего сообщений: 221
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 1193
. Если Вы вообще не имеете представления о регулировке, то всё сложнее. 1. Убедиться, что люфт действительно в редукторе (рулевом). 2. Регулировка осуществляется при положении руля СТРОГО "прямо" 3. Регулировка осуществляется до минимизации зазора в шестернях и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО самовозврата из поворота к прямолинейному направлению движения на ровной горизонтальной поверхности с твёрдым покрытием при отпускании руля в движении
4. После ПРАВИЛЬНОЙ регулировки проверить отсуцтвие подтекания АТФ из под контргайки регулировочного болта, при необходимости произвести замену уплотнительного кольца под контргайкой. Уменьшение зазора - вкручивать внутрь.......естественному износу (без поломок) соответствует прим не более 3/4 оборота. До регулировки должны быть проверены на отсуцтвие радиальных и осевых люфтов как входной так и выходной вал редуктора
Если речь о люфте (выше нормы) в рулевом редукторе то Радимир изложил "всё" выше
Серёга
- Вод.стаж с: 1999
Серёга
- Вод.стаж с: 1999
Подтянули рулевой редуктор. Машина едет замечательно! До этого приходилось ловить дорогу и постоянно подруливать. А колеи - это был просто ужас, бросало не по детски.
Xarza
- Всего сообщений: 10
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: Mazda Proseed бензин G6
Здравствуйте, кто нибудь может подсказать как заказать уплотнители в рулевой редуктор?
на этом рисунке номер 32-120. На сайте амаяма не получается заказ сделать. при нажатии на этот номер выходит что то по цене 63000 рублей
на этом рисунке номер 32-120. На сайте амаяма не получается заказ сделать. при нажатии на этот номер выходит что то по цене 63000 рублей-
- Всего сообщений: 1143
Xarza
- Вод.стаж с: 2003
Комплект стоит дороже бэушного редуктора. А номер манжета кто нибудь знает?
Отправлено спустя 29 секунд:
Благодарю
DOCtor513
- Всего сообщений: 360
Могу предложить контрактный редуктор, лежит без дела. Брал себе только для замены сошки, редуктор без пробега по РФ живой. отправлю транспортной если надо, цена вопроса 1т.руб
P.S. и просьба пишите в профиле какой кузов, или год выпуска,бензин-дизель, и город обитания.
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 14 секунд:
Xarza, размер сальника вала рулевой сошки 32Х42х7, но те кто делал ремонт, отмечают что причина течи это коррозия самого вала, так что замена не помогает
если бежит по валу сошки, то замена манжеты вряд ли поможет, по моему лучше заменить на контрактный
Серёга
- Вод.стаж с: 1999
На моей подкапывает, да и хрен с ним! Ну долью за сезон 70 гр. в бачок. Не беда.
Мобильная версия
