автомат подвёл!
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Собакавод
джи
джи
Авто: Bighorn 3.5 Plaisir II- TA-UBS26GW
автомат подвёл!
Сообщение Собакавод »
собрался я в дальний путь, перед очередной поездкой всё проверил(всё нормуль),сели поехали, а Биг не едит на ...D(я подумал что кнопку зимнего режима включил, да нет- не включена) обороты под 2500 а он еле ползёт! с рычанием Биг разогнался до 40 км, потом включилась какая-то передача и он бодро начал разгоняться! остановился, попробовал ещё раз, так же, включил L он едет на первой, включил на 2 он трогается со второй передачи и переключается до последней 100км-2200 оборотов. четко включаются только задняя и L передачи. пока автомат дёргал - загорелся CHECK TRANS и Биг поехал как на вариаторе(обороты около 2000 ,а передачи не переключаются).
попробовал самостоятельно провести диагностику (перемкнул 4-11) неисправности он непоказал. а CHECK TRANS не загорается. как только начинаешь ехать опять CHECK TRANS.
Подскажите как быть в этой ситуации, можно ли на Биге ездить и как его лечить?
спецов у нас нет!
BigHorn UBS26 AT 3.5 6VE1
Nissan March ANK11 CVT 1.3 CGA-3DE
Toyota Lite Ace Truck KM-80 MT 1.8 7K
Nahimoff
Радист
Радист
Re: автомат подвёл!
Сообщение Nahimoff »
Думается мне что так ездить нельзя и нужно искать людей со сканером!
Genius
Re: автомат подвёл!
Сообщение Genius »
Скорее всего сдох блок управления автоматом, находится слева от рулевой колонки над педалями, были похожие проблемы, пришлось его менять на б/у.
Genius
Re: автомат подвёл!
Сообщение Genius »
В мануале написано, что ездить можно, но очень аккуратно и недолго, и ремонтировать как можно быстрее, так как в момент переключения передач в ручном режиме двигатель не делает отсечку в этот момент, что приводит к износу и толчкам
  • Про Автомат.
    семён » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    41 Ответы
    3764 Просмотры
    Последнее сообщение Саня03
  • TPS,EGR,или автомат?
    Настойчивый » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    3549 Просмотры
    Последнее сообщение k Dima
  • пинаеться автомат
    саша чита » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    11 Ответы
    1786 Просмотры
  • Что с коробкой (автомат)
    Олег Горбунов » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    1496 Просмотры
    Последнее сообщение Железный
  • Умер автомат
    Лёлик-Блага » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1667 Просмотры
    Последнее сообщение Лёлик-Блага
