Гражданский лифт Марвика
василий иванович
 Re: Гражданский лифт Марвика
Сообщение василий иванович »
поставил восемь проставок между кузовом и рамой. прямо на подушки. клиренс увеличился на 4 см. теперь вибрация от двигателя на кузов стала сильней ощущаться. что делать, молочные братья?
лексей
Всего сообщений: 115
Сообщение лексей »
to василий иванович
проверить всё в машине,все патрубки,падушки на двигле и коробке(там три подушки,как правило конченные).
У мея авто поднято рессорами и спорт торсионами,плюс проставки по 5см,резина стоит 33я. Менял патрубок бака,нижний радиатора,чтобы за вал кондиционера не цеплял и верхний радиатора,нижнюю часть кожуха радиатора убрал.Бампер переделанный с лебёдкой.
Кстати - ничего с верхними шаровыми не делал.
Сообщение Гость »
лексей видел твой аппарат в городе! :)
Где обвес делал или покупал?
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Сообщение _ManiaC_ »
Гость:лексей видел твой аппарат в городе! :)
Это я был :)
лексей
Сообщение лексей »
Зад.бампер в Москве заказывал. карзину на него под канистры,защиту брюха,крепление лебеды,лифт кузова и т.д деал на станции у родственника. Он кстати и бампера силовые и всё что нужно делает.И делает хорошо. Я у него и спальник в машину делал. Сейчас милое дело,- всё барахло внизу а кровать два с лишним в длинну и во весь кузов в ширину.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
лексей
А координаты на будущее можешь в личку кинуть?
После нового года планирую бампера менять, лебедку ставить
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Вот так вот лифтуют буржуины =)
http://www.mazdatruckin.com/vBulletin/o ... fting.html
http://www.mazdatruckin.com/vBulletin/o ... ing-6.html
На том ресурсе еще много интересной информации, правда все на английском
SANYA
Всего сообщений: 44
Авто: Y61
Сообщение SANYA »
с 4wd так не получится.
Владимирович
Всего сообщений: 240
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
лексей:Зад.бампер в Москве заказывал. карзину на него под канистры,защиту брюха,крепление лебеды,лифт кузова и т.д деал на станции у родственника. Он кстати и бампера силовые и всё что нужно делает.И делает хорошо. Я у него и спальник в машину делал. Сейчас милое дело,- всё барахло внизу а кровать два с лишним в длинну и во весь кузов в ширину.
Лексей, приветствую.
Если не трудно, можно ли увидеть фото спальника? Надоело барахло с багажника перекидывать на передние сиденья, чтобы получить ровное место. Он стационарный или раздвижной? Как спальник уживается с задними пассажирами? Буду благодарен за описание конструкции.
лексей
Сообщение лексей »
Привет Владимирович,
с фото,- пока некогда,вот рис. от руки :oops: .
высота примерно 40см (по окна), сделана рамка из квадратной трубы и видвигуха из кв.трубы потоньше и подпорки в пол.Сверху листы фанеры обтянутые паролоном и дерматином, лучше листы из мебельной дсп - её не ведёт.
Спать нормально,а вот если чем заняться ночью с женой или с попутчицей какой,то р...ом не выйдет,- только боком :D ! Крыша у Марви низковата! А если спальник ниже сделать, то под него ни хрена не войдёт.
Гражданский лифт Марвика - .jpg (6.51 КБ) 2310 просмотров
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
Я поступил гораздо проще, поставил на крышу багажник- капсулу и все шмурдюки там хранятся, ничего не надо перекладывать, под дождем не мокнет, раскатываю 8 см поролон и сплю отлично, подволок высоко и развернуться можно спокойно, не дышать перегаром в потолок и не возить лишние деревяшки в салоне! :rul:
Сколько смотрел спальников в джипарях сделанных в джапании, не один не понравился, единственное, что заценил, так это встроенный умывальник и газовую печку, но в наших пепелацах такого ставит не уместно, так как машина узкая, да и не нужно все это по большому счету! :o
stirobond
Всего сообщений: 50
Сообщение stirobond »
А если крышу повыше переварить :lol:
Сообщение tunguns »
stirobond
Эт тогда дом на колесьях получается!!!!! 8-)
Заваривай б :P оковые собачники, отваривай крышу, полки от пассажирских вагонов и ту-ту!!!
лексей
Сообщение лексей »
[quote="tunguns"]Я поступил гораздо проще, поставил на крышу багажник- капсулу и все шмурдюки там хранятся,
Не, видать у тебя барахла мало :D , вот мы едим на выезд в лес или в горы или зимой в мороз. Одна еда и та в мыльницу не влезет! А в мороз,- вода и продукты которые нельзя морозить(фрукты,овощи), водки пара ящиков :) , бензопила, всякие спальные мешки,одеяла,и куча ещё всего.А так что можно наверх в экспидиционник, а что нет,- под спальник и всё. А сам спишь на спальнике.
Сообщение tunguns »
ЛЕКСЕЮ
Ну каждому свое, по крайней мере у меня вся снаряга влазит в бокс, народ удивляется, а по поводу воды и еды, то в промежуток между передними и задними сиденьями все влазит, при этом спокойно можно переезжать, так как спереди в ногах все свободно и бомжеваться можно в любом месте! :P
