Сайлентблоки замена
Re: Сайлентблоки замена
Banya: Хотя оригинал сейчас тоже не выдержит столько
"Столько" ничто не выдержит уже :D
Бокс 72
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бокс 72 »
Banya: У друга на паджеро спорт полиуретан в подвеске стоял, жаловался что скрипит постоянно. Да RBI - это компромисс. Хотя оригинал сейчас тоже не выдержит столько, политика автопроизводителей не та(.
мы 5 лет работаем с полиуретаном (точка опоры) был у них промежуток где то 1,5 года назад, сырье плохое, и на качестве конечного продукта сказалось. а сейчас очень даже ничего, нареканий нет, у себя в рессорах чуть больше года, износа нет.
А ставить дешевую запчасть в труднодоступное место, я бы раз 200 подумал.
Че-то я задумался о замене втулок рессор, думаю полиуретановые взять сразу, такие - "Пятикратный Ресурс" - "x5 resource".........собственно вопрос такой, втулки можно поменять не снимая рессор? :oops:
DOCtor513
Сообщение DOCtor513 »
CAT: втулки можно поменять не снимая рессор?
можно ,я менял на яме ,два домкрата + пра чурок подставить.Новые сзади туговато вошли при помощи струбцины. С полиуретаном больше не связываюсь ,потому как смазывать его нужно периодически ,иначе высыхает ,и на морозе дубеет , в свое время ставил через год выкинул.
CAT:Че-то я задумался о замене втулок рессор, думаю полиуретановые взять сразу, такие - "Пятикратный Ресурс" - "x5 resource".........собственно вопрос такой, втулки можно поменять не снимая рессор? :oops:
Задние втулки на рессорах и серьгах легко меняются не снимая рессор и без всякой ямы. Чурка и 2 домкрата: один под раму, другой под мост) Что на морозе полиуретан дубеет - это да, но все равно он дольше ходит, чем резиновые втулки от RBI или Febest: у меня их только на год и хватает) Я себе немного задние серьги переделал: поставил в задние проушины рессор сайлентблоки, такие же как спереди. Ходят они намного дольше, чем просто резина, но есть один минус: прикипают к пальцу серьги так (потому что метал с металлом контактирует), что ее потом не снять и палец только срезать вместе со втулкой и новый ставить, но для меня это не проблема) Зато хватает надолго: уже третий год так езжу)
Дмитрий77: Чурка и 2 домкрата: один под раму, другой под мост)
Дима я правильно понимаю порядок такой: домкрат под мост с одной стороны, снимаем колесо, ослабляем болты/гайки, домкрат под раму, вынимаем болт с одной стороны, выводим рессору, вынимаем втулку, вставляем новую? :oops:
DOCtor513
CAT: домкрат под мост с одной стороны
Попробуй может у тебя получиться .У меня так не вышло ,я делал двумя домкратами ,потому что нужно обе стороны поднимать ,чтобы рессору не выкручивало в бок. с начала менял передние втулки обе ,а потом задние .
DOCtor513, хорошо, подумаю.......но скорее всего поступлю как писал ранее Avtoveter, загоняю в сервис и не парюсь :lol:
CAT:
Да мы когда последний раз брату только задние втулки на рессорах и серьгах меняли, то даже колеса не откручивали) Поддомкрачиваешь задний мост с одной стороны. Второй домкрат под раму сзади на эту же сторону, вывешиваешь рессору чтобы серьга ослабла, откручиваешь гайки, снимаешь серьгу, меняешь втулки, вставляешь серьгу обратно, опускаешь домкратом раму.
Если менять еще и передние втулки, то снимать рессору целиком, здесь снять колесо, открутить стремянки и передний палец, после того как заднюю серьгу снимешь) Потом вынимаешь рессору целиком и меняешь все втулки. Сложного ничего, если есть теплый гараж. Мы вообще на даче на открытом воздухе летом все делали)
а я собрался полиуретан ставить на рессоры, новые чусовские, полиуретан айронмэн, правда с пальцами и серьгами тоже айронмэн шприцуемыми ставить собрался, все это лежит у меня уже много лет, обидно слюшай :D
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
лет 7 назад менял втулки рессор, ставил родные, вот только сейчас чо то как то не того уже стало. Так что родная резина держится долго.
Полиуретан долго ходит, я себе назад в рессору и в серьги полиуретан поставил и забыл про них) А резину я почти каждый год менял, так как по кочкам носился будь здоров) У брата тоже родных надолго хватало по асфальту, а вот Фебест и прочая лабудень ходят год-два максимум и истираются до дыр))
Дмитрий77: Пн июл 06, 2020 7:29 am Полиуретан долго ходит
только шприцевать не забывать
GRIGAS: Пн июл 06, 2020 3:03 pm только шприцевать не забывать
У меня не шприцуемые родные серьги были)
DedaL: Ср мар 04, 2015 8:04 am Не путай. Это он передние хочет поменять они легко меняются
Ну дал бы Бог :D Сергей, подскажи как легко их поменять , яма есть, пресса нет, тиски найду, можно ли их поменять не отпуская торсион? Не снимая рычаг? и т.д. Спасибо :beer:
ну вроде как не стОит, без этого не обойтись :D придется так
  • Сайлентблоки комплект 18 шт. на ходовую Toyota LC-80
    maderon » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    22743 Просмотры
    Последнее сообщение maderon
  • Замена двс
    1782 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
  • Замена торсионов
    Владимирович » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    37 Ответы
    10674 Просмотры
  • замена двигателя G6 на G5
    Евгений 735 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1756 Просмотры
  • Замена всех Жиж..
    Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    3957 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
