Сайлентблоки замена
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 40
Re: Сайлентблоки замена
Они с завода чтоли прихвачены? Мне показалось что там чтото типа ограничителя, чтоб болт не прокручивался. Может и правда прихвачены. Посмотрим.
- Всего сообщений: 1015
сделай сам ,свари металическую обводку вокруг гидравлического домкрата + трубки нареж под сайленты и выпресовывай что хочеш
чем не пресс
Заменил таки сайлентблоки в нижних рычагах. значит снимаем торсион, стабилизатор, ступицу, аммортизатор.
у кого болт сам вылез из большого сайлента на раме тот счастливчик. Внутренняя обойма большого сайлентблока сделана из очень прочной стали, даже сварка не взяла.
в общем сделал не большие пропилы мальнькой болгаркой (на сколько смог засунул) и за час\полтора с перекурами маленькой ножевкой по металлу отпилил болт. снять болт это если не 2\3, то половина всех трудностей точно. дальше все просто, шуруповерт, сверло на 6, высверливаем резину, выбиваем ее. делаем пропил на внешней обойме, подгибаем\выбиваем. новый сайлент загонял с помощью тисков. так как за внутреннюю обойму зажимать нельзя, надо искать что то подходящее по диаметру к внешней обойме. идеально подошел ступичный подшипник от уаз 31512 (в гараже завалялся старый), прикладываем его к сайленту, все это дело в тиски и затягиваем.
под конец идет очень тяжело, но идет. на рычаге сайлент отдал знакомому, он прессом поменял. вот собственно и все.дальше сборка.
еще одна фотка есть
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 96
Марвиводы, нужны размеры сайлентблоков ( переднего и заднего) нижнего рычага, у кого есть померяйте, пожалуйста.
Автор темыdvik
- Всего сообщений: 185
Адимо, вот измерил, чертеж конечно так-себе, так что если что то уточнишь
Марви дизель 96
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 2013
- Авто: MAZDA Procced Marvie 92г.в/G6/UV66R/АКПП
Всем привет!! Кто знает подойдет сайленблок (по ходу первый) от форда? просто если смотреть по каталогам на просида, выдает только оригинал, а на рейнджера выдает фебест)
- Всего сообщений: 1244
Вообще похож очень. я недавно ноые ставил оригинал точно также выглядели
Сними замеры с рычага и сравни с фебестовскими
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 3432
ставить фебест, при таком геморе замены, ни за что бы не стал, они могут вообще сразу развалиться. Это ж Фебест
Не путай. Это он передние хочет поменять они легко меняются
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Задние сайленты конечно лучше оригинал. Ибо пусть гром разразит конструктора который придумах их в раму поставить
Добавлено спустя 37 секунд:
Менял осенью чуть не сдох пока менял
DedaL, а аа, блин блинский, потеря потерь, понял, я еще смотрю они какие то не такие прямые, звиняйте, но все равно фебест не катит в большинстве случаев.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Мой подвиг это замена сошки в одного
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
не ну просто,родные есть в наличии в ВВ на амаяме по 600 р там с чем то. Поставить и забыть надолго.
Добавлено спустя 25 секунд:
http://shop.amayama.ru/search/?q=UC8634450B#
А если мне самому придется менять, то значит "сдохну" точноDedaL:Менял осенью чуть не сдох пока менял
Vanzenta » 29 мар 2011, 10:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 92 Ответы
- 11570 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
02 дек 2019, 18:15
- 5 Ответы
- 832 Просмотры
Последнее сообщение alex1979
07 дек 2011, 15:58
- 985 Просмотры
Последнее сообщение AlexNZ
27 июл 2010, 03:14
- 1933 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
17 апр 2010, 00:36
- 1579 Просмотры
Последнее сообщение ev-gen2
29 янв 2012, 07:27
