Что куда лить.
Доктор-А
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 1995
Что куда лить.
Сообщение Доктор-А »
По Митчеллу в В2600 3,2л в короб и 2,0 в раздатку
DOCtor513
Что куда лить.
Сообщение DOCtor513 »
Поменял масло . Емкость : в коробку (мех.) 3,5л.В раздатку 2,5л. Уровень по заливную пробку .
MAORI
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1998, бензин/механ
Что куда лить.
Сообщение MAORI »
DOCtor513:Поменял масло . Емкость : в коробку (мех.) 3,5л.В раздатку 2,5л. Уровень по заливную пробку .
Хм, я седня в раздатку ровно 2 л залил на станции и чуть меньше 2 л в передний редуктор
DOCtor513
Что куда лить.
масло брал в литровых упаковках заливал шприцом ,двух банок не хватило ,с третьей добавил примерно половину ,ну и немного пролил :)
slavan
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Re: Что куда лить.
Сообщение slavan »
товарищи, в мешалку лить то же самое что и в раздатку?
Отправлено спустя 28 секунд:
и сколько туда по объему надо?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
по объёму понял, по вязкости вопрос остаётся открытым
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и ещё - на задний мост сколько жижи брать?
Доктор-А
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 1995
Re: Что куда лить.
В КПП 75W-90 GL4-GL5
В мост задний ок 1.7л GL-5. Если мост LSD ,обычное не подойдет.
DOCtor513
Re: Что куда лить.
Доктор-А: В мост задний ок 1.7л GL-5. Если мост LSD ,обычное не подойдет.
Недавно менял мост ,в него вошло ровно две литровых банки .Мост LSD масло соответствующее.
djonl
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Re: Что куда лить.
Сообщение djonl »
Парни, а есть принципиальная разница, что лить в мосты/рк/кпп? Синтетика, полусинтетика имею в виду
Re: Что куда лить.
djonl, когда эту машину проектировали синтетики еще и не было.............полусинтетики это от лукавого............таже минералка только с улучшенными характеристиками...........синтетика содержит ПАО, это самое устойчивое масло к окислению и деградации...............выбор как всегда за покупателем :D
djonl
Re: Что куда лить.
Сообщение djonl »
Т.е разница в сроке службы? Я вс еравно меняю гораздо чаще, во избежание эмульсии
Re: Что куда лить.
djonl: Вт июл 02, 2019 3:41 am Т.е разница в сроке службы? Я вс еравно меняю гораздо чаще, во избежание эмульсии
если ты ездишь по говнам то лить синтетику нет смысла...........после покатушек все равно масло менять :)
Re: Что куда лить.
Лазию по говнам регулярно, лью манол. Хрен его знает, минералка это или недосинтетика. Но вроде все живое. Даже лсд работает
Re: Что куда лить.
Перебирал на днях МКПП и на кулисе обнаружил порваные в хлам, в лоскуты пыльники на рычагах что приклеены к крышечкам шаров. Так что перед серьёзными, и сомнительными бродами нужно заглядывать туда, хотябы раз в сезон. Ну или тупо менять масло каждый раз после таких бродов...
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Re: Что куда лить.
Сообщение Серёга »
Посоветуйте, какое масло лучше залить в редуктора и раздатку?
MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD
Totachi ULTIMA LSD SYN-GEAR 75W-90 GL-5/MT-1
В основном езжу по асфальту и лёгкому бездорожью.
Re: Что куда лить.
Серёга: Вс авг 11, 2019 2:06 pmПосоветуйте
первая марка (по общей классификации) более летнее для гипоидных передач, вторая марка для LSD мостов......смотрите какой мост у вас. Карочи - если совсем "невтерпёж" можно лить любое в раздатку и передний мост, а вот второе - для заднего моста с LSD (дифференциал повышенного трения).....скорее всего стоит дороже первого. 8-)
  • Что за емкость между МКП и РАЗДАТКОЙ и что туда лить.
    281 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    8 Ответы
    2181 Просмотры
    Последнее сообщение Shved31601
