Что куда лить.
Tomcat2014 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 1980
Re: Что куда лить.
tunguns благодарю. Методику я всю уже изучил давно, вот там тоже нет количества. Нашёл сколько и чего в мосты и раздатку, а на коробку не смог найти. И лишнее брать тоже не к чему. Менять тоже буду сам, я в основном машиной люблю сам заниматься, а то вообще шевелиться разучусь. Ещё раз спасибо.
Монгол - Реальный Джипер
Re: Что куда лить.
Зараз своими руками 100% замену, даже со снятием поддона не сделаешь. Как минимум, в ГТР останется процентов 30 старого масла. В этом случае исходи из расчета около 8 литров - минимум 30%.
Спасатель - Реальный Джипер
Re: Что куда лить.
Олег,как считаешь,при переходе на 5w40 с 10w40 нужна промывка двигателя промывочным маслом?
Re: Что куда лить.
Нет. При переходе на разные вязкости промывка не имеет смысла. Мысли такие - остатки старого масла не навредят. А остатки промывочного, в котором присутствуют компоненты керосина и растворителей смешаясь со свежим маслом здоровья движку не прибавят. Если считаешь в необходимости промывки - мой залив свежее масло и используй его 1000 - 3000 ткм, в зависимости от загрязнения, затем залией свежее масло. Если двигатель закоксован - в этом случае используют промывки дабы избавиться от налета в виде "гуталина".
Re: Что куда лить.
Да,согласен,промывка не нужна,меня всегда немного напрягала эта промывка на СТО.Прочитал где-то в инете,что масло Neste обладает хорошими моющими свойствами,даже фотографии представляли после использования различных масел.Если кому интересно есть ссылки на фото
http://forums.drom.ru/1062160365-post47.html
ВОВКА
- ДЖИПЕр
Re: Что куда лить.
А промывка не только моет мотор но помогает произвести более качесвенную замену. таким образом
масло слил а 15% осталось в системе, залил промывку + 85% промыл 5-7 мин. (вобщем по иструкции)
слил промывку и осталось 13% промывки и 2% старого масла
залил читого масла и поехал, промывка минеральния с низкой температурой вспышки и без присадок (кроме моющих) через 500 км или раньше она вся выгорит, долил 13% масла и езжай спокойно дальше.
Только толку от этих фоток. подобрать масло это целая наука, можно лить одно и тоже масло в одинаковые машины и увидеть совершенно разные результаты. сильно зависит от состояния двигателя, если у тебя пиз..ец колпочкам то хоть Несте лей её присадка быстро выробатаеться и все. такойже грязный мотор, я непарюсь и беру синтетику просроченную по 500 р за 5 литров.кстати Российскую 5-40Спасатель:Да,согласен,промывка не нужна,меня всегда немного напрягала эта промывка на СТО.Прочитал где-то в инете,что масло Neste обладает хорошими моющими свойствами,даже фотографии представляли после использования различных масел.Если кому интересно есть ссылки на фото
ProCeeD -для души и леса.
Швейк - ДЖИПер
Re: Что куда лить.
как в переднем диффе поменять масло ? облазил весь, не могу пробку заливную найти
Hariton - Джипер-гуру
Re: Что куда лить.
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... rake/2700/ 995111800.....находится на передней поверхности корпуса главной передачи......нижняя сливная, верхняя заливнаяШвейк:как в переднем диффе поменять масло ? облазил весь, не могу пробку заливную найти
Влад
dvik
Re: Что куда лить.
Пробка то может и есть, но жидкость в гуре обычно меняют методом замещения старой жидкости новой, чтоб не воздушить систему Гур
Марви дизель 96
Влад
vl30
- Авто: UV56R, G5
Re: Что куда лить.
Либо шприцем, либо просто ртом через шланг,откачиваеш из бачка старую жижу, заливаеш новую, покрутиш рулем на заведенной машине
чтобы жижа перемешалась, повторять процедуру несколько раз до получения желаемого цвета жижи.
Что куда лить.
Сколько масла лить в коробку (мех.),раздатку ? поиск ни чего не дал
Gregor - Реальный Джипер
Что куда лить.
Заливай пока с контрольного отверстия не польется,так же и в раздатку,епта.
Что куда лить.
сколько масла брать ? На коробу(мех.) и раздатку 4л? 6л?10л? ,я в мосты другую по вязкости лью ,потому запас чтобы валялся мне не нужен,да и цены нынче кусачие.Два года назад менял на станции ,поэтому не помню сколько мне насчитали.
это понятно
- 8 Ответы
- 2181 Просмотры
Последнее сообщение Shved31601
