"Попал в сильную пургу"
Автор темыandro
- джип
- Всего сообщений: 4
- Авто: Bighorn UBC69GW 4JG2 A/T, 95г.в.
Живу на Чукотке. У меня Big 95г. дизель автомат попал в сильную пургу, пришлось оставить на ветру со снегом. Результат- дизель клубок снега. Очистил по максимуму, оттаял, электрика работает вся, при попытке запуска не срабатывает стартер, только лишь слышен щелчёк под капотом (как релюшка срабатывает). Вот и стою. Пожскажите чё делать то и с чего начать????????
- Всего сообщений: 105
Re: "Попал в сильную пургу"
Беги за заряженным аккумулятором!
Автор темыandro
- джип
Аккумулятор для верности подзарядил сразу. И всё равно ни фигы! Может реле стартера? А где оно хз.
- Радист
- Всего сообщений: 700
С лампочками индикации автомата на панеле никогда никаких проблем не было? т.е. всегда горели при включении любой передачи?
- Всего сообщений: 389
скорее всего якорь на стартере залило водой и под клинило... короче вылей несколько ведер горячей воды на моторный отсек, чуть крутни коленвал ключем-головкой с рычагом... а там по идее после этого должен и стартером завестись (конечно если у тебя все топливо не замерзло)...andro:Аккумулятор для верности подзарядил сразу. И всё равно ни фигы! Может реле стартера? А где оно хз.
Автор темыandro
- джип
Спасибо большое за советы. Лампочки всегда горели, без перебоев. Топливо при -40 не мёрзнет( сейчас -20-10) Завтра буду пробовать лить воду. Генератор не заглючит? Куда именно лить? Чёделать?????????????...Стоять не могу - нужно движение- жизнь!!!!!!!!!!!! Ребята, вспомнил, была така фигня пару, раз на холодную, но потом стартер срабатывал и запускался без проблем(2 оборота), на горячую или тёплую с пол-тыка...
Автор темыandro
- джип
Зупустился!!!!!!!!!! Большое спасибо за поддержку! Метод Радимира подействовал (отдельное огромное спасибо)!!! Проще- тепло було нужно!!! Всем удачи! Не прощаюсь.
