Energetik-vl,
все условия, которые вы перечислили, могут быть например потому, что у вас золотник электромагнитного клапана клинит и требуется сброс давления в системе ГТР.
Обычно с этого всегда и начинается диагностика АКПП, с замера давления. Хотя электрическую проблему, которая возникает кратковременно тоже нельзя исключать.
THROTTLE POSITION SWITCH (переключатель на ТНВД), это нормально замкнутый переключатель, имеет два положения: педаль газа отпущена - ВКЛ, педаль газа нажата - ВЫКЛ.
Сигнал для на PCM.
АКПП глючит
CAT - Джипер-гуру
- Всего сообщений: 1143
IVK - джи
- Всего сообщений: 3
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: Mazda Proceed, 98г, G6, АКПП
Re: АКПП глючит
Доброго всем, в общем находил тут свою прошлую проблему с АКПП, периодически не включалась 1я и 4я передача (трогался со 2й сразу), при этом в этот момент hold не подавал признаков жизни. В общем почти год я отъездил с этой бедой, после полугода выявил закономерность, при включении зажигания если холд срабатывает, то заводишь и передачи работают, и вот недавно, при включенном холд, перед тем как завести машину, чуть было приоткрыто окно, зажимаю кнопку на закрытие окна, окно закрывается, но кнопку я сразу не отпустил и как обычно немного просаживается напруга и в этот момент гаснет холд, путем повторных маневров, выяснил, что при кратковременной бортовой нагрузке, холд вырубает, недолго думая заказываю мозги на акпп (находится блок над педалью тормоза, под рулем, держится на двух болтах), заказал от g5 (у меня g6), отличия только в креплении (на g6 прорези под болты, на g5 отверстия), но все встает штатно, три месяца полет нормальный, все передачи срабатывают. Может кому поможет.
- 1521 Просмотры
- 4 Ответы
- 1762 Просмотры
- 150 Просмотры
Последнее сообщение Энтони888
- 2058 Просмотры
Последнее сообщение александа
- 1865 Просмотры
Последнее сообщение Митрий
