АКПП глючит
IMAN
Всего сообщений: 59
Вод.стаж с: 1982
 Re: АКПП глючит
Сообщение IMAN »
Так вот и хочется начать от концевиков .разъемов и потом по нарастающей.Нет эл. схемы поэтому все в рукопашную и на ощупь.
Всего сообщений: 3673
 Re: АКПП глючит
aleksey.loshkarv
дж
дж
Всего сообщений: 2
 Re: АКПП глючит
Сообщение aleksey.loshkarv »
Товарищи. Пропала задняя передача. Тупа, вечером была, утром запустил авто нет её. Рычаг работает, сигнал заднего хода в авто пищит. Ошибок на панели нет. В перёд едит без проблем. Ошибки без мигающего хода читаются?
Всего сообщений: 2267
 Re: АКПП глючит
Если холд не мигает, значит по электрике все ок, ищи проблему в механической части.
Проверь для начала привод переключения передач от рычага до коробки.
Если ошибки есть, то холд должен мигать, по другому думаю не считаешь: длинная вспышка - десятки, короткая - единицы и потом все повторяется циклично.
  • АКПП глючит пропала задняя
    1096 Просмотры
  • Глючит аккп
    1129 Просмотры
  • Акпп
    235 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
  • акпп
    1416 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Масло в АКПП
    1302 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
