с трудом представляю такую "ситуацию".......она не может не загореться, если исправна лампочка или проводка к ней
АКПП глючит
Hariton - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Re: АКПП глючит
Владимировская, 11
Николая Островского, 111 к9
Сибиряков Гвардейцев, 47 к8
Телефоны в дубль-гисе есть)
Компания "КЭНСИ Трансмишн"
Владимировская, 11
softovik
- Авто: mazda proceed marvie uv66r 1995
Re: АКПП глючит
наверное подглючивает в рычаге сама кнопка. у меня такое бывает периодически само может включиться. в мануале на этот момент тему есть страничкаbumer: Чт июн 02, 2022 1:55 pm У меня холод не моргает , запускаю двигатель. ничего не горит нажимаю кнопку на ручке переключения акпп , если загорелся холд выключаю машина поедет нормально. Если после запуска двигателя нажимаю кнопку и холд не загорается то будет тупить...
Even NSK
- джи
- Авто: Мазда фамилия bj5p
Re: АКПП глючит
Добрый день может кому пригодится купил авто жене чтобы училась ездить
Мазду фамилию bj5p 1.5 дамой гнал заметил 4той передачи нет hold не горел дамой приехал заметил при переключении селектора с P на D сильный удар и при переключение с P на R тоже самое читал форумы кто что говорил решил поменять масло и фильтр АКПП поменял 3раза проверил уровень полетел проверять нет 4той и удары тоже расстроился думаю ладно на работе есть у меня электрик попросил его сделать диагностику АКПП показала что саленоид А не исправен и заведомо до этого вставил лампочку в hold дальше прозвонили саленоид норм прозвонили провода до эбу все норм снял я ему эбу он разобрал что-то померил говорит норм все я расстроился куда копать хз 40к на коробку жалко поставил я комп на место выезжать с бокса х... Крутит а не заводится снял эбу опять провода воткнул шевелю все равно не заводится я взял по тихой по компу стукнул что-то там отпало электрик разобрал там какие-то две штучки отпали он говорит одна из них за саленоид А отвечает он взял их припаял на место и еще что-то там пропаял ставлю назад корм все норм завелась я полетел пробовать все норм 4тая появилась. hold не горит я обрадовался сходил в душь и поехал домой по трассе ехал сначала норм а потом коробка стала делать что попало газ в одной поре а АКПП то включит повышенную то пониженную и при этом hold не загорался а пока до дома ехал думал коробам отвалится пол ночи не спал читал как АКПП понимает какую и когда скорость включить все ведет к эбу утром начал искать эбу такой маркировке у нас в НСК мало штуки 3 всего я нашёл и ценник 10к жалко денег потом шарил шарил в степи нета и нашёл за 5к съездил купил поставил все норм АКПП листает почти не заметно скоростя все сбоев не каких нет ура ура ура 60км проехал пока все гуд буду тестить 3 дня на проверку эбу дали всем спасибо за 35лет это первая моя запись на форумах может каму сгодится
Even NSK
- джи
Re: АКПП глючит
Все отбой проехал 300км и все по новой сама как хочет так и переключается то верх то вниз тормозишь рывками идет хз теперь че делать
bumer - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 1988
Re: АКПП глючит
У меня тоже самое только не моргает ни чего , ездил в Хабаровск с Биробиджана километров 60 на третьей передаче на тахометре 3000 на спидометре 80 , ни перегазовки ни чего не помогают тычок по тахометру смотрю обороты упали на четвёртую переключился. На заглушённом двигателе заслонку дроссельную открываю в автомате соленоиды щёлкают, значит наверное работают. Что ещё может быть?
Re: АКПП глючит
Если не коробка, то возможно датчик положения дроссельной заслонки накрылся (TPS), который на дроссельной заслонке стоит, к нему еще провода идут.
- Вод.стаж с: 1988
Re: АКПП глючит
Это всё проверил , кнопки ,лампочки, датчик ,, тпс,, всё работает. Может соленоид какой мозг выносит, так езжу года три , жижу фильтр поменял не помогло.
Re: АКПП глючит
Да, возможно и соленоид на гидроплите глючит.
Хотя в этом случае должен HOLD замигать и ошибку соленоида показать.
Отправлено спустя 46 минут 57 секунд:
Если дефект соленоида плавающий, например на холодную или наоборот на горячую проявляется, то ошибку может и не показать. Либо вообще соленоид клинит из-за грязи, а по электрической части он исправен, тогда ошибки тоже не будет. Тогда нужно снимать, промывать и продувать гидроплиту. Одной заменой масла тут не обойтись, так как в каналах гидроплиты останутся продукты износа и они не вымоются. Я сам когда свою гидроплиту разбирал, видел крошечные частички продуктов износа типа песчинок, которые как-то просочились в каналы. приходилось все каналы продувать сжатым воздухом.
- Вод.стаж с: 1988
Re: АКПП глючит
bumer, Если ПРАВИЛЬНО разбирать, то не так и долго. При снятии "гидроплиты" надо знать точно какие болты крепят к корпусу, а какие болты собирают саму плиту. Структурно "гидроплита" состоит из 3 металлических пластин и 2 картонных прокладок. Структурное соединение элементов осуществляется каналами полученными способом литья.
Болтов видов пять- каждый должен стоять на своем месте. Для начала работ надо обзавестись прокладками или "картонками" соответствующего качества (я потратил примерно по 3 часа на каждую прокладку.......ножичком не получится
......фанерка и 4 вида просечек Ф3,4,5,6......что то конечно пришлось дорезать вручную.
Основная проблема при исправности переферийной обвеске (холд молчит) - грязь(естественные продукты износа АКПП), и продукты разрушения элементов АКПП (задиры, стружки, перекосы и износ). Управление АКПП двух уровневое - электрокоманды управляют соленойдами, они управляют потоком жидкости низкого давления, которое в свою очередь перемещают золотники, которые подают "высокое" давление в исполнительные бустера фрикционов. Вот когда происходит их подклинивание и закисание "холд молчит" а коробку "колбасит".
Золотники находятся в одной из половинок плиты, доступ к ним только после разборки слоеного пирога. Фиксируются на корпусе маленькими шиберами, заложенными в пазы. Цылинндрики, пружинки.....Надо добиться их свободного перемещения, если надо промыть, причистить, убрать задиры....
Очень ВНИМАТЕЛЬНО и АККУРАТНО разбирать в ПРИЕМЛЕМОЙ чистоте, запоминать что откуда. Удачи!
CAT - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
...........редко на форумах встретишь такое описание грамотным техническим языком...
...........Hariton: Чт июн 09, 2022 6:01 pm Структурное соединение элементов осуществляется каналами полученными способом литья.
- Вод.стаж с: 1988
Re: АКПП глючит
Спасибо Haritony and Дмитрию за подробные описания ремонта акпп . В июле попробую что-нибудь начать.
Vladimirych03
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Mazda Marvie Proceed UV56R A\T 1996г.в
Re: АКПП глючит
симптомы один в один! мучаюсь уже год, трижды менял масло и фильтр - не помогает, иногда можно ездить целый день и все в норме, и передачи работают и холд загорается при нажатии кнопки, а иногда ни холд не горит , ни передачи не включаются,трогание на 2 принудительно и так далее, как на МКП...заметил, что у кнопки отсутствует фиксация в нажатом положении, может это и есть причина? Проверил все фишки до которых смог добраться, прочистил, высушил...Думаю попробовать заменить рукоятку селектора...
Vladimirych03
- Вод.стаж с: 2000
Re: АКПП глючит
Селектор едет, что получится - отпишусь.Спасибо всем, кто откликнулся.....
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Похоже, у этой хитрой кнопочки должна быть фиксация в нажатом положении, а её нет...
- 1522 Просмотры
- 4 Ответы
- 1763 Просмотры
- 151 Просмотры
Последнее сообщение Энтони888
- 2058 Просмотры
Последнее сообщение александа
- 1866 Просмотры
Последнее сообщение Митрий
