В коробке жужжит при заведенном двигателе или когда он заглушен?IMAN: ↑15 авг 2020, 06:03Всем доброго здоровья.Уважаемые форумчане ,у меня такой вопрос.Сегодня начал регулировать TPS,нижний показатель 1.7 верхний 3.8 но до этого машина бегала и неплохо пока не заглючил ,АКПП.Так вот при нажатии на педаль газа на середине появляется жужание в коробе,при дальнейшем нажатии звук пропадает.Я не спец в АКПП поэтому прошу разъяснить что это..?Коробка заглючила симптомы такие же как в первом посту этой темы.HOLD не мигает на кнопку реагирует.масло чистое(розовое).
Значения TPS высокие, в идеале по мануалу должно быть от 0,5В до 4,0В но таких значений не добиться в реальности, они от состояния датчика зависят.
У себя лично ставил 0,8В до 3,5В при этом получил оптимальную работу для своей коробки и степени ее износа. Пробовал и меньше и больше ставить, было только хуже)
