АКПП глючит
Всего сообщений: 705
 Re: АКПП глючит
Hohol31: 21 апр 2020, 21:36 разница только в передаточных числах
Hohol31, приветствую.
Можно про это поподробнее?
Где и в какую сторону они отличаются?
Если честно, то не нашёл инфы. А очень интересно. В теории на бензинке должнибыть большие передаточные на низах.
Всего сообщений: 2342
 Re: АКПП глючит
Наоборот, на бензинке меньше:
Для Автоматической коробки передач
Передаточное число 1-й передачи
2.785 - бензин
3.027 - дизель
Передаточное число 2-й передачи
1.545 - бензин
1.619 - дизель
Передаточное число 3-й передачи
1
1
Передаточное число 4-й передачи
0.694
0.694
Передаточное число задней передачи
2.272
2.272
Информация есть в Каталоге на Дроме
geolog27
Всего сообщений: 8
Авто: Mazda Proceed Marvie UVR56R-100034 1996
 Re: АКПП глючит
Сообщение geolog27 »
В субботу в пробке заглох мой Марви (бензин) и отказался заводится, пришлось вызывать эвакуатор.
Овердрайв при включения зажигания начинал равномерно мигать. Самодиагностика показала код ошибки 12 - датчик положения дроссельной заслонки.
Поиски датчика привели либо к заказу на Амаяме за 9,5 тысяч с доставкой из Японии, либо на Экзисте 14 тысяч и более.
На Дроме б/у не нашел.
Решил посмотреть на Ebay - нашел аналогичный датчик (код по каталогу одинаковый) для Mazda B2500 / Ford Ranger:
Цена вопроса 757 рублей, есть и подороже, 2-3 тысяч, всяко дешевле 9,5 и тем более 14 тысяч.
Вопрос он, или не он?
TPS.pdf
(260.29 КБ) 232 скачивания
 Re: АКПП глючит
Сложно так ответить по этому фото. Сними свой и посмотри, сравни, маркировка должна совпадать. Помню у меня брат датчик менял, на Амаяме заказывал, обошлось больше 8 тысяч пару лет назад. Бесплатный сыр только в мышеловке)) Из-за датчика не должен совссем заглохнуть и не заводиться. Вместо него можно резистор на время воткнуть у любого электрика, правда переключаться будет не так как нужно, но временно поездить будет можно)
tictac
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2013
 Re: АКПП глючит
Сообщение tictac »
всем привет,случился трабл с коробасом,гдт врубается через раз(на холодную),на горячую отказывается работать,при резком нажатии на педаль даже на холодную не включается,если разгоняться по тихоньку,то на холодную идет переключение,тпс рабочий,проводка целая,грешу на соленоид гдт,что еще может быть? :(
 Re: АКПП глючит
Похоже на соленоид. Ошибки HOLD выдает?
geolog27
Всего сообщений: 8
 Re: АКПП глючит
Дмитрий77: 27 май 2020, 06:28 Сними свой и посмотри, сравни
Снял - мой один в один как для 1991-1994 Mazda B2600i Truck MPV Van Throttle Position Sensor TPS G61013SL0 OEM.
Заказал в США б/у за 38 баксов (2800 рублей). Плюс доставка, сумму скажу позднее.
АКПП глючит - 1991-1994 Mazda B2600i Truck MPV Van Throttle Position Sensor TPS G61013SL0 OEM.jpg
tictac
Вод.стаж с: 2013
 Re: АКПП глючит
Сообщение tictac »
Дмитрий77, нет,ошибок не выдает(
на неделе поменяю,поставлю от эли,посмотрим как поведет себя,надеюсь решиться вопрос
Всего сообщений: 1285
 Re: АКПП глючит
tictac: 30 май 2020, 23:41 что еще может быть?
Проходили, проверяй все контакты и разъемы. После утопления в речке было тоже самое но еще и коробас перегревался. Еще датчик температуры в коробке прозванивай. он него тоже може самое
tictac
Вод.стаж с: 2013
 Re: АКПП глючит
Сообщение tictac »
DedaL, тоже грешу на электронику,буду заниматься :)
 Re: АКПП глючит
У нас в коробке 2 датчика 1 резистивный меняет сопротивление по температуре, на него ориентируются мозги, это маленький черный квадратик с двумя проводками. Находится в поддоне прикручен кигидроблоку снизу поцентру.
Второй биметалический боченок, установлен для лампы перегрева масла акпп на приборной панели, служит только для сигнализации в работе акпп участия не принимает
tictac
Вод.стаж с: 2013
 Re: АКПП глючит
Сообщение tictac »
DedaL, понял,значит придется разбирать
 Re: АКПП глючит
Не обязательно, 1 место можно на эбу померить, если с проводкой и датчиком все ок то там покажет номинал, 2 если на эбу не номинал это снять консоль рычагов между стдушек и над раздаткой разъеденить разъем, померить там. Если и там не номинал, то тогда лезтьв коробас менять датчик
tictac
Вод.стаж с: 2013
 Re: АКПП глючит
Сообщение tictac »
пока не лазал,не мерил не было времени,в общем заметил такую особенность моей проблемы:на скорости 55-65,начинает пинаться и иногда переключает,но! при чуть чуть нажатой педали и соотвественно низких оборотах,если нажать сильнее,переключения не будет,переключается и на горячую,но если обороты примерно 2000 и педаль нажата не сильно,так же еще заметил,когда ехал по хреновой дороге,когда трясло машину,то были кратковременные переключения
проводку точно,проверю,но может еще в чем проблема кроется исходя из данных особенностей ситуации :(
IMAN
Всего сообщений: 59
Вод.стаж с: 1982
 Re: АКПП глючит
Сообщение IMAN »
Всем доброго здоровья.Уважаемые форумчане ,у меня такой вопрос.Сегодня начал регулировать TPS,нижний показатель 1.7 верхний 3.8 но до этого машина бегала и неплохо пока не заглючил ,АКПП.Так вот при нажатии на педаль газа на середине появляется жужание в коробе,при дальнейшем нажатии звук пропадает.Я не спец в АКПП поэтому прошу разъяснить что это..?Коробка заглючила симптомы такие же как в первом посту этой темы.HOLD не мигает на кнопку реагирует.масло чистое(розовое).
  • АКПП глючит пропала задняя
    1509 Просмотры
  • Глючит аккп
    1752 Просмотры
  • ТЛК 80 - АКПП
    Энтони888 » » в форуме TOYOTA
    123 Просмотры
    Последнее сообщение Энтони888
  • акпп
    2053 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Акпп
    1852 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
