АКПП глючит
- Сообщений в теме: 35
- Всего сообщений: 576
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Re: АКПП глючит
Я в Хабаровске только в аэропорту был, пересадка с Комсомольска там была. Возом тащить вообще не выгодно теперь..а своим ходом, проще
- Сообщений в теме: 60
- Всего сообщений: 1967
Re: АКПП глючит
Отправлено спустя 31 секунду:
Кстати, мотор простой как 3 рубля, ничего там сложного вообще нет!
Что вы наговариваете на бензинку? Нормальный там мотор G5 или G6, я бы для города бензинку взял) Вон с Алтая наш одноклубник специально бензинку на коробке себе искал и купил, а сейчас на ней туристов по горам возит, и дизель ему нафиг не нужен)
- Вод.стаж с: 1997
Re: АКПП глючит
Дмитрий77,
Дима, я вот думаю... может действительно раскидать машину по запчастям? Геморроя правда месяца на три как минимум выйдет с этими отправками/пересылами, но денег реально можно больше поднять на этом.
Рама с доками интересно сколько сейчас стоит? На дроме может плохо искал, но предложений не нашел.
Re: АКПП глючит
Рама с доками думаю рублей сто, не меньше, будет стоить, а то и все 150) . Автоветер говорил что ее во Владике днем с огнем не сыщешь, а там с Японии машин полно и привезти Марвик стоит максимум 400, а с доками такой Марвик думаю можно легко за 600-700 там скинуть, если он как новый выглядит)
А так да, получается по-любому больше 300, а то и 400
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 12
- Авто: mazda procced marvie 2600 1992
Re: АКПП глючит
привет всем вроде победа , датчик дпдз(средний провод) уходил в обрыв (с +и-) после 80% открытия дроселя,поставил от хундая(был в запасе) через план шайбу и зарядил(у него вращение в обратку) и распиновка интересная средний вывод сбоку, а так тоже самое
получился колхозец, но главное чтобы двигался. если кому интересно сфоткать то хозяйство можно.
Re: АКПП глючит
датчик приклепан к шайбе, с дроселем соединен без переделок дроссельной пластмаски, на датчике сточен один шпенек там их2, а второй входит в ризку в пластмаске которая посередине. Распиновка - черный, + +5В, сигнальный белый.
батарея разрядилась когда делали сфоткать не получилось, но принцип понятен по этой фотке
- Всего сообщений: 35
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Mazda Marvie Proceed UV56R A\T 1996г.в
Re: АКПП глючит
Доброго времени суток! Недавно проявилась проблема: при включении задней передачи, она не включается, включение происходит через нейтраль или Д, иногда нормально включается, стал моргать Холд, в движении коробка работает нормально, без толчков, переключает без затягиваний. Что может быть, может кто подскажет??????
- Сообщений в теме: 55
- Всего сообщений: 1059
Re: АКПП глючит
Vladimirych03,
......Vladimirych03: ↑22 мар 2020, 15:08проявилась проблема: при включении задней передачи, она не включается
посмотреть для начала код ошибки
- ДЖИпер
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 70
- Вод.стаж с: 2005
Re: АКПП глючит
И на дизеле такая же, разница только в передаточных числах первой и второй передач, но она не существенна.
- Всего сообщений: 9
- Авто: Mazda Proceed Marvie G5,94г. Nissan Cima
Re: АКПП глючит
Спасибо. Взял от G5 воткнул, встала. Единственное отличие, на моей коробке к горловины куда вставляется щуп, подходили две трубочки, а на коробке от G5 одна трубка.
И вот засада
, коробас я воткнул, а трубочку эту не подсоединил
. Есть какие-то способы кроме снятия коробки?
И вот засада
Re: АКПП глючит
Так трубка для масляного щупа из-под капота отлично вставляется в коробку, из-за такой мелочи конечно снимать акпп не нужно!Chyuck: ↑24 апр 2020, 15:42Спасибо. Взял от G5 воткнул, встала. Единственное отличие, на моей коробке к горловины куда вставляется щуп, подходили две трубочки, а на коробке от G5 одна трубка.
И вот засада, коробас я воткнул, а трубочку эту не подсоединил
АКПП глючит пропала задняя
- 830 Просмотры
27 фев 2018, 17:01
Не переключается АКПП
kvn36 » 29 июл 2011, 20:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 1 Ответы
- 1095 Просмотры
Последнее сообщение dvik
01 авг 2011, 05:16
Акпп на мкпп
- 668 Просмотры
27 июн 2013, 20:38
Масло в АКПП
- 1029 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
13 мар 2012, 14:22
