АКПП глючит
- Всего сообщений: 42
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T, 1996
Re: АКПП глючит
а по моей проблеме не поможете. при езде обороты прыгают (скидываются )с 2100тыщ на 1000 обратно повышаются и опять скидываются и так далее .получается при достижении 2200-2100 скидывает и выше не поднимает. а на холостых -норм
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
- Вод.стаж с: 2005
Re: АКПП глючит
Блин, у меня бензин( может датчик дросельной заслонки или топлевная система - магистраль забита?
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 100
- Вод.стаж с: 1988
Re: АКПП глючит
Фильтра смотреть надо в баке и под капотом.Под капотом не проблема ,а вот в баке жо...Я менял бенз.насос по ё...я со снятием бака плюнул на всё снял сиденье вырезал лючок...
- Сообщений в теме: 31
- Всего сообщений: 127
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
всем привет,заказал акпп от эльгранда в 50 кузове полноприводного с двс zd30ddti,разобрал снял с него соленоид блокировки гдт,думаю дай ка себе поставлю.все слил,открутил,начал смотреть а соленоиды разные по высоте и объему,но в нашу гидроплиту подходит,думал думал,так и не решился поставить,вопрос,подойдет ли соленоид от эльгранда на марвик или нет,может кто располагает информацией
- Сообщений в теме: 63
- Всего сообщений: 1244
Re: АКПП глючит
И что соленоиды от стеги тоже крупнее родных мазда. Там главное сопротивление чтобы одинаковое было. И крепеж
- Сообщений в теме: 32
- Всего сообщений: 3435
Re: АКПП глючит
Хорошая, полезная тема. А никто не подскажет какую лучше прокладку поддона акпп поставить, родную, она идет металлическая BV6019835 , или альтернативу COB-WEB которой на нашу акпп есть 11 вариантов и чем они отличаются не понятно.
- Сообщений в теме: 74
- Всего сообщений: 1010
Re: АКПП глючит
GRIGAS, Гриша я покупал комплект COB-WEB 11186D (фильтр, кольцо и собственно сама прокладка)..........ставил я не сам, но на СТО никто ничего не сказал что не подходит, значит все подошло
.......надеюсь
.........там нет необходимости в стальной прокладке.........которая COB-WEB изготовлена из материала похожего на пробку......встает хорошо, никаких течей и отпотевания нет..........по фотографии не понятно что оригинал это стальная.........больше на резиновую похоже.........ну или метал обрезиненный
Отправлено спустя 32 минуты 51 секунду:
Порылся на зарубежном сайте COB-WEB........у них нет ни одного совпадения по оригинальному маздовскому каталожному номеру BV60-19-835........но для АКПП RE4R01A/R4A-EL (МАЗДА) они действительно предлагают кучу номеров........но только наборы под номерами 11186D и 111860 у них рекомендованы для Мазда В2200/B2600......
Re: АКПП глючит
Hariton, Как всегда, полный набор объяснений
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
CAT, Да все бы хорошо, НО, коб веб идет с фильтром и стоит почти в два раза дороже родной прокладки. Возникает вопрос, а что лучше? Может родной фильтр то получше будет, хоть и старый, продуть прочистить, а то фильтр менять не понятный и прокладку. Хотя в принципе цена прокладке ну рублей 500 максимум в принципе, а родная чуть больше рубля стоит. Наверное проще на герметик посадить все-таки, давления там практически нет.
АКПП глючит пропала задняя
- 844 Просмотры
27 фев 2018, 17:01
Не переключается АКПП
kvn36 » 29 июл 2011, 20:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 2 Ответы
- 1491 Просмотры
Последнее сообщение Химик
26 янв 2021, 21:42
Акпп на мкпп
- 697 Просмотры
27 июн 2013, 20:38
Масло в АКПП
- 1044 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
13 мар 2012, 14:22
