Датчик скорости автомобиля для "мозгов" АКПП.......по его данным происходит переключение передач. Индуктивного типа, третий провод - экран. Установлен напротив парковочного колеса АКПП.
АКПП глючит
Hariton - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
tictac - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Hariton, спасибо большое за помощь
теперь понятно почему глючить стала,хотя передачи переключались корректно
старый
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: мазда просид марви UVL6R WLT A/T, 97 г.
Re: АКПП глючит
Доброго дня, или у кого что. Подскажите может кто сталкивался и знает как лечить.
После стоянки под машиной пятна коробочного масла. Думал по поддон, сняли помыли фильтр, поставили, не помогло. Разбираемся дальше-а течка со шва между коробасом и колоколов. Коробка в общем работает штатно, но D включается особенно на холодную после паузы 4-5 секунд, или вообще не включается. Как будто переходит в аварию и трогается на 3 передаче, проехав пару метров возвращается в обычный режим. Нормальных мастеров по карабасом в городе не нашёл. К кому обращался говорят меняй коробку-х. з. может и правы.
Re: АКПП глючит
находить конкретные места у течек и устранять.
- лечится только разборкой и правильной сборкой с новой прокладкой и герметиком при заворачивании болтов.
HOLD ?старый: Ср май 29, 2019 5:50 am но D включается особенно на холодную после паузы 4-5 секунд, или вообще не включается. Как будто переходит в аварию и трогается на 3 передаче
разбираться и делать всё самому.
старый
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
Спасибо за оперативный ответ. Прокладка и герметик это нормально, буду делать. На что обратить внимание при разборе.
Холод не загорается, лампочка на панеле работает.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Чуть напрягло *правильной* сборке. Есть тонкости?
Re: АКПП глючит
лучше сначала прочитать мануал на RE401A здесь его выкладывали в разделе "полезные ...." Конкретно по указанному соединению - аккуратность сборки, момент затяжки болтов, места нанесения герметика...
старый
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 1995
DedaL - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
Датчик скорости автомобиля расположен в приборной панели. И именно с него считывается скорость. Там датчик герконного типа трос вращает механизм со стрелкой скорости и небольшое колесо на котором магнит. Магнит проходя через геркон сотворяет импульсы. Частота импульсов и является для эбу акпп скоростью автомобиля. Более доморощенной системы я еще не встречал
Отправлено спустя 44 секунды:
При обрыве троса от раздатки на приборку загорается холд
Немного поправлю. Это датчик скорости вращения вала акпп.
CAT - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
DedaL, это я как раз я и не мог понять, когда работал со схемой, так как на следующем поколении Мазды/Форда нет тросика, датчик оборотов стоит там куда тросик вставляется, но электрик тупо переставил с моей МКПП этот датчик на АКПП от Марви, и спидометр заработал
DedaL - Джипер-гуру
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
DedaL, да разобрался соединил,на старой коробке посмотрел что да как,но в динамике машины и работе акпп ничего не поменялось,думал полетит аки межгаллактический корабль,но нет,странно
DedaL - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
В мануале с 49 страницы описаны все датчики и соленоиды в АКПП, методики проверки, напряжения, сопротивления, и электросхемы их подключения, распиновки на каждом разъёме.....отличие электросхем прулей и леворуких. Ездил без тросика спидометра вааще примерно месяц - АКПП работала нормально. "революшн сенсор" устанавливается (по мануалу) только на самой АКПП.
Если бы данные снимались "с тросика в приборке" то была бы разница в диапазонах переключения АКПП при переключении раздатки в "понижайку"
DedaL - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
Если откроете японский электро мануал именно по просиду то увидите откуда снимается именно скорость я сам офигел
- 1522 Просмотры
- 4 Ответы
- 1763 Просмотры
- 151 Просмотры
Последнее сообщение Энтони888
- 2058 Просмотры
Последнее сообщение александа
- 1866 Просмотры
Последнее сообщение Митрий
