какая то нелепицаtictac: ↑22 апр 2019, 23:46таки нашли причину(с большой долей вероятности),оказалось причина крылась не в гдт,давление в магистрале в норме,сигнал с контроллера по косе идет проходит,следственно блокировка есть,переключение плавное,тпс модуль отрегулированн,вольтаж тпс повышается плавно,следственно не в нем дело,
tictac, я думаю что у тебя все-таки на горячую соленоид блокировки гтр глючит, у меня было такое, так же масло в акпп нагревалось и блокировка гтр не срабатывала. Попробуй соленоид сперва заменить, он внизу стоит, даже гидроплиту снимать не придется, только поддон акпп скинуть!
!!!!!! точно не АТФ? Там как раз на ведущем валу АКПП есть уплотняющее кольцо (резиновое), которое разделяет управляющие полости ГТР!. Когда АКПП снята, снимаешь аккуратно "бублик" и его сразу видно.
