в чём проблема конкретно? Разве ошибка ЕГР (если не ошибаюсь 12) не совмещена с ТПС? Вы знаете причину ошибки? Я бы устранил, возможно и блокировки из за этого нет.
АКПП глючит
- Сообщений в теме: 55
- Всего сообщений: 1072
Re: АКПП глючит
- Сообщений в теме: 30
- Всего сообщений: 126
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Hariton, проблема в отсутствии блокировки гдт,при диагностике ошибка 16 (летом была такая проблема,2 провода оторвались припаял,ошибка пропала,ничего не поменялось,как не было блокировки гдт,так и не появилось,сейчас тоже провод отвалился там же,забил на него)следственно проблема не в ошибке,а в чем то другом,в чем не могу понять
- Сообщений в теме: 60
- Всего сообщений: 2006
Re: АКПП глючит
У меня ЕГР заглушен и отключен, никакой ошибки не показывает! А вот ошибка ТПС очень влияет на переключения и блокировку ТПС. Код ошибки тпс 12 насколько помню) Если не ТПС, то соленоид который снизу за блокировку отвечает, но если он не работает, ошибка должна загораться. Возможно у тебя соленоид при нагреве масла при работе начинает глючить, а на холодную все нормально и ошибку не показывает, и такое бывает) Про бублик не скажу, как он может влиять, не сталкивался с этим)tictac: ↑24 мар 2019, 23:08Hariton, проблема в отсутствии блокировки гдт,при диагностике ошибка 16 (летом была такая проблема,2 провода оторвались припаял,ошибка пропала,ничего не поменялось,как не было блокировки гдт,так и не появилось,сейчас тоже провод отвалился там же,забил на него)следственно проблема не в ошибке,а в чем то другом,в чем не могу понять![]()
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Дмитрий77, спасибо за подсказку,видимо и правда проблема в нем,ибо когда машина еще не разогрета сильно,то едет намного лучше,когда разогреется,то начинает тупить
как я понимаю за блокировку гдт у нас отвечает соленоид,который на схеме обозначенн 21-1D1?
Re: АКПП глючит
Если Вы оцениваете "исправность ТПС" по электрическим параметрам, то это не корректно. В памяти ЭБУДа заложены трёхмерные графики ЧЁТКОГО соответствия параметров снимаемых данных и управляющих сигналов на все электрические компоненты управления и АКПП и двигателя. Предполагаю, что надо больше уделить внимания электропроводке, а в "железо" лезть уже позже после устранения всех "неточностей" в электричестве.
имхо - востановить проводку, отрегулировать ТПС (влияет на корректную работу ЕГР). Отключать ЕГР корректно можно только установкой заглушку, если снять разъём или вакуумную трубку - будет ошибка для мозгов.....он с обратной резистивной связью для контроля "хитрожопых отключателей". В режиме прогрева ЭБУД (до достижения рабочей температуры двигателя) исключает ЕГР из работы (только если в его управляющих цепях есть обрывы и замыкания выдает ошибку). При прогреве двигателя (рабочая температура) следит за обратной связью.....tictac: ↑24 мар 2019, 23:08проблема в отсутствии блокировки гдт,при диагностике ошибка 16 (летом была такая проблема,2 провода оторвались припаял,ошибка пропала,ничего не поменялось,как не было блокировки гдт,так и не появилось,сейчас тоже провод отвалился там же,забил на него)следственно проблема не в ошибке
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Hariton, спасибо за развернутый ответ
,значит на днях устраню ошибку и проверю работоспособность
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
ошибку убрал,теперь ошибок нет,тпс еще раз проверил,настроил,холд включается,выключается,проблема не пропала,грешу на соленоид 21-1D1
Re: АКПП глючит
Этот соленоид и отвечает за блокировку гтр, еще кроме него, может быть в проводке дело. Настораживает то, что у тебя ошибка не моргает, при таком раскладе должна моргать ошибка 63 (шесть длинных и три коротких вспышки HOLD)
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Дмитрий77, хорошо,значит остается снимать поддон и смотреть работоспособность соленоида,ибо сам на него грешу,его единственный я не менял при капиталке коробки,проводку не исключаю,но уже просто не знаю где смотреть,почти все облазил обзвонил,все работает,буду решать дальше,надеюсь найду причину
Re: АКПП глючит
Если бы это было так, то светил бы ХОЛД, думаю что правильней было бы проверить давление на линии блокировки бублика (надо посмотреть в мануале - есть ли такой терминал на корпусе АКПП).....это заглушка на корпусе для подключения контрольного манометра. А вообще проще всего проверить проходит ли команда с ЭБУДа на блокировку в режиме "реального времени" - кинуть временную "соплю" со светодиодом в салон и подключить её прямо к разъёму на АКПП
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Hariton, ооо,интересное решение,а где примерно эта заглушка и есть ли она?
про соплю кстати тоже думал,но не врубился,что и куда как,придется извращаться видимо
- Сообщений в теме: 74
- Всего сообщений: 994
Re: АКПП глючит
tictac, Я тут уже постил про порты для замера давления
- Порты для замера давления в АКПП.pdf
- (188.39 КБ) 107 скачиваний
Re: АКПП глючит
находясь под машиной рассоединить большой разъём на правой стороне АКПП, определить по мануалу номер ноги в разъёме клапана блокировки "бублика"......подсоединиться к нему тонким проводом и соединить всё обратно. Светодиод любой с доп. сопротивлением прим 1 Ком. Думаю, что это будет правильным решением, для определения дальнейших манипуляций. Протащить в салон провод и наблюдать на ходу....
Re: АКПП глючит
......каких только сейчас нет инструментов для диагностики, но вот старый проверенный временем метод живее всех живых
кинуть соплю
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
CAT, спасибо большое
Отправлено спустя 33 секунды:
Hariton, аа,все понял,спасибо,на днях надеюсь займусь
АКПП глючит пропала задняя
- 840 Просмотры
27 фев 2018, 17:01
Не переключается АКПП
kvn36 » 29 июл 2011, 20:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 2 Ответы
- 1334 Просмотры
Последнее сообщение Химик
26 янв 2021, 21:42
Акпп на мкпп
- 693 Просмотры
27 июн 2013, 20:38
Масло в АКПП
- 1037 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
13 мар 2012, 14:22
