АКПП глючит
CAT - Джипер-гуру
Hohol31
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Re: АКПП глючит
Я в октябре обошёлся коробкой от какого-то ниссана заднеприводного (валялась контрактная, а машину хозяин разбил, пока коробка ехала с Влада). Коробка была пятиступая, вместо раздатки, как у нас стоял блок пятой передачи, отличалась она вторичным валом и мозгами (5 соленоидов, а не 4 как у нас). В итоге перекинул содержимое коробки (планетарки, пакеты фрикционов, барабан, ленту), промыл плиту и закинул новые соленоиды. Как итог имею живую коробку за цену "а дай, сколько не жалко" (2000 отдал и пива попили). Так что если есть время и место, подойдёт любая коробка под донора. На мой взгляд лучше коробку посвежее взять, что бы износ поменьше был. А родную коробку только ради раздатки можно брать.
P.S. А планетарки ты как-то сравнивал? Я сильно сомневаюсь, что там может быть существенная разница в передаточных числах (сравни на марвиках бенз и дизель). Кстати, в нашей коробке одна из болячек - разрушение планетарного ряда четвертой/задней передачи, так что сохрани Эльграндовскую планетарку, может пригодится.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Сейчас открыл каталог - зря планетарку не вкинул новую, сравни передаточные числа:
https://www.drom.ru/catalog/mazda/proceed/7109/
https://www.drom.ru/catalog/nissan/elgrand/107681/
Borodeyko - ДЖИПер
- Вод.стаж с: 2008
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996, акпп, WL-T
Re: АКПП глючит
Я это заметил, когда с выходного вала не смог вынуть игольчатый подшипник, чтоб стопорное снять, ему мешали шестерни-бегунки (или как их назвать там). В общем центральная шестерня планитарки у нас меньше в диаметре на 5мм и не помню на сколько зубьев.
И да, точно, забыл сказать, что валы нужно свои оставить
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да, конечно сравнивал. Считал зубцы. У нас передаточное 3,четотам , а у эльграндов 2,7четотам.
У меня то дизельный мотор, а в сравнении открыта зажигалка
Hohol31
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Re: АКПП глючит
https://www.drom.ru/catalog/mazda/proceed/167373/ Вот дизель. Первая передача 3,0 против 2,8, вторая 1,6 против 1,55, третья и четвёртая одинаковые. Для первых двух передач подобное изменение передаточных чисел, при наличии понижайки - ни о чём! Я бы выбирал эти детали от износа, а не от передаточных чисел.
Кстати у меня потроха тоже не чётко встали, вторичный вал сел глубже и пришлось парковочную шестерню торцануть на 1,5 мм, что бы стопор сел. Стрёмно было, но... Ходит, что пуля!
_SAV_
- Вод.стаж с: 2004
- Авто: Marvie 96 г, wlt
Re: АКПП глючит
Судя по разнице в количестве фрикционов в пакете у Эля и Марви, видимо надо просто набивать большее количество фрикционов.
Сталкивались с таким моментом, когда товарищ строил тойоту марк 2 4 вд турбо. Родной "вэдовый" автомат умер за один вечер. Куплен контракт, поставлен, умер за 2 недели. Пообщался в личке на Дроме с Harvest (тюнит и строит автоматы для драггеров, бублики тюнит, врубается в общем), получен ответ- набивать больше фрикционов в пакет, набили, тут пару тройку лет отъездил, сейчас в омске уже катается, все норм.
CAT - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
.............куда набивать то...........в муфте зазор минимальный, чтобы ход поршня был не большой при включении муфты, если вы в муфту все же умудритесь запихать фрикционный диск, то муфта станет сразу включенной............не знаю че он там тюнит и как он врубается..........но это весьма странный совет
та ладна_SAV_: Вт фев 05, 2019 11:44 pm Пообщался в личке на Дроме с Harvest (тюнит и строит автоматы для драггеров, бублики тюнит, врубается в общем), получен ответ- набивать больше фрикционов в пакет, набили, тут пару тройку лет отъездил, сейчас в омске уже катается, все норм.
_SAV_
- Вод.стаж с: 2004
Re: АКПП глючит
Товарищ говорит, в несколько пакетов залезло по одному доп фрикциону, стопор встает фиксирует, все ок, ездит.
Может конструктивно чуть другие, там вроде Aisin или как то так.
Да вот прям коллега сидит напротив меня, с Харвестом может и путаю чего за давностью.CAT: Ср фев 06, 2019 2:28 am та ладна.............куда набивать то...........в муфте зазор минимальный, чтобы ход поршня был не большой при включении муфты, если вы в муфту все же умудритесь запихать фрикционный диск, то муфта станет сразу включенной............не знаю че он там тюнит и как он врубается..........но это весьма странный совет
DedaL - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
Там по мимо всего прочего если ты уменьшаешь ход пакета добавляя фрики еще надо и ход если я неошибаюсь бустера настраивать в соответствии
CAT - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
_SAV_, ну х.з.
..........логически рассуждая особого смысла делать производителю такой большой ход поршня нет.......это может влиять на скорость включения муфты. Хотя это может компенсироваться гидравлическим контрольным клапаном (гидроплита), который обеспечивает рост давления и скорость включения муфты. Кроме того когда муфта полностью включена, то основная нагрузка приходит на планетарную передачу, главное чтобы она справлялась с нагрузкой.
Avtoveter - Джипер-гуру
- Вод.стаж с: 1993
Re: АКПП глючит
Не ну так то все понятно,только кто в коробке шестеренки крутит...фрики,элины или гномы все-таки?
_SAV_
- Вод.стаж с: 2004
Re: АКПП глючит
На Марке после добавления все стало отлично, в том числе и скорость переключения.
Вот же человек пишет, что больше в автомате от Эля фрикционов. От этого и отталкиваюсь.Hohol31: Пн ноя 26, 2018 3:40 pm Во всех муфтах у эльгранда больше фрикционов на 2 или 3 штуки, я так и оставил всё.
CAT - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
_SAV_, Короче не бывает чудес на свете...........такие номера прокатят только на старых АКПП, я видел 9-ти ступенчатый автомат ZTF в разрезе, там так все упаковано плотно, что просто пипец...........а чтобы стало понятно, мне пришлось попотеть над каталогами и сделать сравнительную таблицу и получилось следующее, на муфте реверса все одинаково, двойная муфта переднего хода: Ниссан - 8 металлических и 8 фрикционных дисков + 4 м. д. и 4 ф.д. Мазда - 6 металлических дисков и 6 фрикционных дисков + 3 м.т. и 5 ф.д. (итого все равно 8), но там где у Мазды по 6 дисков, удерживающий диск толще в 2 раза. И наконец муфта повышенного ряда у Ниссана по 7 дисков, у Мазды по 5, но опять же удерживающий (он же регулировочный диск) толще, так шта........
Отправлено спустя 34 секунды:
вот
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
запарился чето файл вставлять
вот
- АКПП_Nissan vs Mazda.doc
- (36.5 КБ) 314 скачиваний
DedaL - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
Так при добавке фриков удерживающий он же регулироврчный меняется согласно мануала
CAT - Джипер-гуру
Re: АКПП глючит
DedaL, Сергей именно так, я думаю в мануале четко прописано какой зазор должен быть между нажимной пластиной и поршнем,, который получается установкой нужного размера регулировочного диска.
_SAV_
- Вод.стаж с: 2004
Re: АКПП глючит
По логике тогда получается так: если " Ниссан - 8 металлических и 8 фрикционных дисков + 4 м. д. и 4 ф.д. Мазда - 6 металлических дисков и 6 фрикционных дисков + 3 м.т. и 5 ф.д. (итого все равно 8)" (С), то на 1 ФД больше у ниссана, а это +2 поверхности трения, то есть шанс пробуксовки уменьшается. Вот и ходит дольше. Верно?
Я верно понимаю, что с ниссана пакеты можно поставить в мазду и наоборот?
Я на истину не претендую))) Чисто дискуссияCAT: Пт фев 08, 2019 10:30 am _SAV_, Короче не бывает чудес на свете...........такие номера прокатят только на старых АКПП, я видел 9-ти ступенчатый автомат ZTF в разрезе, там так все упаковано плотно, что просто пипец...........а чтобы стало понятно, мне пришлось попотеть над каталогами и сделать сравнительную таблицу и получилось следующее, на муфте реверса все одинаково, двойная муфта переднего хода: Ниссан - 8 металлических и 8 фрикционных дисков + 4 м. д. и 4 ф.д. Мазда - 6 металлических дисков и 6 фрикционных дисков + 3 м.т. и 5 ф.д. (итого все равно 8), но там где у Мазды по 6 дисков, удерживающий диск толще в 2 раза. И наконец муфта повышенного ряда у Ниссана по 7 дисков, у Мазды по 5, но опять же удерживающий (он же регулировочный диск) толще, так шта........![]()
- 1522 Просмотры
- 4 Ответы
- 1763 Просмотры
- 151 Просмотры
Последнее сообщение Энтони888
- 2058 Просмотры
Последнее сообщение александа
- 1866 Просмотры
Последнее сообщение Митрий
