АКПП глючит
Всего сообщений: 1095
 Re: АКПП глючит
Avtoveter: 18 сен 2018, 14:37 CAT- про цену-это для тебя...а остальное мыли вслух,сам себя не похвалишь...
Валера мне продали АКПП с пробегом 148000 км за 450000 руб, сейчас ты предлагаешь за 35000 руб с пробегом 177000 км (цена такая только для меня :D ), я так понимаю с пробегом за 200000 км продают за 25000 руб, такая тенденция получается :)
Отправлено спустя 49 секунд:
45000 конечно, ноль один лишний :)
Всего сообщений: 1963
 Re: АКПП глючит
Сообщение Avtoveter »
В нашей стране больше загадок. :roll: Вот почему когда доллар вырос в 2р.это сказала Набиуллина -это "Валотильность". А когда упал на 50коп.- то это "доллар рухнул"
Чтоб не тревожило ставлю 40 8-)
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 44405.html
А вообще ну ты ж знаешь,а если не знаешь-напомню-сам вожу,сам разбираю... :wink: Поиздержался. :oops:
bumer
Всего сообщений: 119
Вод.стаж с: 1988
 Re: АКПП глючит
Сообщение bumer »
Привет форумчане-однополчане, тупит автомат не переключает на четвертую передачу. Фильтр почистил, жижу сколько мог слил. Не помогает. Ехал в Хабаровск где то после 70-ти километров ели как включилось четвертая передача. Может кто знает почему?
Всего сообщений: 1146
 Re: АКПП глючит
bumer: 24 ноя 2018, 14:08 Может кто знает почему?
"HOLD" ? 8-)
 Re: АКПП глючит
А холд его знает! :lol:
Hohol31
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 2005
 Re: АКПП глючит
Сообщение Hohol31 »
bumer: 24 ноя 2018, 14:08 Привет форумчане-однополчане, тупит автомат не переключает на четвертую передачу. Фильтр почистил, жижу сколько мог слил. Не помогает. Ехал в Хабаровск где то после 70-ти километров ели как включилось четвертая передача. Может кто знает почему?
Если совсем нет четвёртой, то это датчик температуры в акпп. А если с трудом включается, буксует - то соленоид линейного давления. Сними плиту, промой, продуй соленоиды.
bumer
Вод.стаж с: 1988
 Re: АКПП глючит
Сообщение bumer »
Четвертая не буксует ,включается очень поздно.Ездил в Хабаровск перепробовал все (перегазовки,глушил-заводил на ходу,раньше помогало а сейчас км.70 проехал включилась.Ехал с Хабары норм.Какую плиту надо снять,где находится?
Отправлено спустя 34 минуты 48 секунд:
А не может быть из-за изложения у меня радиатор охлаждения автомата стоит отдельно.
Отправлено спустя 36 минут 5 секунд:
Там очепятка не изложения ,а охлаждения.....
Всего сообщений: 2254
 Re: АКПП глючит
Из-за охлаждения вряд-ли, у меня тоже радиатор АКПП отдельно стоит и в -40С проблем не было) А вот датчик температуры посмотреть стоит, так как мозги при низкой температуре не включают блокировку ГТ на АКПП)
bumer
Вод.стаж с: 1988
 Re: АКПП глючит
Сообщение bumer »
Так,где его искать.?
Hohol31
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 2005
 Re: АКПП глючит
Сообщение Hohol31 »
У меня не только блокировка, но и червёртая на включается при низкой температуре масла в акпп, потому, если стоит доп охлаждение без термостата, то вот и проблемы с включением четвёртой передачи. Датчик температуры стоит в поддоне акпп на плите клапанов. Там же и соленоид линейного давления, он в группе из трёх соленоидов на отдельной пластине с розовым проводом.
bumer
Вод.стаж с: 1988
 Re: АКПП глючит
Сообщение bumer »
Хорошо будем посмотреть...
 Re: АКПП глючит
bumer, а чтобы на него посмотреть, нужно жижу сливать и поддон АКПП снимать 8-) кстати неисправный датчик температуры ОЖ тоже такой же эффект дает, ты бы с него начал, он сбоку с правой стороны по ходу движения вперед стоит, может с разъемом какой то косяк, мало ли чё 8-)
Hohol31
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 2005
 Re: АКПП глючит
Сообщение Hohol31 »
CAT: 26 ноя 2018, 17:55 неисправный датчик температуры ОЖ тоже такой же эффект дает, ты бы с него начал, он сбоку с правой стороны по ходу движения вперед стоит, может с разъемом какой то косяк, мало ли чё
Но тогда будет шалить прогрев! bumer, у тебя всё нормально с прогревочными оборотами и датчиком температуры?
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
 Re: АКПП глючит
Сообщение Borodeyko »
Краткое описание ремонта Акпп за дешево.
На моем автомате задняя включалась с задержкой и бублик с трудом блокировался, а на скорости около 60 если отпустить педаль газа и сразу плавно нажать, то в коробку прилетал удар с неприятным стуком. Я снял гидроплиту с соленойдами, располовинил, вытащил все штоки и на двух были потертости с задирами. Плюсом прокладка с одной стороны платы подорвалась. Выбор сводился к тому, чтоб гидроблок отдать на вакуум тест, но после обзвона кучи контор по ремонту коробок мне была озвучена цена в 3т рублей. Жирно...-подумалось мне. Да и плюсом я хз че в самой коробке происходит, вдруг там уже всё печально.
Взвесив все за и против скинул коробку, снял раздатку, колокол, выдернул маслонасос и сразу за ним стоит клатч задней скорости. Вытащил его, снял стопорное кольцо, вытащил два фрикциона. По краям они начали слегка осыпаться, видно когда то перегревались. Толщина у них 1.7мм вместо минимальной 1.8мм, а толщина нового 2мм.
Старые фрикционы задней передачи
Далее промерил другие муфты, во всех фрикционы были на уровне минимально возможного.
Комплект новых фрикционов с ремкомплектом стоит 18 тысяч.
Контрактная коробка от дизельного Марвика стоит от 25 и до 40. Те что 25 нужно доставку ждать из Владика и еще откуда. Долго и Дорого.
Далее. Наша коробка делает Jatco. Индекс у нее Re4r01a. Смотрим про нее и видим, что она стояла на куче Ниссанов, на некоторых фордах, киях, исузу и маздах.
Повникал я в литературу и форумы и пришел к выводу, что нужно взять коробку от полноприводного ниссана.
В итоге я обладатель коробки отполноприводного Ниссан Эльгранд в 50ом кузове с дизельным двс zd30ddti за 10т.р. с заявленным пробегом 56т.км.
Разобрал ее, снял гидроплиту, всё сравнил - два шток-клапана другие. Переставил их (и желательно поставить нашу плату, т.к. есть мнение, что там разные рестрикторные отверстия, но я не нашел разницу и поставил от эльгранда (и всё у меня збсь))
Промерил фрикционы во всех муфтах - они как новые все, так что пробег в 56т.км очень сильно похож на правду. Во всех муфтах у эльгранда больше фрикционов на 2 или 3 штуки, я так и оставил всё.
Собрал всё во единно, но планетарки поставил от Марвика, т.к. передаточные числа у Эльгранда меньше.
Далее располовинил маслонасосы. В моем было сломано упорное кольцо лопаток на три части и третья часть куда-то исчезла... :shock:
Кольцо упорное сломано, а кусок куда-то ушагал
Переставил ротор (они разные по пазам для бублика) и собрал всё обратно.
После прокинул нашу проводку, поставил гидроплиту, переставил переключалку передач, накинул раздатку, колокол и вкатил коробку обратно, залил новое масло Idemitsu type-M. И в путь!
Всё идеально работает!
ИТОГО: 10т.р. коробка, 4т.р масло, 4т.р. за аренду места с подъемником и всем оборудованием. На всё ушло 4 полных рабочих дня. Выставил на продажу раздатку и бублик от Эли. И имеем кучу запасных запчастей.
Жена сказала будто термиты ходы прогрызли))
Маслонасосы
Маслонасосы
 Re: АКПП глючит
Borodeyko, Круто!!! :Bravo:
  • АКПП глючит пропала задняя
    1042 Просмотры
  • Глючит аккп
    1056 Просмотры
  • акпп
    1366 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Акпп
    117 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
  • Не переключается АКПП
    4413 Просмотры
    Последнее сообщение Химик
