АКПП глючит
Дмитрий Лыжин
Re: АКПП глючит
Сообщение Дмитрий Лыжин »
вроде бьются номера BV1119256 BV1119257, хотелось спецов услышать, кто в коробку лазил
Доктор-А
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
Сообщение Доктор-А »
Дмитрий Лыжин: 30 июн 2018, 21:04 Здравствуйте всем! Может кто подскажет что за деталь та, что черная на фото вернее что от нее осталось и номер по возможности
это упорная шайба пластиковая...была,как правило идет в составе набора прокладок
толщина от 0.7-1.9мм номера (nissan) от 31528-21x00 0.7мм до 31528-21x06 1.9мм
Alex Sad
Re: АКПП глючит
Сообщение Alex Sad »
CAT: 04 июл 2018, 13:43 Что выбрать лучше, ремонт или контрактную АКПП, дело сугубо личное
В моем случаи выбор был очевиден. Деньги на ремонт у меня были а отпуск потихоньку таял. Хорошо что у вас в Новосибирске есть выбор ремонт или контрактную. Кстати когда я увидел в замененных деталях соленоид регулятора давления, задал вопрос причины замены. Ответ был что его они рекомендуют менять раз в 150000 км т.к. работая в импульсном ШИМ режиме он довольно таки быстро вырабатывается а давление очень важный параметр для долгой работы АКПП.
Re: АКПП глючит
Alex Sad: 05 июл 2018, 08:10 Ответ был что его они рекомендуют менять раз в 150000 км
, да правильно говорят, это логично........на современных автомобилях пропорциональные соленоиды, которые работают по ШИМ сигналу необходимо регулярно "калибровать", чтобы вернуть заводские настройки и внести поправки на износ компонентов, вот только как правило сервис у автодилеров никогда этого не делают и даже возможно понятия не имеют об этом, вот такая реальность :D
Дмитрий Лыжин
Re: АКПП глючит
упорная шайба пластиковая-а как ее подбирать?
Доктор-А
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
Дмитрий Лыжин: 05 июл 2018, 20:21 упорная шайба пластиковая-а как ее подбирать?
re4r01.pdf
(79.53 КБ) 410 скачиваний
Дмитрий Лыжин
Re: АКПП глючит
А без приспособы никак?
Доктор-А
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
там главное есть величина зазора,а замерить можно штангелем и линейкой.
Re: АКПП глючит
Народ хочу спросить, меня беспокоит один неприятный момент. Иногда когда трогаешься с места, такое ощущение что как-бы сначала выбирается какой-то зазор/люфт и только потом машина трогается с места, также и при остановке машины, вроде уже остановился, а потом вдогонку толчок небольшой как бы есть, такое ощущения что трансмиссия выключилась/остановилась чуть позже чем сама машина...........что происходит? Карданы, АКПП, РК или забить вообще на это? :)
Re: АКПП глючит
CAT: 17 июл 2018, 08:31 ...........что происходит?
как вариант - сильно изношены фрикционы LSD в заднем мосту.....или лопнула пружина в гидроаккумуляторе (их там есть 3 шт) АКПП.
Re: АКПП глючит
Hariton: 17 июл 2018, 10:24 сильно изношены фрикционы LSD в заднем мосту.
спасибо за наводки, когда менял резину крутил одно колесо, другое крутится тоже в туже сторону, это конечно не показатель что с ним все на 100% хорошо, но все же......а вот по гидроаккумулятору мысль интересная, они как раз влияют на плавность включения пакетов фрикционов...... :o
Re: АКПП глючит
DedaL: 23 авг 2018, 11:30 Нет гарантии что проблема в акпп
........абсолютно согласен, никаких гарантий нет что это АКПП......дело в том что я вообще не знаю как должна вести себя эта АКПП в том или ином режиме, я же не ездил на новой машине, поставил АКПП б\у, при этом еще и не подтянул тормозную ленту (а зря), пока была зима, все было хорошо, а вот как потеплело, тут АКПП и пинаться начала, регулировка TPS конечно существенно улучшила ситуацию, но идеального переключения нет, момент переключения ощущается, особенно с 1-ой на 2-ю и при неспешной езде. Судя потому что масло почти не изменило свой цвет, то фрикционы не изнашиваются, а вот на сколько корректно работают соленоиды, фиг его знает. Когда высокая температура окружающего воздуха и масло в АКПП нагревается до 80 градусов и выше, то возникает неприятный момент, посмотри мое сообщение в этой ветке чуть выше. Вроде фигня, но при езде в городе в пробке это сильно раздражает. Сейчас похолодало, это эффект (толчка после остановки машины) пропал. Но тем не менее, мысль о том что какая-то проблема есть меня мучает, поэтому думаю, может взять еще одну АКПП?
Re: АКПП глючит
На пинок с первой на вторую забей
Отправлено спустя 1 минуту :
Толчек после остановки проверь нтрмально ли функционирует датчик отпушеной педали газа концевик на лопатке газа на тнвд
Re: АКПП глючит
DedaL: 23 авг 2018, 11:45 На пинок с первой на вторую забей
да это часто встречается на многих не дорогих АКПП
Re: АКПП глючит
Я у себя наоборот отрегулировал так чтоб на каждой скорости чувствавался пинок. Я так точно знаю что фрикционы замкнулись и не скользят
  • АКПП глючит пропала задняя
    1524 Просмотры
  • Глючит аккп
    1764 Просмотры
  • ТЛК 80 - АКПП
    Энтони888 » » в форуме TOYOTA
    153 Просмотры
    Последнее сообщение Энтони888
  • акпп
    2060 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Акпп
    1871 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
