АКПП глючит
- Сообщений в теме: 46
- Всего сообщений: 294
Re: АКПП глючит
DedaL.- выход электромагнитных клапанов (см. выше) из АКПП
Отправлено спустя 16 минут 10 секунд:
Думаю причина в жгуте
- Сообщений в теме: 74
- Всего сообщений: 958
Re: АКПП глючит
Народ расскажу вам как я проблему с АКПП поимел и чем это закончилось.
Началось все на первомайские праздники, заглянул я под машину на даче и офигел, вся защита АКПП в масле, даже накапало на плитку. Ну что 6-го мая еду в гараж, снимаю защиту, все понятно масло сочится из под пластикового адаптера через который жгут проводов заходит в АКПП. Когда коробка приехала из Японии она сразу была в этом месте мокрая. Я заказывал оригинальное кольцо но не успел получить его перед установкой на СТО, установили какое-то подходящее. При попытке выдернуть адаптер понял что из АКПП польется масло. Откачал насосом через трубку щупа примерно 2.5 литра масла, в канистру где плескались остатки масла ATF. Вытянул адаптер, подергал за провода, а он не вытаскивается из АКПП. Ну ладно думаю, одену кольцо через верх, но вот только коннектор не получилось разъединить снизу, пришлось снимать рычаг переключения. Кольцо поставил, масло из канистры обратно в АКПП залил, оно кстати чистое было, чуть только темнее цвет стал. Это было зря, давно я уровень в АКПП не проверял, потерял сноровку, но это я уже понял позже. Короче собрал все в кучу, выехал из гаража и ох...ел, заехал в гараж на рабочей машине, а выехал на поломанной
.......коробка пинается, машина нифига не едет. Тут до меня дошло, что пропала блокировка ГТР ну и соответственно 4-ой скорости нет. Вытаскиваю щуп, капец все в пене, не возможно понять какой уровень. Фигня делов думаю, перелил масло, окачиваю шприцем масло, делаю уровень, так что на горячую уровень выше на 1 см самой верхней риски в 65 градусов, на холодную при температуре 4 градуса, щуп касается масла. Заметил еще, что щуп стал самопроизвольно вылазить примерно на 5 мм. Считал коды неисправности по морганию лампы, висит только одна ошибка 16, по системе EGR, которой у меня нет. Снова снял рычаг АКПП, проверил разъем, все ОК, достал сапун, дуется проблем нет. Скинул клемы с АКБ, обнулил мозги, провел процедуру обучения АКПП, толку нет, коробка пинается, блокировки ГТР нет, 4-ой скорости нет. Ну что выход один снимать поддон АКПП, смотреть провода. Загнал на СТО, где мне МКПП на АКПП меняли, там электрик проверенный. Я ему проблему обрисовал, а он мне говорит, так а мы то кольцо через низ меняли, так как не смогли верхний разъем рассоединить, ага думаю, фиг знает как вы там эти провода отсоединяли и присоединяли.Но к сожалению ждать когда они поддон снимут у меня времени не было. Позвонили мне через пару часов. Вердикт такой, провода перерублены, прокладка поддона распухла, поэтому щуп в нее упирался. То есть я сам во всем виноват
. Ладно спорить не стал, провода я дергал довольно сильно, мог и повредить, но прокладка то на вашей совести, вы же поддон ставили. Спаяли провода, поменяли прокладку и фильтр, которые еле нашли, везде только под заказ, залили масло, поехала машина, все отлично, АКПП переключается хорошо.
Вот такой случай со мной приключился
Re: АКПП глючит
Дмитрий Лыжин, жгут проводов, который сверху вниз с правой стороны по ходу машины, внизу в корпусе есть отверстие, через которое эти провода внутрь АКПП идут, к соленоидам и датчику температуры.
Re: АКПП глючит
Дмитрий Лыжин, Я тут на форуме microb.ru прочитал очень интересную информацию. У нас на машине стоят два датчик температуры, один на ГБЦ (не путать с датчиком, который стоит в корпусе термостата, это на указатель на панели приборов) с правой стороны по ходу движения машины, второй внутри АКПП, на Марвике опционно может даже индикатор на панели приборов быть, который сигнализирует о высокой температуре масла в АКПП. Так вот оба эти датчика связаны с ЭБУ управления АКПП. В случае низкой температуры как ОЖ, так и масла (не помню сейчас цифры), АКПП переключаться на 4-ю передачу не будет. То есть при неисправном датчике, можно получить такую проблему. Причем есть реальные случае, когда только путем замены этого датчика решилась проблема.
- Сообщений в теме: 55
- Всего сообщений: 1059
Re: АКПП глючит
у нас на марвике в АКПП стоит 2 " термодатчика" .....1- аварийной температуры (биметалический) с индикацией на приборную панель, 2 - рядом с ним же терморезистор для корректного управления АКПП в зависимости от температуры АТФ, с него данные уходят в ЭБУД
Re: АКПП глючит
Не могу утверждать есть он там или нет, я сам поддон АКПП на машине не снимал, на электросхеме он указан как опция (то есть может быть, а может и не быть), на фотографии (взято с просторов интернета) тоже не видно где он есть
Re: АКПП глючит
я сам снимал и видел......вник по причине снятия гидроблока, для этого надо рассоединять разъём. Для тех, кто хочет лезть в АКПП - будьте аккуратны и терпеливы с пластиковыми защелками и хомутиками для проводки (внутри АКПП), ибо ломаются "на ура".
Re: АКПП глючит
На аналогичной АКПП у Ниссанов на поддоне есть сливная пробка...........интересно кто-нибудь делал себе на поддоне такую пробку, удобнее бы было масло менять
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 517
- Вод.стаж с: 1980
Re: АКПП глючит
У моего вварена. Старый хозяин сделал. Делается просто, с поддона двигуна вырезается резьбовая, в поддоне сверлится отверстие, меньше резьбовой и вваривается. Можно и другое сделать, если есть знакомый токарь.
- Всего сообщений: 155
- Авто: uvl6r 96г дизель
Re: АКПП глючит
CAT делал так- купил колеснную гайку на крузка ( резьба кажется 12 на1.25) , отрезал половину которая ' глухая' а та которая с резьбой вварил (не сам
)в поддон , ну и еще заказал токарю болт из нержи чтоб вкручивать туда как затычку.
Re: АКПП глючит
Парни, я понял, спасибо, знакомый товар это хорошо
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Токарь, задолбал планшет с автоисправлением
АКПП глючит пропала задняя
- 830 Просмотры
27 фев 2018, 17:01
Не переключается АКПП
kvn36 » 29 июл 2011, 20:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 1 Ответы
- 1094 Просмотры
Последнее сообщение dvik
01 авг 2011, 05:16
Акпп на мкпп
- 668 Просмотры
27 июн 2013, 20:38
Масло в АКПП
- 1027 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
13 мар 2012, 14:22
