АКПП глючит
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Ура Друзья Товарищи! :) Бинго! :Bravo:
6 длинных и 4 коротких.
Всем СПС огромное за помощь!!! :beer: :friends:
Гриша, нада куда то занести эту инфу для бензинщиков.
Все четко как CAT описал чуть выше.
TAT GND - перемычка, остальное HOLD на панеле показал безо всяких лампочек.
В выхи попробую сбросить, поглядим на сколько хватит. Вобщем, теперь в поисках хорошего электрика. В коробу пока лезть не хочу.
Был момент летом в августе, гоняли на можайку с прицепом и лодкой. Ну и глубоко заехал слиповаЦа. Може тогда и замочил и пошла коррозия? :o
Отправлено спустя 44 минуты 49 секунд:
Дмитрий77: 16 ноя 2017, 05:53Смотри)
Дима, не подскажешь, это одинокий соленоид, а не три вместе рядом?
Re: АКПП глючит
один из трех, самый крайний, соленоид обеспечения режима торможения двигателем.
Re: АКПП глючит
Dimany: 20 ноя 2017, 21:12Гриша, нада куда то занести эту инфу для бензинщиков.
она же есть тут, кто ищет, тот находит ИМХО 8-)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Дима, а добраЦа до него только со снятием плиты со всеми вытекающими? С заменой бумажных прокладок :D и т.д.? :o
Этот я так понимаю?
Re: АКПП глючит
Народ, а мне нужна фотография диагностического разъема от машины с дизельным двигателем на АКПП, скиньте пожалуйста :oops:
Re: АКПП глючит
Dimany: 21 ноя 2017, 09:16има, а добраЦа до него только со снятием плиты со всеми вытекающими?
Добраться до этого соленоида только со снятием гидроплиты можно. Если все сделать осторожно и не повредить прокладку на плите, то можно ее их и не менять и плиту не половинить. Но сделать это крайне трудно на автомобиле, снять то гидроплиту легко, а вот поставить на место ее сложно не повредив прокладку, особенно одному) Если конечно снять коробку, перевернуть ее вверх поддоном и снимать и ставить гидроплиту в таком положении, то нет проблем. Но снять коробку с авто и потом ее ставить тоже накладно.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
CAT: 21 ноя 2017, 09:38Народ, а мне нужна фотография диагностического разъема от машины с дизельным двигателем на АКПП, скиньте пожалуйста
САТ, там разьема то как такового нет) Фишки диагностические выведены и все) Сфотаю тебе разъемы , как до машины засветло доберусь, а то в темноте у меня фотки не получаются: вспышка перегорела)
Re: АКПП глючит
Дмитрий77, да я понимаю, мне нужно понимать какие там контакты в принципе есть, так что жду :D
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
CAT: 21 ноя 2017, 09:38Народ, а мне нужна фотография диагностического разъема от машины с дизельным двигателем на АКПП, скиньте пожалуйста :oops:
Он?
Re: АКПП глючит
Dimany, неа, вот мой, но у меня то минимум контактов, хочу понять каких нет 8-)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Я дкмал на Марвика дизельного.
На олд должны быть схемы в инете. У меня когда б2500 была, один товарищ спокойно бук к ней подключал.
Re: АКПП глючит
Dimany: 21 ноя 2017, 12:30Он?
Да это он - на Марвике с WL-T и АКПП (до 97 года с механическим ТНВД)
Re: АКПП глючит
САТ, Димани меня опередил с фоткой, именно эти фишки для диагностике на дизеле и есть: одиночный контакт на массу, светодиодом замыкаем контакты в большом разъеме. Других разьемов для диагностики на дизельном марвике нет)
Re: АКПП глючит
Dimany: 21 ноя 2017, 14:07У меня когда б2500 была
, так они Мазда В2500/Форд Рэнжер Олд на палке в России продавались и чё там смотреть то по диагностике, ну если только машина с ABS, то можно это систему протестировать :roll:
В мануалах для Форда есть диагностический разъем, только для машин с МКПП, а это практически пустой разъем, так как ЭБУ там можно сказать что нету. В волшебной схеме от Dedal есть схема разъема только для машин с бензиновым ДВС G5-E. Я почему то думал что в дизельном Марвике такой же разъем как у меня. Ладно у меня есть схема разъема для Мазда Бонго Френди, он по контактам одинаковый в принципе, главное правильно завести в ЭБУ два контакта, TAT и FAT. :)
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
Hariton, все верно коллега, нашел на волшебной схеме разъемы для дизеля, такие и есть как на фото, всего три контакта и есть, на сто. 26, разъемы В2-1В и В2-19 :) спасибо за информацию
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Почти нашел причину Ребята!
ПечЧь!
Сгорел пред у сигналки. Предыстория.. ПечЧь сука спалила на 4 скорости пред сиги(оплавился даж), и сегодня стал за ней наблюдать, почти 2ч отъездил, врубил 3 скорость печки для любимого такса в задний ряд сидений, получил HOLD млять. Коса под торпедой? :shock:
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Вобщем ковыряли мы пару разъемов, до которых долезть можно. Не помогло. Печь тоже не причем оказалась. Коробку пока скидывать не стал, думаю косу заказать контрактную. Тогда и автомат скидывать. Имеет смысл? Она кстати с датчиками идет? Те, которые в коробу втыкаютЦа?
Как думаете, долго ороба проживет, если каждый день ездить? ПинаеЦа жутко с первой на вторую.
Вощем...веселого мало. :( А машина оч нужна на каждый день.
  • АКПП глючит пропала задняя
    1524 Просмотры
  • Глючит аккп
    1764 Просмотры
  • ТЛК 80 - АКПП
    Энтони888 » » в форуме TOYOTA
    153 Просмотры
    Последнее сообщение Энтони888
  • акпп
    2060 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Акпп
    1871 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
