АКПП глючит
Dimany
Всего сообщений: 622
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Братцы, куда в бензинке лампу пихать? От Диминого дизеля разъем отличаеЦа. И куда третий провод, землю пихать не понятно.
По лазанью в коробку согласен. Пока не полезу. :o :oops:
Диагностика наше ФСЕ! :D
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Владельцам G5.
Вот чего нашел:
АКПП глючит - 66c193ea8741.jpg (16.26 КБ) 572 просмотра
Вставить перемычку между контактами диагностического разъема «TEN» и «GND».
Аккуратно проведите соединение, так чтобы не допустить электрическое соединение с контактом «B+», при выключеном зажигании,
ручной тормоз, положение «Р» для Автомат. коробки.Включите зажигание, но двигатель не заводите и наблюдайте за индикатором «CHECK ENGINE» или «MIL». Считайте код(ы) неисправности, обращая внимание на длительность вспышек и пауз. Первыми высвечиваются коды с меньшим числом. Пауза между кодами – 4 сек. Выключите зажигание, удалите перемычку. Сравните с таблицей. Для достоверной диагностики после очистки памяти рекомендуется контрольная поездка и повторное считывание.
Для автомобилей без индикатора «CHECK ENGINE» или «MIL» можно использовать стрелочный вольтметр или светодиодный индикатор. Присоедините его положительный контакт с «+» аккумулятора, контакт «-» с контактом «FEN» диагностического разъема.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я так понимаю в конце текста опечатка. FEN , это корее всего MEN.
Или у меня лампочка холд в панеле должна мигать и показывать ошибки?
Всего сообщений: 1085
 Re: АКПП глючит
Dimany, послушай здесь на форуме Серега (Dedal) поделился со всеми страждующими вошебной электрической схемой на японском языке. В схеме как раз нарисован диагностический разъем на G5-E на странице 90 в разделе U, все три контакта FEN, KLN, TEN приходят на ЭБУ соответственно на контакты 1Е, 1D, 1K и предназначены для считывания кодов неисправностей. Там где у тебя на картинке контакт MEN в схеме нарисован контакт KLN. :wink:
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Скажи проще, че куда мне пихвть :oops: ? :D или поделись схемой.
Хорошо прочитал вовремя, а то бы наделал бы дел. :o
 Re: АКПП глючит
Dimany, по схеме обращайся к Decal, у меня то не Марвик, а Рэнжер на палке, так что куда тыкать это не ко мне :D
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
DedaL не Decel конечно :D
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Будем ждать Серегу, мож заглянет и поделиЦа схемой.. :oops:
Отправлено спустя 59 секунд:
И заодно разъяснит, куда чего пихать.. :D
Всего сообщений: 3623
 Re: АКПП глючит
Dimany: 19 ноя 2017, 13:38куда чего пихать..
это природа подскажет :D
Всего сообщений: 1244
 Re: АКПП глючит
Dimany: 19 ноя 2017, 13:38разъяснит
У меня дизель. У меня нет никаких проблем. А на бензинках у меня нет опыта. Кроме того что от многих постоянно слышу о неисправностях разного рода на моторах г серии 8-)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Спасибо Сергей! Получил. :)
Отправлено спустя 28 минут 18 секунд:
Получаеться так?
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 11 секунд:
По схеме Сергея перемкнул ten и gnd, лампочку завел на fen. Лампа зажглась и потухла
Взял землю на перемычку с нижней колодки, тоже самое.
Сделал по той схеме, что выложил сам выше. Лампа постоянно горит в полнакала, а при вкл зажигания загораеЦа и после горит на полную секунду, а потом опять в полнакала.
Мож лампу сильную купил? :D
На ней куча светодиодов. :shock:
Всего сообщений: 635
 Re: АКПП глючит
Тебе один диод нужен. Не куча. Можно мультиметром проверить. Диод из зажигалки выдрать можно.
Можно в автомагазине взять, для подсветки панели.
Всего сообщений: 2235
 Re: АКПП глючит
Что-то мне кажется не так нужно было подсоединять) На дизеле GND на массу, а диод разъемы замыкает. Может быть здесь так же попробовать: один конец диода в ten, другой в fen, а gnd на массу. Хотя это только предположение, так как на бензинке тоже коды никогда не считывали, не было необходимости). Надо бы поспрашивать у кого зажигалки были: попробуй в личку Монголу написать или Леха "Алвип" может знает, Сергея еще можно спросить)
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Сергей - это serg156, и еще дядя Вадя у нас электрик)
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
диод любой на 12В, я себе вообще за 10рублей покупал, его мигание на свету плохо видно было, он только чтобы перемкнуть. Его показания должны контрольной лампочкой на приборной панели дублироваться)
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
Значит на приборке должно что то загораЦа? Дим, не помнишь что именно там мигать будет?
Попробую твоим способом, если дождя вечером не будет. Принцип тот же вроде подучаеЦа, тока вот мозги могут быть разные.
 Re: АКПП глючит
Dimany: 20 ноя 2017, 09:00 Значит на приборке должно что то загораЦа? Дим, не помнишь что именно там мигать будет?
Надпись HOLD и будет мигать)
 Re: АКПП глючит
Dimany, во вложении документ по самодиагностике АКПП Мазда, точно не помню где взял, возможно на mikrob.ru :) , НО я не уверен, что это правильная информация :( потому как у меня есть информация, что контакты не случайно такими буквами обозначены в диагностическом разъеме, например GND - ground, TAT - Test Automatic Transmisson, FAT - Fault Automatic Transmission, TEN - Test Engine, FEN - Fault Engine, TAC - Test Air Condition, FAC - Fault AC, TBS - Test Brake System (ABS), FBS - Fault Brake System (ABS), TWS/FWS - Test Wheel Steering/Fault WS, TSC/FSC - круиз-контроль, TAB - Test Air Bag, IG- тест тахометра, F/P - тест топливного насоса, TFA - тест вентилятора охлаждения, ну и заканчивая вумничать :D , логика здесь простая: перемычка должна установлена между клеммой заземления и клеммой которая отвечает за систему, которую необходимо протестировать, а коды соответственно будут считываться между плюсовой клеммой и клеммой которая называется Fault - неисправность. Например, считываем коды неисправности с АКПП - ставим перемычку между клеммами GND и TAT, вольтметр или светодиод ставим между клеммами B+ и FAT, ну как то так ИМХО 8-) :manual:
Самодиагностика АКПП Мазда.pdf
(198.51 КБ) 625 скачиваний
Dimany
Вод.стаж с: 1997
 Re: АКПП глючит
Сообщение Dimany »
CAT,
Вот Спасибо так СПАСИБО!!! :good: :friends: :beer:
  • АКПП глючит пропала задняя
    1000 Просмотры
  • Глючит аккп
    929 Просмотры
  • акпп
    1310 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Проблема с АКПП
    Антон163 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2117 Просмотры
    Последнее сообщение Hacas
  • Тюнинг АКПП?????
    1149 Просмотры
