АКПП глючит
- Всего сообщений: 2235
Re: АКПП глючит
Спасибо, Hariton
На AMAYAME по указанным номерам датчики пробить не смог,
на EXISTe по номеру бьется только датчик BOSHC: находит какой-то Компенсатор, и на него нет ни цены, ни сроков. ZEXEL не бьется.
Может ссылку какую скинешь на каталог, где указаны номера?
- джип
- Всего сообщений: 4
- Авто: mazda-marvie wl-t 97г
Re: АКПП глючит
Тоже нужен датчик ТПС. Бошевские каталоги дают по данному номеру компенсатор Х.З.что такое цена от 40 до 60 еврорупей. Облазил в городе все разборки ни одного wl-t в разборе нет
Даже не знаю радоваться этому или
- Всего сообщений: 1127
Re: АКПП глючит
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=19186 Я указывал ее в разделе "Полезные програмы..."....там схема с номерами и по отдельной ссылке таблица номеров запчастей. Может сам реостат не идет отдельно, а в сборе с чем нибудь.Дмитрий77:Может ссылку какую скинешь на каталог, где указаны номера?
Re: АКПП глючит
Hariton, еще раз, огромное спасибо.
Номера верные, буду искать, где купить датчик, так как сегодня проверил датчик у автоэлектрика мультитестером: между желто-синем проводом и массой - 12,5В, тоже самое между черным проводом и массой, сам показания видел, похоже датчику "кирдык".
- джип
Re: АКПП глючит
Тоже недавно искал себе датчик TPS (слава богу, мой оказался рабочий, поэтому заказывать пока не стал)
Нашел по следующим контактам:
1)."ДизельАвто"
магазин автозапчастей г. Томск, ул. Пролетарская, 38/1, 2 этаж (налево), офис 7
+7 (3822) 20 30 55 www.diezelauto70.ru
Цена вопроса 4000 руб. с доставкой в течении недели.
2).Аист Авто
г.Москва +7(495)545-2199, АСька: 545019, 545191
Компенсатор BOSCH 9461619203 - 2045 руб. без учета доставки, срок поставки -14 дней.
3). Фаворит
г.Москва +7(495)544-43-00, 660-22-80
Компенсатор BOSCH 9461619203 - 2411 руб. без учета доставки, срок поставки -10 дней
4).Компания Авто-Альянс.
Автозапчасти для импортных и отечественных автомобилей. Рулевые рейки (гидравлические и механические), бензонасосы. Автоэлектрика. Насосы гидроусилителя руля. Автозапчасти Bosch.
Телефоны: многоканальный (812) 703-37-69
e-mail: td@td-auto.com
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.12.
Сроки и цену не уточнял.
5). Еще находил в Великом Новгороде по цене 1844 руб.:
http://www.znz.nov.ru/search.php?sword=19203
Телефоны:
(816 2) 948-229, 558-988
Адрес: Великий Новгород, ул. Народная, 8А,ТЦ "Фобос", отдел "Автозапчасти V8"
Время работы:
ПН-ПТ: 10 - 19, СБ: 10 - 16
Под заказ можно поискать еще ZEXEL - 146685-0110, по моему мнению датчики взаимозаменяемы, просто датчик BOSCH идет с бошевским насосом, а датчик ZEXEL соответственно с насосом ZEXEL.
1)."ДизельАвто"
2).Аист Авто
3). Фаворит
Телефоны:
Время работы:
- джип
Re: АКПП глючит
Спасибо за инфу. У ZEXEL. не нашел у экзист в бошевском каталоге предложений нет.Дмитрий77:Нашел по следующим контактам
Re: АКПП глючит
просто "берем насос в руки" и читаем на шильде аглицкие буквы - "Зексел" мэйд ин джапан По лицензии "Бош". Так что можо брать любую запчастюху (хоть Бош, хоть Зексель) - все подойдетДмитрий77:Под заказ можно поискать еще ZEXEL - 146685-0110, по моему мнению датчики взаимозаменяемы, просто датчик BOSCH идет с бошевским насосом, а датчик ZEXEL соответственно с насосом ZEXEL.
- джип
Re: АКПП глючит
Вопрос по лампочке HOLD, при езде накатом с горы начинает моргать, может моргать при стоянке на светофоре, даёшь обороты гаснет! Подскажите, что это может быть? Переключается все нормально и своевременно, ровно без рывков, уровень масла в норме.
- Всего сообщений: 27
- Авто: Proceed Marvie UV66R, АКПП, 96 г.в.
Re: АКПП глючит
Уважаемые товарищи!!!! У меня проблема с ХОЛДом. мигает постоянно раз в секунду. Самодиагностика показала следующее: Два длинных, четыре коротких, небольшой перерыв и один длинный, шесть коротких. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Коды ошибок 24 и 16 нигде не нашел. Еще не включается передок. расход 22-25 литров. (штаны спадают)!!!!
Re: АКПП глючит
Lexic, не уверен, но по симптомам у тебя не работает вакуумный эл. магнитный клапан на включение передка.
По моему код 24 это и есть клапан включения, а код 16 - система в норме.
Коды были выложены на Микробе в разделе Bongo Frendly/МPV.У меня расход тоже под 20л в городе, хотя неисправностей нет (HOLD не моргает): нужно смотреть распылители на форсунках и регулировку ТНВД.
Re: АКПП глючит
"покури мануал"....стр 106....16 - клапан рециркуляции , да и поглубже поковыряйся на форуме - где то их уже выкладывалиLexic:Коды ошибок 24 и 16 нигде не нашел.
Re: АКПП глючит
Спасибо, друзья!!! Извините, пожалуйста, но я забыл написать, что двигатель бензиновый!!!
Re: АКПП глючит
С водительской стороны, под капотом, в районе бачка тормозной жижи установлены два пневмо-электрических клапана, к ним подходят трубочки и проводочки, может один из этих клапанов вышел из строя. Есть еще несколько причин. Проверь трубки к вакуумному клапану, и проводку. Эта проблема была решена и закрыта в прошлом году.
Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд:
Раньше была тема - "Самопроизвольно загорается РФВ" в ней конкретно описывалась проблема по пневмо клапанам РФВ и устранение неисправностей не включения передка. Была ссылка на нее http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?t=247 Сейчас этой темки нет
Смотри в поиске тему "Про R.F.W и привода"
В системе включения передка между дизелем и бензинкой разницы - Нет.Lexic:Спасибо, друзья!!! Извините, пожалуйста, но я забыл написать, что двигатель бензиновый!!!
Re: АКПП глючит
Монгол, спасибо! Доходчиво!!! У меня эти самые электро-пневмо клапана мицубовские стоят, от них трубки идут к инжектору, а из него к таким же электро-пневмо клапанам, которые стоят по правому борту. думаю дело в вакуумнике, еще нужно с кнопкой R.F.W разобраться, индикации нет ни на панели, ни подсветки надписи LOCK. Завтра буду решать эту проблему.
- 1000 Просмотры
- 4 Ответы
- 921 Просмотры
- 2116 Просмотры
Последнее сообщение Hacas
- 7 Ответы
- 1148 Просмотры
