АКПП глючит
- Всего сообщений: 534
- Вод.стаж с: 1980
Re: АКПП глючит
Внесу свою ложку дёгтя, да и было на форуме, не помню где. Наш ATF синтетика, а остальной, в основном, минералка. По этому и ценник такой. И минералка нашим автрматам противопоказана. Ну, как то так.
- Всего сообщений: 3573
Re: АКПП глючит
Наша атф минералка ....."Mazda 0000-77-110E01 Масло трансмиссионное минеральное "ATF M-III" так написано в Экзисте
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
на самом деле, одно и тоже масло родное маздовское, с одним номером оем и т.д. позиционируется продавцами и как синтетическое и как минеральное, и даже видел как полу синтетику пишут. Бутылка абсолютно одна и та же и на ней я не нашел указания на то какое он синтетической или минеральное. Склоняюсь к тому, что все-таки минеральное оно, так как синтетика атф появилась на свет не так давно. А по мануалу нам вообще рекомендован декстрон 3, какая уж тут синтетика Томкат?
- Всего сообщений: 2169
Re: АКПП глючит
Поездил я после замены соленоидов на новом масле Dragon ATF-III и не нравится мне как коробка стала работать) Пока масло холодное все нормально вроде, как масло нагревается, то при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 небольшая пробуксовка наблюдается) Раньше такого не было до замены соленоидов! Хотя раньше и масло другое было, только старое))) Теперь бы я не рискнул со светофора гонки устраивать, переключения какие-то затяжные стали, та что сильно не погоняешь) А плавно и тихо ездить спокойно можно, вроде не буксует коробка) Вот теперь думаю что делать, новое масло уже гарью от паленых фрикционов из-за пробуксовок воняет) То ли дело в соленоидах, хотя ошибок они не выдают, но переключения затягивают, то ли дело в масле, хотя брат на таком уже два года без проблем ездит) Соленоиды менять лезть под машину не охота, опять гидроплиту снимать придется) Да и масло родное покупать жаба давит, итак 3 тысячи на масло спалил, а родное минимум еще в 5 тыс. обойдется, если его на Экзисте в литрушках брать, и то, если его продадут 9 литров (в нашу коробку 8,5 литров надо) , а то придется всю упаковку 12л брать, а это уже почти 7 тысяч))) Или на все забить и так ездить) Расход еще топлива замерю, по-любому увеличится из-за пробуксовок) Кто что думает и что посоветует?
- Всего сообщений: 1113
Re: АКПП глючит
не эксперементируй......может плохо закончиться эксперимент, раз уже масло "пахнет". Проверь давление на терминалах (2е точки на корпусе акпп) манометром. В мануале на RE4R01 есть как это делается. По описанию похоже на неправильную работу регулятора давления.Дмитрий77: Пока масло холодное все нормально вроде, как масло нагревается, то при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 небольшая пробуксовка наблюдается) Раньше такого не было до замены соленоидов! Хотя раньше и масло другое было, только старое))) Теперь бы я не рискнул со светофора гонки устраивать, переключения какие-то затяжные стали, та что сильно не погоняешь) А плавно и тихо ездить спокойно можно, вроде не буксует коробка) Вот теперь думаю что делать, новое масло уже гарью от паленых фрикционов из-за пробуксовок воняет)
Re: АКПП глючит
Hariton, да я уже пожалел, что полез в коробку) Вроде нормально же работала даже с неисправным регулятором давления. А сейчас видимо фрикционы должным образом не прижимаются, от этого и буксуют, может действительно давления в системе не хватает)
- Вод.стаж с: 1980
Re: АКПП глючит
Меняй жижу на родную и будет всё нормально. Выше писал, у нас синтетика, она при нагревании не разжижается, поэтому и давит постоянно одинаково. А простая ATF при нагреве разжижается, вот на горячую и давление слабое. Меняй, пока совсем не кончил коробу.
Re: АКПП глючит
У меня сейчас полусинтетика залита) Да думаю жижу поменять, вчера даже в корзину 9л заказал, только еще не оплачивал) Заодно наверное соленоиды старые поставлю на тройном блоке)
Re: АКПП глючит
Заказал родное масло Mazda 0000-77-110E01 Масло трансмиссионное минеральное "ATF M-III", 1л*9шт Позиционируется как минеральное в прайсе, может поэтому и цена небольшая по 536руб/литр
ATF M-V уже по 932руб/литр стоит, хотя тоже пишут что минеральное, а ATF-FZ вообще 1230руб/литр!
Синтетическая трансмиссионка для МКПП вообще за 2 тысячи перевалила!
Re: АКПП глючит
Дмитрий77, Ну вот, уже по 536, я забирал 20 штук литровых недавно по 512 р. Дима оно сделано в США
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
я уже писал, оно все одинаковое если мазда атф м3, либо минеральное либо синтетическое, либо полусинтетическое, это всего лишь пишут продавцы, упаковка одинаковая и нет там ничего про то какое оно
- Всего сообщений: 1956
- Вод.стаж с: 1993
Re: АКПП глючит
Это по тв показывали, масло подсолнечное продавали,нет,не для машин
, написали на этикетке-Без холестерина и народ разбирал пока кто-то не прозрел
, у подсолнечного масла в принципе не может такого быть по природе!
Re: АКПП глючит
Да понятно, что масло MAZDA ATF-MIII сделано в USA, а какое оно, история умалчивает) Может изначально оно и было минеральным на заре своего производства, а сейчас это синтетика или полусинтетика, об этом только производитель знает, а продавцы и сами не знают, что продают))) Оплатил 9 литров масла, пригодится все равно) Если будет погода хорошая на выходных, может соленоиды старые поставлю и посмотрю что изменится, а то может и не в масле дело) Тогда масло для новой коробки оставлю, если дело будет в соленоидах, оно ведь не пропадет от времени, срока годности вроде на нем нет)))
Вчера поездил по городу, очень редко небольшие кратковременные пробуксовки были с 1 на 2 и со 2 на 3, почти незаметно) Если газ отпускаешь при переключении, и не газовать, вообще практически не буксует) Но все равно что-то не то, нужно до истины докопаться) Давление еще в магистралях бы померить, как Харитон написал, покурить для этого мануал нужно) Еще радует что пузырей вроде не стало на щупе)
- Всего сообщений: 1063
Re: АКПП глючит
Да Дмитрий именно так, продавцы не знают что они продают
на "оригинальных" маслах возьмем это в кавычки, на канистрах не пишут на какой основе эта жидкость, да и нет никаких гарантий что это вообще не подделка. При этом у некоторых дистрибьютеров написано что MAZDA ATF M-III (рекомендовано было для машин до 2001 г.в.) это то минералка, то полусинтетика, а MAZDA ATF M-V (рекомендовано для машин после 2001 г.в.) это то полусинтетика, то полная синтетика. Я склоняюсь к тому что M-III на минеральной основе, а M-V на синтетической. Понятно что можно лить вместо М-III масло М-V только смешивать их не нужно. Нужно понимать что сама Мазда масло не производит, а заказывает его у тех кто этим занимается. Для многих японских автомобилей (Мазда, Хонда, Субару, Митсубиши, Сузуки) делает масло японская компания Idemitsu Kosan Co.,Ltd. При этом эта компания имеет производство как в Японии, так и в США. Скорее всего для этих рынков именно Идемитсу и делает масло для Мазда. А вот в Европе для Мазда масла делает также компания Total. При этом Мазда, впрочем как и другие производители, ВСЕГДА будет заявлять что ее оригинальное масло не имеет аналогов и его нельзя заменять или смешивать с другими маслами. Хотя зайди на сайт компании Идемитсу http://www.idemitsu.ru и ты увидишь что Генеральный Директор ООО "Идемитсу Лубрикантся РУС" г-н Нагаюка Есинори поставил свою подпись на документах, где сказано что для сервисного обслуживания автоматических КПП японских автомобилей вместо оригинальной спецжидкости можно применять Idemitsu ATF и Idemitsu Multi ATF без риска ухудшения эксплуатационных характеристик и поломки КПП. На ДРОМЕ у одного продавца написано: K020-W0047E MAZDA ATF M5 20L (спецжидкость для автоматической трансмиссии автомобилей MAZDA последнего поколения.) Произведено в Японии на заводе SHOWA SHELL SEKIYU CO., LTD. Но как такое может быть??? А очень просто в 2015 году компания Showa Shell Sekiyu K.K. и компания Idemitsu Kosan Co.,Ltd подписали соглашение о слиянии бизнеса в Японии и в интервале октябрь 2016 - апрель 2017 года должна появиться новая компания. Угадай кто кого сожрал?? Я думаю понятно что это Royal Dutch Shell. Процесс слияния/поглощения уже идет, так Идемитсу перешла от тары железная банка (это чисто японская фишка) на тару пластиковая канистра. Еще раз к вопросу спецжидкость ATF это синтетика или нет? Есть такое масло (НЕ РЕКЛАМА!!!) AMALIE Uneversal Syntetic Automatic Transmission Fluid, так вот они дают SAE grade - 0W-20, значит это 100% синтетика. Кстати рекомендовано оно и для Мазда. Теперь по хранению масла. В основном производители дают следующие сроки хранения масла в закрытой таре : минеральное масло 2-3 года, синтетическое 5-7 лет. Ну как то так
- Всего сообщений: 633
- Вод.стаж с: 2010
Re: АКПП глючит
Cat6891, на учителя похож?
ну что делать 17 лет работы в отделе технического обучения из песни не выкинешь
- Вод.стаж с: 1993
- 900 Просмотры
- 4 Ответы
- 428 Просмотры
- 129 Ответы
- 19351 Просмотры
- 743 Просмотры
