Блин это я Бородейко отвечал, темы попутал, звиняйте.
АКПП глючит
- Всего сообщений: 3581
Re: АКПП глючит
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 87
- Вод.стаж с: 2008
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996, акпп, WL-T
Re: АКПП глючит
Народ, призываю к помощи, может кто сталкивался с проблемой?!
Долго включается задняя скорость, на прогретой дольше чем на холодную.
Едешь вперед, останавливаешься, включаешь заднюю, ждешь секунд 4-6 и задняя включилась, если при этом поднажать слегка газ то включится жестким ударом.
Если едешь назад, останавливаешься на нейтралке, снова включаешь заднюю, то включается мнгновенно без затупов и ударов.
Сам лично подозреваю что это либо фрикционы на заднюю стерлись или саленойд на заднюю долго срабатывает и долго поджимаются фрикционы. Где находятся фрикционы, где находится этот саленойд? До чего проще добраться и отсечь любую проблему, чтобы дальше копать, поставить диагноз и решить проблему? Может есть другие предположения у вас?
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 88
- Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
Если на горячую хуже,значит где то сливает давление. Соленоиды скорее не причем (если только соленоид-регулятор давления), глючило б и вперед.Проверить можно отключив жгут ,ведущий внутрь короба,короб уйдет в аварию,будет 3я и задняя резко и с ударом,тк под максимальным давлением. На заднюю работает reverse clutch и lov/reverse brake. Реверс клач -пакет в барабане сразу за насосом. Фрикционов там мало,поэтому изнашивается активно.Бывает лопается пружинное кольцо между пакетом и поршнем.Лов/реверс ,пакет в самом конце короба,в корпусе.Летит реже,но бывает травят манжеты поршня. Я бы начал с о снятия поддона и проверки наличия потусторонней грязи на дне и в фильтре.Можно попробовать промыть гидроблок но по опыту,с ним редко что бывает.При пробеге за 200ткм ,я бы разобрал короб и глянул визуально состояние.
- Всего сообщений: 1016
Re: АКПП глючит
придётся снимать гидро блок смотреть наличие стружки может забит канал какойто и подвисает клапан шарик итд может и саленоид залипать , вскрытие покажет а так можно только гадать . так что снимай разбирай сложного в принципе ничего нету.
- Всего сообщений: 1065
Re: АКПП глючит
Все верно что сказано выше, причин может быть несколько, но при диагностике гидромеханических трансмиссий начинают обычно не с разборки АКПП, а с замера давлений. Это кстати рекомендуется также делать при замедленном или жестком включении передач. На Марвике стоит автомат компании Jatco, который называется RE4R01A, которая использовалась также и на Ниссанах. Для Ниссан есть толковое руководство по дитагностике и ремонту. Во вложении процедура из этого руководства.
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
Измерить давление можно, только вряд ли это даст ответ на причину проблемы. На R у этой коробки пакеты запитываются практически напрямую от мануального клапана,через пару шариков.Тк на Д проблем нет,то насос,соленоид ЕРС (регулировки линейного давления),фильтр,скорее всего в норме. Задержка происходит в момент плавного нарастания давления. А это либо фрикционы практически стерлись,пока посильней не прижмет,пробуксовывают,или кольца/резинки барабана реверс выработались и травят на малом давлении. В первом случае давление будет в норме,во втором медленно нарастающее до номинала или чуть ниже. В любом случае разбирать.Короб по конструкции неубиваемый и сколько мне их попадалось в ремонт,проблема была в сгоревших фрикционах (внедорожный стиль езды или буксование, особенно назад).
Re: АКПП глючит
Давление замерить все же стоит, нет неубиваемого железа, все рано или поздно выходит из строя. Если насос не создает достаточное давление в системе, то диски при переключении передач будут пробуксовыать больше, чем это требуется, соответственно износ будет идти быстрее, а так как Реверс это итак слабое звено в этой АКПП, то эта муфта будет выходить из строя первой. ИМХО.
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 2008
Re: АКПП глючит
Страшно стало... коробас сдергивать желания нет, но чувствую придется, фрикционы буксуют так, что уже задрали меня, только с двс разобрался, теперь в акпп полезу, денег не хватит) на недели замерю давление и отпишусь по результатам
- Всего сообщений: 1244
Re: АКПП глючит
CAT Приветствую Я вижe у тебя другое руководство, по акпп скинь его мне для колекции quantim@mail.ru мое отличается.
- ДЖипер
- Всего сообщений: 62
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: мазда просид марви UVL6R WLT A/T, 97 г.
Re: АКПП глючит
Уважаемые форумчане прошу совета. Владею МАРВИКОМ полтора года, машиной доволен и менять не собираюсь. Много что довел до ума благодаря Вам. А проблема такая, при включении режима D на коробке (дизель автомат 97 г.) машина трогается с трудом, такое впечатление что забыл снять ручник или трогаюсь с 3 или 4 скорости. Такое происходит не всегда. Тоесть 4-5 раз трогаюсь нормально, а на 6 с трудом. И частота проблемного троганья возрастает, что в общем начинает напрягать.
Если продолжать движение происходит переключение и дальше все в порядке или поставить на P или N выключить зажигание, снова включить зажигание, воткнуть D и все в порядке. В остальном АКП работает штатно не пинается, переключения правильные. Масло менял предыдущий хозюк 20 тыс. назад. Я решил менять каждый год частично 5 л слил 5 долил. Один раз уже сделал. Масло АТФ 3 мазда. Сетку в коробке не чистил, так как поддон не вскрывал. Кто с таким сталкивался и как лечиться??? Машина для Сочи мягко говоря редкая и спросить особо некого.
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
Скорее всего проблема по электрике. Похоже на троганье в аварийном режиме (3я). Попробовать просмотреть все разьемы на АКПП . Разьединить,почистить соединить.Проверить предохранитель питания компа Акпп. По возможности сделать самодиагностику в момент глюка.
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 1995
Re: АКПП глючит
По разьемам буду проверять-на коробке понятно, где предохранитель на комп не очень, а вот как считать ошибку не ведаю-холд не загарается. Спасибо.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 75
- Авто: uvl6r wl a/t
- 909 Просмотры
- 4 Ответы
- 449 Просмотры
- 129 Ответы
- 19841 Просмотры
- 751 Просмотры
