АКПП глючит
- джипе
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 5
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: Nissan X-trail NT30 2,5 АКПП левый руль
- Сообщений в теме: 63
- Всего сообщений: 1244
Re: АКПП глючит
Блок управления только для акпп находится справа вногах водителя. Двигатель полностью управляется механический там только одно управление слева в ногах пассажира черная коробочка она отвечает за ступени прогрева вот и все. Я даже проводил эксперимент отключал нахрен комп акпп и при этом двигатель заводился и автомат работал правда в аварийном режиме.
- джипе
- Вод.стаж с: 2003
Re: АКПП глючит
Как минимум блок двигателя еще должен управлять форсунками, обороты в момент переключения АКПП, ну и прогревочные обороты от температуры двигателя как Вы и писали
Re: АКПП глючит
там все механическое форсунки срабатывают от давления. Блок то и управляет только переключениями
- Сообщений в теме: 55
- Всего сообщений: 1059
Re: АКПП глючит
Вот ссылка Полезные для Mazda Proceed Marvie программы и руководства Электросхема в мануале на коробку.
- джипе
- Вод.стаж с: 2003
- Сообщений в теме: 14
- Всего сообщений: 1015
Re: АКПП глючит
всем приветище ! ну вот до меня учесть дошла перестал бублик блокироватся . часа 4 назад в перевал шагал почуел небольшой пинок , далее тапчу с перевала и вот на тебе на тахе 3200 скорость за сотку а переключеня то нетю .
Re: АКПП глючит
Это конечно плохо , что коробас капризничает... Начинай с кодов ошибок, цвет и запах атф....А мы подключимся помогать по мере "проникновения в тему".
Привет дядя Вадя!!!
Re: АКПП глючит
да поставил тапки большие 285,75,16 вот и итог, жижа сгорела воняет и цвет конечно же естественно. далее будем посмотреть
Re: АКПП глючит
короче слил снял поддон промыл фильтр, выгнал старую жижу если можно её так назвать
, залил новою 13 литров ещё надо чуток подлить . итог всё гуд бублик блокируется .
но что то очень рано на 70 кмч ну тут дело в другом тпску подлегулирую . а вообще у кого на какой скорости он блокируется?
Отправлено спустя 50 секунд:
ну и переключения стали более внятными
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 246
- Вод.стаж с: 2004
Re: АКПП глючит
дядя Вадя привет! у меня так же где то блокируется!чуть за 70,завтра гляну, точнее !!!
Re: АКПП глючит
Чо то как то насторожила цифра 13.......это с промывкой или в коробасе "сидит" столько?
Это хорошо, что все заработало
По скоростям срабатывания АКПП : 2я 15-20, 3я 27-30, 4я 40-45, блокировка 62-65. При "нормальной" езде. Если резко (но без кик дауна) то "уплывает" в диапазон 25-80. Ну это я сам себе так ТПС накрутил.
Специально "слазал" в мануал - номинальный объем для нашей коробки в варианте 4WD 8.5 литров.
- Всего сообщений: 35
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Mazda Marvie Proceed UV56R A\T 1996г.в
Re: АКПП глючит
Всем доброго времени суток! Товарищи, есть у кого ОЕМ код фильтра АКПП, двс G5-E 1996г или его аналог?
АКПП глючит пропала задняя
- 830 Просмотры
27 фев 2018, 17:01
Не переключается АКПП
kvn36 » 29 июл 2011, 20:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 1 Ответы
- 1094 Просмотры
Последнее сообщение dvik
01 авг 2011, 05:16
Акпп на мкпп
- 668 Просмотры
27 июн 2013, 20:38
Масло в АКПП
- 1026 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
13 мар 2012, 14:22
