АКПП глючит
- Всего сообщений: 920
- Всего сообщений: 294
- Всего сообщений: 633
- Вод.стаж с: 2010
Re: АКПП глючит
Не в поторохах дело. Там скорей всего в проводке дело. Я писал вродь как... Перетряси все конектора, что над коробасом. Проверь на целостность жгут проводов на коробку. 4 передача втыкивается эбу. Так что по любому косяк в проводке. Тпс посмотри. Правильные параметры? Ну на крайняк мозг посмотреть. Хотя убить блок управления при замене коробки, имхо, невозможно
По поводу переборки акпп.
Сложного нихрена... Как разобрал, так и собираешь. В инете можно найти абсолютно все железо. И киты прокладок.
Есть один момент. Пакет когда собираешь, с новым железом, то у пакета должен быть свободный ход. Очень внимательно к этому относитесь! Если его не будет вовсе или будет маленьким, то фрикционы сгорят нахер при первом запуске. Будет большим, коробка будет пипец как пинатся! Что тоже далеко не благотворно сказывается на все тех же пакетах. Регулируется сей свободный ход подбором металлической пластины, все в том же пакете. Она последняя ложится, потом стопор. И она самая толстая.размерный ряд там не маленький этих пластин. Чтоб все не заказывать, т.к.эт ооочень дорого выйдет, я прибег к помощи фрезировщика, который собственно и подогнал её до нужной толщины. Как её вымерять, я так думаю при думаете. В мануале есть все зазоры и допуски. Удачи!
- Всего сообщений: 1244
Re: АКПП глючит
И в зип его. Самое главное это найти где гидротрансформатор могут разобрать и собрать нормально для замены фрикционных накладок блокировки ГТ после чего отбалансировать.
Вот по больше бы таких нюансов. Я буду сразу комплект таких пластин заказывать ибо сначала один автомат отремонтирую потом поставлю его на машину и сразу второй.Cat6891: Есть один момент. Пакет когда собираешь, с новым железом, то у пакета должен быть свободный ход. Очень внимательно к этому относитесь! Если его не будет вовсе или будет маленьким, то фрикционы сгорят нахер при первом запуске. Будет большим, коробка будет пипец как пинатся! Что тоже далеко не благотворно сказывается на все тех же пакетах. Регулируется сей свободный ход подбором металлической пластины, все в том же пакете. Она последняя ложится, потом стопор. И она самая толстая.размерный ряд там не маленький этих пластин. Чтоб все не заказывать, т.к.эт ооочень дорого выйдет, я прибег к помощи фрезировщика, который собственно и подогнал её до нужной толщины. Как её вымерять, я так думаю при думаете. В мануале есть все зазоры и допуски. Удачи!
- Вод.стаж с: 2010
Re: АКПП глючит
Есть контора,услугами которой наши коробчники пользуются. Трансфикс. Они работают по все России. Есть и востановленые, под замену на мёртвый. Гарантии дают ну и т.д. а вообще, мне вчера один умный дядька сказал, что гтр убить очь сложно. Там толщина фрикционного покрытия на пластинах от полутора до двух мм. И оно не такое как на дисках в пакетах. Говорит оно скорее как на диске сцепления. Хз, на самом деле.. Сам туда ниразу не лазил. На легковых машинах. На спец.технике там несколько по другому все. И гтр вскрыть самому можно.
DedaL, там ооочень большей размерный ряд. Шаг размера 0,1 мм если не ошибаюсь. Тоесть на один пакет 10 пластин. Пакетов 4. Цена пластины около 300 рублей(была во всяком случае) 40 пластин на одну коробку х на 300 рупи... Докуя. Имхо. А коробасов 2.
Я вот тут опять спалил заднюю передачу.... Не айс всеже два диска назад. Буду снимать и изобретать, как туда пакет на задний ход от навары или пасфайндера вкорячить. Там 4 фрикционы уже...
DedaL, ты ж вроде недавно брал коробку? Или ей тоже гердык уже?
- Всего сообщений: 35
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Mazda Marvie Proceed UV56R A\T 1996г.в
Re: АКПП глючит
Доброго времени суток!! Народ, подскажите пожалуйста, отчего может не включаться третья передача, 3 тыс оборотов, а передача не хочет включаться??? АКПП ДВС G5-E
- Всего сообщений: 2185
Re: АКПП глючит
Возможно электромагнитный клапан (соленоид) переключения со 2 на 3 передачу не работает! Считай ошибку по морганию HOLD на панели и станет точно понятно, почему не включается 3 передача!Vladimirych03:Доброго времени суток!! Народ, подскажите пожалуйста, отчего может не включаться третья передача, 3 тыс оборотов, а передача не хочет включаться??? АКПП ДВС G5-E
- Всего сообщений: 1121
Re: АКПП глючит
Мало информации...нужны еще более конкретные уточнения. Чисто по написанному - от соленоида"В" (но приэтом он должен зажечь транспорант "HOLD") до заклинивания переключающего золотника (если АКПП долго не "обслуживалась").
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 75
- Авто: uvl6r wl a/t
- Всего сообщений: 1960
- Вод.стаж с: 1993
Re: Регистрация Марви-водов
Хм...в дизеле может быть два-фетр и сеточка металлическая,а в бензинке?тока фетр?!
- Всего сообщений: 535
- Вод.стаж с: 1980
Yurikam добро пожаловать. На дизеле, поддон вскрывал, только сетка. На зажигаке, думаю так же.
- Вод.стаж с: 2000
Re: АКПП глючит
Масло поменяли менее 5 тыс.км назад. "HOLD" не горит и не моргает. Иногда переключает на 4-5 тыс об\мин, а иногда в отсечку уходит и не переключает и пахнет паленой трансмиссионкой. При этом скорость не более 60 км\ч. И было такое: стоял на светофоре, загорелся зеленый, я трогаюсь, а машина на месте стоит, хотя КПП в положении "D", даю газу, скрежет, небольшой удар в коробке и машина поехала.Hariton:Мало информации...нужны еще более конкретные уточнения. Чисто по написанному - от соленоида"В" (но приэтом он должен зажечь транспорант "HOLD") до заклинивания переключающего золотника (если АКПП долго не "обслуживалась").
- Вод.стаж с: 2010
Что жига, что дизель, корбка одна. Так что и фильтра олинокавые. Если пластик и тд и тп, то уже на кой то куй, криворукие меняли. А на наших коробасах в оригинале металлическая сетка, мелкая, которая имхо, менять только при мех. Повреждениях.
- Всего сообщений: 1016
- Вод.стаж с: 2010
Re: АКПП глючит
Воо. Уже что-то. Когда масло меняли мусора много было в поддоне? Коробка буксует. Для начала вскрыть поддон и посмотреть фильтр. Хотя там, судя по описанию фрикционы сгорели точно, а вот звук металлический, вполне возможно и гтр.
Отправлено спустя 46 секунд:
Полностью согласен с дядя Вадя,
- 911 Просмотры
- 4 Ответы
- 461 Просмотры
- 129 Ответы
- 19968 Просмотры
- 753 Просмотры
