АКПП глючит
- Всего сообщений: 1963
- Вод.стаж с: 1993
Re: АКПП глючит
Такие-56куз.
Последний раз редактировалось Avtoveter 31 авг 2015, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1244
Re: АКПП глючит
Заднюю подушку если открутил и полностью снял то все выйдет. Возможен конечно косяк. Бывает кузов проседает. И тогда акпп снять проблемма.
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 2013
- Авто: MAZDA Procced Marvie 92г.в/G6/UV66R/АКПП
Re: АКПП глючит
Возможно кузов действительно просел. а ты про какую заднюю подушку говоришь? а передний мост можно в низ припустить немного??
Re: АКПП глючит
Подушка которая рядом с раздаткой. Можно целеком всю балку открутить и автомат тебе в руки выпадет
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я бы сфотал но я сейчас далеко от дома. В командировке.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2013
- Всего сообщений: 920
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Она тоже была изначально откручена, если ее не открутил я бы коробку и сдвинуть не смог. в общем это уже не важно)) снял я коробаз, просто нужно было немного приложить монтировку))) как говорится против лома нет приема))) теперь проблема №2 маркировка акпп?? всю коробку очистил от грязи и ни одной цифры или буквы я не нашел. В общем зачем соответственна она нужна. 1-е для заказа такой же контрактной, 2 -е думаю разобрать ее и глянуть что накрылось, и опять же нужно знать что за коробка чтоб заказывать запчасти. И вот еще что думаю скорее всего коробка померла из-за дрявого теплообменника в радиаторе. хотя уровень не тосола ни атф не менялся, при сливе атв заметил что она с молочным оттенком. так что думаю делать дополнительный радиатор охлаждения акпп.
Re: АКПП глючит
Уже жевано пережевано. Воспользуйтесь поиском. На марвиках с 1996 по 1999 устанавлмвалась одна акпп. Так что если контракт то просто заказывай и все. Маркировка на маздовской акпп специально стерта из за нежелания компании мазда делится хоть какми либо подробностями о конструкции своих машин с их обладателями. Но как и говорено ранее на наших машинах стоит АКПП с маркировкой RE4R01A компании JATCO. На нее есть мануал на русском ищи в интернете. Коробка очень простая. Имея мануал можно спокойно заказать запчасти в инете и перебрать. Все кроме гидротрансформатора. Его придется везти на завод. Для резки ремонта и заварки обратно.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Очень хороший сайт про акпп и там же можно заказать запчасти. http://www.atpshop.ru/
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
Кстати кто-то с форума. Уже не вспомню в какой теме писал что ремонтировал акпп с использованием манула. Воспользуйтесь поиском и найдите этого человека может он вам подробнее подскажет.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Воооо))) Спасибо DedaL, а то уже с этой коробкой бошка кипит))) мануал на эту коробку уже скачал и распечатал)) Вот только мне не понятно почему когда через http://mazda.epcdata.ru/proceed/ смотришь коробку их там аж 9 штук вылетает меняется только цифра на конце, и здесь на форуме где-то читал что коробки идут BM01 и BM02 что то такое уже не помню. Ладно это все теория, посмотрим что на практики окажется)))
- Всего сообщений: 294
Re: АКПП глючит
Возвращаюсь к АКПП. Массу скидываешь минут на 15, потом в путь.4-ая скорость несколько раз пытается включиться. После чего попытки заканчиваются до следующего обнуления мозгов. У кого какие мысли?
- 983 Просмотры
- 4 Ответы
- 699 Просмотры
- 2099 Просмотры
Последнее сообщение Hacas
- 7 Ответы
- 1133 Просмотры
