АКПП глючит
АКПП глючит
На выходных хорошенько форсировал речку, ажно все в салоне плавало. Фото будут позже. После этого перестала включаться блокировка гидротрансформатора. Т.е. Автомат нормально отрабатывает все 4 скорости, а на блокировку не выходит, ни потери в динамике ничего не заметно. И ошибок нет. И кнопка холд работает, все работает в штатном режиме. Но не блокируется гидротрансформатор, из за чего при скорости в 100 обороты 3000, и соответственно перегрев автомата. Пока до дома ехал, раза 2 загаралась лампа АТ ойл темп. Стоял ждал пока остынет, и дальше пер, а что делать, домой то надо.
Из проверенного:
Уже проверил блок управления вногах справа. Он рабочий. ставил его на заведомо рабочую машину, все хорошо с ним, все отрабатывает и блокировка срабатывает. Датчик ТПС тоже проверил на тнвд, с ним тоже все хорошо. В масле нет эмульсии. уровень в норме, при перегреве немного пузырей было на щупе, но это нормально для перегретой жидкости. Масло еще не менял но скоро поменяю. Далее проверил датчик температуры, который в блоке над стартером провода на месте. Кто подскажет где копать еще? Может у кого была подобная ситуация. Коробка работает во всех режимах нормально дубасит как ни в чем не бывало. Но нет блокировки гидротрансформатора. Я уже приуныл.
На сегодня работы закончил потому как стемнело. Но причину надо искать потому как езда без блокировки гидротрансформатора автомат в труху сгорит. Конечно можно снять сам гидротрансформатор и отнести в ремонт но сдается мне проблемма не так глубоко лежит.
Ненавижу подобные поломки. И ошибок нет и не работает хз где копать.
Короче уважаемые товарищи жду тех кто поделится опытом. Может была у кого такая ситуация.
АКПП глючит
ошибок точно нет ? сдёрни фишки с коробы просуши .
АКПП глючит
дядя Вадя: ошибок точно нет ?
Ошибок точно нет. И намека на них нет. Холд не моргает не в коем разе. Коробка работает в штатном режиме. но нет блокировки ГТ
дядя Вадя: сдёрни фишки с коробы просуши
Уже думал об этом и даже втарил спирту. Завтра буду заниматься
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
Сообщение Дмитрий Лыжин »
При замене АКПП на контракт- такая же фигня. Причину не нашел
Владимирович
Авто: Марви
АКПП глючит
Сообщение Владимирович »
Скорей всего проводка, фишки и т.п. Просуши всё феном. Ну и по датчику температуры - может быть видно, что провода на месте, а на самом деле там осталась одна жилка. Сам там менял износившуюся проводку.
АКПП глючит
Я найду причину. Иначе никак. Без блокировки гт. Смысла нет выезжать в экспедиции
Владимирович: Ну и по датчику температуры - может быть видно, что провода на месте, а на самом деле там осталась одна жилка. Сам там менял износившуюся проводку.
Ну это можно прозвонить. :) Благо двигатель лежит старый снятый. и можно посмотреть цвета проводов и куда они уходят :twisted:
АКПП глючит
если температурный отлетит , по свечам сразу ясно станет.
АКПП глючит
дядя Вадя: если температурный отлетит , по свечам сразу ясно станет.
Вооо точняк. Согласен. Свечи сразу перестают работать.
АКПП глючит
Короче сегодня в обед все само заработало. Видимо просох какой нить разъем наконец то. Всеравно буду ревизию делать. Жаль что проблемму не удалось локализовать. :x
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вот у меня с техникой так всегда. Только начинаешь рыть само работать начинает. :cry:
Re: АКПП глючит
DedaL: Вот у меня с техникой так всегда. Только начинаешь рыть само работать начинает
Везет, однако :D
IIoJI9K
Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Сообщение IIoJI9K »
Всем привет!!) Помогите победить акпп :D Кто знает где расположен долбанный шильдик с маркировкой коробки??? всю облазил даже щеткой все почистил не могу найти((( В общем решился я снимать коробас в одного, открутил все что можно (скрутил даже рычаг раздатки и трубку щупа) вытягиваю ее вдоль кузова а она все ровно за хвостовик переднего моста не выходит пол сантиметра не хватает и хоть убей. от двигателя уже на сантимов 7 вышла и все уперлась((( кто знает хвостовик только на гайке сидит? у него резьба стандартная? просто не как открутить не могу(( к стати на бензинки коробки все одинаковые?
Re: АКПП глючит
:o отркути кардан ептыть и выдерни его для начала , там на маховике есть ещё болты 4 штуки которые крепятся пластиной к бублику (ГТ).
IIoJI9K
Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Сообщение IIoJI9K »
корданы что на перед что на зад откинул естественно изначально. бублик от маховика тож откручен, я же говорю коробас отошел от двигла 7см. коробас не заходит за хвостовик переднего моста, который типа фланца к которому кардан крепится. а его скрутить не могу силенок не хватает((
Re: АКПП глючит
Ничего не пойму. Причем тут хвостовик. Фото скинь если можно
IIoJI9K
Вод.стаж с: 2013
Re: АКПП глючит
Сообщение IIoJI9K »
Хорошо вот фото
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
дальше акпп не как не идет, упирается во что то, толи в кузов в общем не знаю. кто нибудь насчет маркировки подскажет? какие акпп на бензинках бывают?
  • АКПП глючит пропала задняя
    1526 Просмотры
  • Глючит аккп
    1764 Просмотры
  • ТЛК 80 - АКПП
    Энтони888 » » в форуме TOYOTA
    154 Просмотры
    Последнее сообщение Энтони888
  • акпп
    2061 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Акпп
    1873 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
