АКПП глючит
Владимирович
Авто: Марви
АКПП глючит
Сообщение Владимирович »
Тросик газа нормально натянут? Там слабины совсем чуток должно быть. Поэтому может и верхний предел маленький.
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Все вышеперечисленное проверил- с виду все в норме. А вот уровень масла увеличился, притом не хило. Изначально заливал по минимуму, влезло 2 канистры ровно (8 литров)
АКПП глючит
Дмитрий Лыжин:нижний предел выставляешь 0,6 при нажатии на газ 1,2.
2,9 больше поднять не удалось стал нижний 1,2
Отправлено спустя 28 секунд:
Владимирович- контакт датчика сегодня посмотрю
как это так получается . скорее тпс пи...накрылась проверь сопротивление , общее сопротивление 4 килоома 28ом,а между средним контактом и крайним изменяемое от 0до верхнего 4,28, если пропадает контакт так и есть на свалку.
АКПП глючит
Дмитрий Лыжин:Все вышеперечисленное проверил- с виду все в норме. А вот уровень масла увеличился, притом не хило. Изначально заливал по минимуму, влезло 2 канистры ровно (8 литров)
8 литров это дохера. Себе менял, то 8 литров с промывкой хорошей. А так литров 6 должно быть.
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
Масло лишнее с коробки слил (около 0,5л) ТПС заменил. Проблема не исчезла
k Dima
Вод.стаж с: 2004
АКПП глючит
Сообщение k Dima »
По ходу дело в мозгах!
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
Масло потихоньку влил обратно. Проехал немного уровень опять зашкаливает. Что может быть?
k Dima
Вод.стаж с: 2004
АКПП глючит
Сообщение k Dima »
уровень как меришь?
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
На заведенном двигателе
k Dima
Вод.стаж с: 2004
АКПП глючит
Сообщение k Dima »
Дмитрий Лыжин, Мерить надо не просто на заведенном двигателе,а на прогретом до рабочей температуре автомата ! как дела с уровнем охлождающей жидкости?
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
ОЖ в порядке, масло в коробке меряю на холодную и на горячую при прогретом двигателе
АКПП глючит
Мерять надо на горячую. Уровень должен быть между метками 60 град. Т.к. заливаеш не оригинальное, то и расширяется оно несколько по другому. Залей 6 литров, прокатиться, прогрей хорошо коробас. Потом проверь уровень и от него пляши. 8 литров дохера. У нас где-то 6,5..
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Прогретый движек, не показатель того, что коробка прогрета. Прокатиться надо. Км 7-10 хотябы. Во всех режимах.
Дмитрий Лыжин
АКПП глючит
Масло залил как бы оригинальное. А зачем тогда отметка 20гр?
АКПП глючит
Cat6891: У нас где-то 6,5..
у нас если говорить точнее 7.2 литра без промывки
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
20гр для проверки уровня на холодную
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Cat6891: Прогретый движек, не показатель того, что коробка прогрета. Прокатиться надо. Км 7-10 хотя бы. Во всех режимах.
Если нет возможности прокатиться, акпп можно прогреть на месте, переключая во все режимы по очереди и дать поработать на них по одной две минуты.
АКПП глючит
Автомат и его режимы. тут более подробно описанно по поводу масла, уровня и как его проверять
  • АКПП глючит пропала задняя
    КУСТО » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1522 Просмотры
  • Глючит аккп
    1763 Просмотры
  • ТЛК 80 - АКПП
    Энтони888 » » в форуме TOYOTA
    151 Просмотры
    Последнее сообщение Энтони888
  • акпп
    2058 Просмотры
    Последнее сообщение александа
  • Акпп
    1866 Просмотры
    Последнее сообщение Митрий
