Турбина
Re: Турбина
kubik, а ты не пробовал прокладку на выпускном коллекторе поменять, раз у тебя сажу из-под коллектора гонит? Может и стрекот прекратится?
Если выпускной коллектор снимали или обрывало шпильку, наверное лучше прокладку заменить, так как второй раз она может плотно не притянуться (по аналогии прокладки под головку цилиндров). И еще, кто знает последовательность и момент затяжки гаек на шпильках выпускного коллектора?
Я что-то по каталогу не могу найти прокладку выпускного коллектора, может кто ее каталожный номер подскажет?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Комплект прокладок на двигатель нашел: 8AS4-02-310 (http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... 018&Title=) но цена кусается: более 2,5 тыс. рублей и срок доставки пугает.
Может кто еще подскажет где поискать или заказать отдельно только прокладку на выпускной коллектор?
dvik
Re: Турбина
Сообщение dvik »
WL0113460 на exist.ru
Марви дизель 96
Шиповник
Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Re: Турбина
Сообщение Шиповник »
Всем привет! Чтобы не начинать новую тему, спрошу в этой. Как проверить, что турбина работает? Двиг WL-T. Обороты за 2000 и более, машина не едит, как это обычно при рабочей турбине. Турбину поменял в прошлом году, всё было нормально.
Re: Турбина
Шиповник, похоже надо проверять фильтр в ТНВД.....
Re: Турбина
Шиповник: Ср июл 03, 2024 11:57 am Как проверить, что турбина работает?
поставить датчик давления турбонаддува и прибор..........на Алике такие продаются :)
Re: Турбина
Hariton: Ср июл 03, 2024 4:48 pm Шиповник, похоже надо проверять фильтр в ТНВД.....
сеточку прочистить на входе в тнвд и возможно заменить топливный фильтр
Re: Турбина
Шиповник: Ср июл 03, 2024 11:57 am Двиг WL-T. Обороты за 2000 и более, машина не едит, как это обычно при рабочей турбине.
если не работает турбина: дымит черным дымом. Если нехватает топлива (забит фильтр или сеточка в тнвд) будет дымить белым, сизым слегка, но чаще вообще дыма нет- дымить нечем :unknown: топлива не хватает.
Шиповник
Re: Турбина
Погнал на ремонт своим ходом, это где то надо проехать 300км. Проехал 25 км, двигатель заглох. Вся лобовина двигателя в масле, видать сальник коленвала или ещё что там может побежать.
Re: Турбина
Шиповник: Пн июл 08, 2024 12:05 am сальник коленвала или ещё что там может побежать.
надо смотреть. Может из под вакуумного насоса( там просто резиновое кольцо уплотнительное), может сатьник коленвала, может сальник привода ТНВД- но тогда будет из под крышки ремня грм бежать. Там надо присматриваться, потому что вентелятором капли раздувает- разбразгивает по всему переду.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Надо брать канистру масла на доливку и ехать. Главное за уровнем смотреть. И доберёшься нормально. Там фонтана из масла быть не должно, так как в лобовине масло просто шестернями раскидывает и вытекать будет самотёком.
  • Маятник и турбина на б2500
    grach454 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    23 Ответы
    4467 Просмотры
